Старый 21.07.2015, 04:46
Проблемы с гидравликой CAT 330
Добрый день всем участникам форума . У меня проблема с экскаватором САТ 330. На него нет ни какой документаций серийный номер стерт. гидравлика работает очень медлино только на подъем стрелы. В остальных случаях все хорошо . С механиками перебрали почти все что можно а толку нет . Помогите пожалуйста .
Старый 21.07.2015, 23:48
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от EC290Blc Посмотреть сообщение
каждый день одно и тоже)))
1)замерить давление
2)посмотреть обратный клапан гидравлики
3)манометром врезаться в распределитель (1н выполняет манёвры,второй замеряет давление)
4)на дисплее проверить коды-ошибок
1)какая наработка ч?
2)скинь хоть пару каталожных номеров (гидравлического насоса, на клапанной крышке есть серийник двигателя)
3)какой год машины если знаешь...?
Будут вопросы пиши на почту, помогу чем смогу...есть мануалы и схемы на него
2462878@mail.ru
Старый 24.07.2015, 05:23
1)замерить давление
2462878@mail.ru
1. давление замерили везде нормальное . кроме подъема стрелы .
2. обратный клапан проверили золотники тоже .насос и распредилитель перебрали. шланги местами меня ли. а толку нет операция на подъем стрелы от земли до самого верха происходит 13 секунд.
4. дисплей ошибок не показывает
1. на счет наработки часов не знаю к нам пришел без мото счетчика
2.Точный серийный номер не кто не знай на двигателе все стерта . При покупки люди дали вот этот номер CAT330B №9pj07007.
ДВС3306.
Насос 123-2235 HE04
A8V0160LA1KH1/60R1
05 1145 0Z
Made in Japan 1100481937
Так что если сможешь помоги . В долгу не останусь.
P.S еще начилась проблема в колокол насоса по падает масло . уже два раза снимал и переделовал . хватало не надолго . Может так какойто сальник должен быть оригинальный . зарание спасибо.
Последний раз редактировалось EC290Blc; 24.07.2015 в 05:31..
Старый 19.08.2015, 13:50
Скорей всего пере пускает манжета цилиндра.
Старый 26.08.2015, 13:24
Протекает сальник вала .
номер 6E-1572 если надо скажу где взять.
Движок не пробивается префикс правильный номер неправильный. Судя по всему это машина с префиксом 3YR или 5LR но это не точно.
Возможно проблема в цилиндрах . Уплотнения на поршнях пропускают . За какое время стрела опускается до земли в нерабочем состоянии ?
Если найдешь серийный номер помогу с гидросхемой .
Есть еще способ посмотреть серийный номер но сам не проверял . Если стоит бортовой компьютер на нем нужно ввести инженерный код FFF3 и там в меню попробовать посмотреть.
Вообщем желаю решить проблему обращайся если что
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
