Старый 02.09.2015, 21:00
Парит сапун на бульдозере CAT D6T
Собственно, бульдозер CAT D6T 2010 г.в., сначала потихоньку сапун парил(год назад где-то), а последнее время (где-то месяца 3-4) парит как паровоз на холостых даже+ начал перегреваться. Проверили датчик+указатель температуры, заменили термостат. Расскажите кто сталкивался на катах с такой или похожей проблемой. Причины и во что это выльется?
Старый 02.09.2015, 22:33
а чем кат отличается от остальных?. датчик -указатель и термостат к сапуну какое отношение? антифриз уходит? в масле его нет? либо прокладка на подходе, либо гильза просела, либо микротрещина.. как вариант уплотнение на гильзе
Старый 03.09.2015, 13:46
Последний раз редактировалось Brigadir18_M; 04.09.2015 в 12:32..
Старый 03.09.2015, 23:14
Проверяли датчик и указатель, т.к. по указателю стрелка несколько раз в красную зону ложилась(диагностика потом показала, что перегрева не было). Антифриз на месте, масло в норме. Сегодня нашел методику проверки состояния поршневой по парению сапуна( она относительно условная, но проверю что покажет). Пока просто кручу вартанты, т.к. двигатель разбирать смысла не вижу...
Старый 07.09.2015, 04:02
Сообщение от Brigadir18_M Посмотреть сообщение
выльется в капиталку
Старый 07.09.2015, 19:08
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Skelet88 Посмотреть сообщение
Утешил)))
Старый 07.09.2015, 19:09
А сколько наработка и м/ч?
Не забывай отписываться, тоже интересно очень
Старый 07.09.2015, 19:10
Т.Е какой двигатель
Старый 07.09.2015, 19:15
Я уже запамятовал,случаем не стоит охладитель на масло двигателя? Вполне может через его ОЖ. попадать в поддон. Собственно говоря товарищ так и ничего не сказал за утечку О.Ж. А мы гадаем....
Старый 08.09.2015, 19:28
Антифриз в поддон не попадает. Наработка 12.900. Двигатель С7. Дилер сказал, что есть метода замера износа поршневой группы по расходу картерных газов. Попробую - отпишусь. Бульдозер работает отлично, вопросов нет.
Старый 09.09.2015, 20:10
Ждёмс
Старый 09.09.2015, 20:17
Лишь бы прибор был и данные.В полевых условиях можно и зазор во вкладышах КВ проверить не вскрывая мотор
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
