Старый 02.08.2015, 14:39
Масло в коробку FK B200
Народ такая ситуация. Заливаю масло в коробку по инструкции 18л ATF(коробка Дана powershift). На щупе аж тройной уровень. После заливки покатался туда сюда. Брал б/у технику, тоже тройной уровень был, сливал до нормы по щупу. А вот решил поменять и такая фигня. Какие варианты? Инструкция врет или щуп? Сколько заливать.
Старый 02.08.2015, 15:12
Каким образом замеры делал???
На работающем двигателе над бы.
Старый 02.08.2015, 19:24
Я тоже лью в коробку норму,а получается на заглушеный ниже верхнего а на заведёный выше нижнего,и все пожимают плечами.
Старый 02.08.2015, 21:47
Да и так и сяк одно показывает.
Старый 02.08.2015, 22:50
И еще такая тема. Масло поддеткает из коробки с заднего фланца. Открываю каталог на сайте холланда, думаю посмотреть какао там сальник, а вот и новость, в каталоге его вообще нет, это как так получается? Есть там сальник или нет.
Так же немного люфтит флянец к перелнему мосту(на коробке который), пробовал тянуть не идет и люфтит походу не флянец а сам вал. Вопрос - что можно сделать? подшипник можно поменять не половиня коробки или шайбу под флянец подложить? Кто что делал?
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
