Старый 20.07.2015, 22:40
Дисплей Hitachi 330-3
Добрый вечер коллеги . Подскажите как установить время и дату на дисплее экскаватора хитачи 330-3. Я в этом дели новичок . И еще на дисплее горит значек , пишет СЕГНОЛИЗАТОР ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ горит постоянно. Как мне быть вызвать ремонтников?
Последний раз редактировалось Работяга007; 20.07.2015 в 22:42..
Старый 26.07.2015, 21:06
Аватар для aleaw
в смысле-Не достаточен прогрев двигателя?Если это ,а также с ним параллельно показывает-закупорку фильтра(или по отдельности),то возможно ,как у меня было.Проблема начиналась с появлением значков Фильтр закупорен и недостаточен прогрев двигателя/сброс оборотов до холостых ,вплоть до заглушивания.Может показывать-даже при обоих заполненных фильтрах бумажных.Я чистил-начиная с выхода шланга с бака на фильтр ,заканчивая выходом со второго фильтра бумажного
Последний раз редактировалось aleaw; 26.07.2015 в 21:25..
Старый 27.07.2015, 13:22
какая серия у твоей 330ки?если третья сделай так:удерживая верхнюю правую кнопку на мониторе нажатой поверни ключ в положение ON.когда монитор запустится отпусти кнопку и запусти двигатель.затем зайди в меню.внизу загорится новая строка:сервисное меню.зайди
в него.там увидишь пункт поиска неисправностей.зайди в него и выпиши номера ошибок.потом напиши их в этой ветке.попробуем разобраться.а про "прогрев двигателя"забудь.эта надоедалка всегда одинаковая когда возникает неисправность.ЛЮБАЯ!даже не имеющая отношения к двигателю.
Старый 28.07.2015, 19:11
Привет. Горит только заначек неисправности в системе двигателя. А пишет неисправность сигнализатор прогрева двигателя и обратитесь к тип о к дилеру вот . Сегодня помыл Керхером распределитель, насосную станцию вот и запустил двигатель и тут заначек на мониторе пропал я радовался но не долго решил проверить заглушил и снова запустил двигатель все вернулось вот. Завтра зделаю так как вы написали.Спасибо
Последний раз редактировалось Работяга007; 28.07.2015 в 19:16..
Старый 28.07.2015, 19:40
Не могу настроить часы на мониторе захожу в мену открываю Настройка часов . Вообщем нету снизу не не одной стрелки для перевода. Черная полоса. Горит только заначек возврата в мену. Что с ним случилось как быть. Кто что подскажет.Экскаватор хитачи 330-3 2008 г в.
Старый 28.07.2015, 21:54
Аватар для Руслан Мартовский
поищи тут инструкцию для машиниста))) где то было,видел!
Проблема с ошибкой прогрева двигателя решилась??
Старый 29.07.2015, 14:22
Вот картинка, правда не всегда это возможно, сервисники отключают опцию диагностики и установки времени. Тогда только DrZx или WinDR
Тип файла: pdf ZX200-330 установка времени.pdf (35.3 Кб, 306 просмотров)
Старый 29.07.2015, 15:15
А то что называют "СЕГНОЛИЗАТОР ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ" на самом деле предупреждение о наличии неисправности в системе управления двигателем..
Почемуто англ. слово warming, переводят только как прогрев, нарев. Хотя есть и значение "предупреждение"
Нужно посмотрепть в сервисном меню ошибки и тогда что то обсуждать.
Об этом много писалось в этой конфе.
Старый 29.07.2015, 21:02
Сообщение от MECHANIC Посмотреть сообщение
Вечер добрый . Все делал как вы писали но не что не получилась новая строка не пои вилась .ПОЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬ КА ТЕХ ОБСЛУЖИВАНИЕ . Поиск неисправностей не нашел вот.Когда запускаю двигатель поставляется только стандартное мену, настройка часов, контроль, рабочие и.т.д.
Последний раз редактировалось Работяга007; 29.07.2015 в 21:07..
Старый 29.07.2015, 21:15
Читал все про это в книге . Переводить часы нечем стрелок и+ и- нету я про это уже писал выше.
Старый 30.07.2015, 02:39
Зовите сервисников с ноутом с WinDr, или купите себе прогу и играйтесь сами.
Старый 30.07.2015, 11:14
странно.....сфоткай дисплей свой
Старый 31.07.2015, 21:39
фото
вот смотрите
ID:	23391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23393   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.07.2015, 21:42
ещё фото
ещё смотрите
ID:	23395   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23397   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.08.2015, 10:09
Профессия: Инженер- механик
330-3
Старый 01.08.2015, 22:07
ещё смотрите
Видимо официалы отключили с*ки.....что бы вы чаще их вызывали...
Старый 04.08.2015, 22:58
Профессия: Механик по ремонту спецтехники
Аватар для HitachiMan
Вообще то если перевести язык меню панели приборов на английский,то мы можем увидеть,что данная ошибка обозначается как "warning" - типа внимание,но какой-то переводчик с пъяного глазу прочитал это слово как "warming" т.е. прогрев да так и перевёл.
Любая ошибка которая появляется с этим значком на панели приборов является ошибкой только двс.
Второе - запускать двс для входа в сервисное меню не обязательно.
Третье - были мониторы с прошивками где вход в сервисное меню недоступен. А судя по наработке и полоске на жк матрице экскаватор старенький и весьма может попадать под этот случай.
Старый 04.08.2015, 23:03
Старый 05.08.2015, 14:19
это не отключить -не верьте никому.
Старый 05.08.2015, 16:34
Сообщение от павел 36 Посмотреть сообщение
Вот опять, потом будете обижаться что носом тыкают.
Если не знаете как, то нужно у кого нибудь спросить.
Либо писать типа "мне кажется" или "возможно я не прав но мне рассказыывали". Или лучше всего молчите.
Читайте методичку, молодой человек.
Установка времни, отображение расхода топлива, текущих данных отключается сервисной прогой на Хитачи. Чем очень любят пользоваться му..ки из ТСК.
Смотрите вложенный файл.
Тип файла: pdf DrZx.pdf (1.79 Мб, 329 просмотров)
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 05.08.2015 в 16:41..
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
