Старый 06.10.2015, 15:12
Колосниковая решетка на TESAB TS2360
Помогите разобраться с управлением колосниковой решетки на грохоте тесаб ,как настроить автоматическое поднятие и опускание.
Старый 07.10.2015, 16:30
Профессия: Технарь
Куда показывают белые линии - там слева на торце коробки кнопки под резинкой. Дальше как написано - три раза нажать и на третий раз держать для установки времени поднятия, потом для опускания. Колосник начнет подниматься, как дойдет до нужного положения - кнопку отпустить. Пульт есть для управления колосником? Без него особого смысла нет этим заниматься. После настройки один раз нажав на кнопку на пульте (держать не надо) экскаваторщик может поднять/опустить колосник. По хорошему, автоматикой этого блока задается угол подъема колосника.
Две нижние кнопки - для ручного (их надо нажать и держать) подъема/опускания колосника.
Учтите, что автоматическое поднятие может произойти, когда ковш над колосником. Да и не уверен я, что там есть полный автомат, но могу ошибаться - не помню. Если есть реле времени с крутилкой (задает паузу между циклами) - значит есть автомат, если нет - значит нет.
Старый 07.10.2015, 16:52
Спасибо за ответ,грохот приобрели без пульта.Значит без пульта в автомат перевести подъем-опускание колосников нельзя?
Старый 07.10.2015, 22:45
Профессия: Технарь
Попробую еще раз. Если я не ошибаюсь, эта система вообще не работает в автоматическом режиме, если под автоматическом режиме Вы понимаете периодический подъем/опускание колосника без участия оператора.
Такая система была на грохотах Extec, перешла не некоторые модели грохотов Sandvik (те, которые бывшие Extec).Если не ошибаюсь, раньше была на Метсо.
Практически автоматический режим использовался очень редко, так как была опасность повреждения привода колосника ковшом экскаватора или погрузчика (ковш разгружается, опускаясь вниз, а колосник в этот момент поднимается и упирается в ковш). При высоком сопротивлении подъему (уперся в ковш или слишком много падающего материала) колосник останавливался (срабатывал предохранительный клапан) и его надо было потом поднять вручную до верхнего крайнего положения, чтобы автомат опять заработал.
Для регулировки автоматического режима (задания интервала между циклами подъема/опускания) на радиоресивере устанавливалась крутилка, задающая интервал.
В Вашей системе "автоматичность" подъема/опускания заключается в том, что экскаваторщик (или специально обученный оператор колосника, если у Вас много денег на зарплату) запускает цикл, нажав на одну кнопку на дистанционном пульте, остальное (подъем до нужного положения, пауза в верхнем положении, опускание на место) происходит автоматически. На большинстве грохотов используется именно такая система как более надежная и дуракоустойчивая.
Если Вам очень нужен автомат, то его, думаю, можно сделать с использованием реле времени на 12 В и тумблера. Надо только найти, куда его подключить, скорее всего, в разрыв питания, но надо смотреть, схемы этого блока у меня нет.
Старый 08.10.2015, 15:36
Спасибо за совет.Значит нужен толковый автоэлектрик
Старый 08.10.2015, 23:16
Картинку вам в ленту. Кстати пульт можно купить, потом "привязать".
Старый 09.10.2015, 15:26
Посоветуйте где пульт можно приобрести.
Старый 13.10.2015, 00:22
Сообщение от Леонид1982Мудров Посмотреть сообщение
Любой из дилеров SANDVIK (Fintec/Extec), McCloskey, Terex-Finlay-Powerscreen, Tesab и другие из Великобритании-Сев.Ирландии. Еще одна картинка в помощь... поз. №2
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
