Старый 15.01.2015, 22:23
Зовут Юрий.
Аватар для chichic
Перевод управления с ISO на SAE на JCB 4CX
Устроился на новую работу. ЭП JCB 4CX 2007г. Из Германии. Джойстиковое управление. Но вот засада, управление по ISO. Поворот и ковш на своих местах, а стрела с рукоятью поменяны местами. Зачерпнуть конечно получится, но вот почистить дно траншеи- увы. При двадцатилетнем стаже, переучиваться не комильфо , уговорил начальника на переделку.
Итак, вскрываем лючок под ногами (сидение повернуто назад). Делать лучше через открытое заднее окно.
Четыре винта, шестигранником на 5.
Видим гидрораспределитель экскаваторной установки.
Идя по РВД, от ГЦ стрелы, находим стреловую секцию (в зеленом квадрате). И от ГЦ рукояти, находим секцию рукояти (красный квадрат)
На секции стрелы находится ПК, под желтой крышкой.
Ну а дальше все просто. Меняем местами сервошланги на секциях стрелы и рукояти.
Далее залезаем в смотровую яму. И снизу меняем сервошланги на секциях рукояти и стрелы (фото не получились из за обилия снизу РВДшек, фокус навести невозможно.)
Вот и все. Через 30 минут ремонта, можно выезжать на копание, не тратя время на переучивание.
Последний раз редактировалось chichic; 15.01.2015 в 22:32..
Старый 15.01.2015, 22:45
Суть не в том, что об этом никто не знает, а в том, что рассказано, а еще важней показано!!!!!!!!!!
Респект! Много плюсов. И вообще!!! Обожаю такие отчеты!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Так держать!
Старый 16.01.2015, 01:42
Аватар для тракторист_40
А на Терексе кран есть ISO - SAE
Старый 16.01.2015, 01:46
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
А так же показать и хоть немного описАть сложно?
Старый 16.01.2015, 17:47
Зовут Юрий.
Аватар для chichic
На некоторых модификациях ЭП JCB, кран есть (фото с тырнета. Кран обвел кружком)
На моей крана нет, как и на этой фотке
Последний раз редактировалось chichic; 16.01.2015 в 18:24..
Старый 16.01.2015, 18:19
Зовут Юрий.
Аватар для chichic
Работы особо нет, занимаемся ремонтом. Починяем управление погрузчиком. В связи с износом фиксатора сидения, управление погрузчиком самопроизвольно выключается. Как мог починил механическую часть. Не помогло. При довороте сидения влево, самопроизвольно отключается индикатор D. Приходится повторно активировать управление, нажатием на выключатель С.
Полез под сидение. Оказалось, управляет сим процессом, датчик с электромагнитами. По принципу работы похож на датчик Холла, на вазовских карбюраторных ДВС. Между двумя полюсами электромагнита создается поле. При попадании между ними металлической пластины, поле прерывается. Датчик пришлось смещать.
Я не утомил почтенную публику? Фотки модернизации вставлять?
Последний раз редактировалось Модератор; 19.01.2015 в 10:47..
Старый 16.01.2015, 21:51
Профессия: jcbист
изменение схемы управления не повлияло на скорость выполнения операций? А то некоторые пугают разным давлением, скоростью потока и т.д. для рукояти и стрелы. Нет?
Старый 16.01.2015, 22:10
Сообщение от zlodey Посмотреть сообщение
Здесь поменяны шланги сервоуправления!!! Настройки, да и сами шланги, исполняющих устройст остались НА МЕСТЕ!!!
С рычагами всё иначе.
Старый 16.01.2015, 22:58
Зовут Юрий.
Аватар для chichic
Фото №4. Как была секция стрелы, так она на том же месте и осталась. Так же на своем месте осталась секция рукояти. Ни какие настройки не изменились. Меняли ведь только сервошланги, а в них давление одинаковое.
Менять местами РВД к секциям, я бы не советовал. Фото №5. Секция стрелы с предохранительным клапаном, секция рукояти без него.
Старый 16.01.2015, 23:40
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Сообщение от chichic Посмотреть сообщение
нисколько, интересно почитать, да и многим будет полезно))
Старый 17.01.2015, 00:28
Аватар для backhoe
Еще бы! Только только давай! Всё выкладывай, где , что и как в своем танке модернизировал.
Старый 18.01.2015, 00:57
Зовут Юрий.
Аватар для chichic
Легко
Значит, на подвижную часть приварена пластина, на которую прикручен датчик положения сидения. Прикручен на один болт. Еще фиксируется штифтом, в отверстие в пластине.
К датчику подходят два провода (на фотках их к сожалению не видно).Если сидение повернуть в фиксированное положение "вперед" или "назад", между полюсами магнита датчика, войдет металлическая пластина, приваренная к неподвижной части сидения. Она разрывает магнитное поле между полюсами.
Теперь про модернизацию. Как писал выше, самопроизвольное выключение происходит при довороте сидения против часовой стрелки, в фиксированном положении "вперед". Чтобы устранить этот недостаток, надо датчик сместить по часовой стрелке. Т.е. влево.
Откручиваем болт крепления датчика (он повисает на проводах). Напильником для заточки цепей бензопил (он из очень хорошей стали, что ныне редкость), расширяем отверстия влево. Отверстия под штифт и под болт, расширил на 5мм. Ставим датчик на место. Включаем зажигание. Активируем управление кнопкой С. Пытаемся повернуть кресло, чтобы управление самопроизвольно выключилось. Если не выключается, значит модернизация удалась.
Последний раз редактировалось chichic; 18.01.2015 в 01:21..
Старый 18.01.2015, 01:09
Профессия: jcbист
а как быть тогда в нашем случае с рычагами?
Старый 18.01.2015, 01:14
Зовут Юрий.
Аватар для chichic
Был в модернизации один нюанс. На заводе датчик прикручивался на снятом сидении. Расстояние от головки болта, до неподвижной части сидения 4-5см. На головке болта шлицы под крестовую отвертку. Отвертки длиной 4-5см, конечно же не найти. Зато можно найти биту РН2, и зажав ее пассатижами, зафиксировать головку болта.
Старый 18.01.2015, 01:17
Зовут Юрий.
Аватар для chichic
А мне почем знать? Эта тема только для тех, у кого сервоуправление. С рычагами разбирайтесь самостоятельно.
Старый 26.01.2015, 18:59
Зовут Юрий.
Аватар для chichic
Занялся потекшим ГРП погрузчика. Течь между секциями. ГРП снял, разобрал. Вторую секцию разобрал полностью. На первой, только выкрутил шпильки. Первую притирал ко второй, ибо на ней были видны следы ремонта. Важно: секции нельзя менять местами. Разбирая, раскладываем на столе, по порядку разборки. Собираем в обратной последовательности.
На шпильки, перед закручиванием, капнул синий фиксатор резьбы. Гайки с пластиковым кольцом, новые. Затяжка 35Нм. В сервисном мануале, есть все моменты затяжек. Колечки и канавки под них, измерил штангенциркулем.
Старый 28.01.2015, 20:28
Зовут Юрий.
Аватар для chichic
Размеры канавок и кольца по ГОСТ 9833-73.
Кольца между секциями: 030-034-25 12шт., 011-015-25 4шт.
Размеры канавок, фото.
Кольца под крышками, с торца золотников: 036-039-19 6шт.
Старый 25.06.2015, 22:09
Профессия: Уже не начинающий машинист экскаватора
Перевод рычагов управления с икса на плюс
всем привет!
Не ручаюсь за 100% достоверность инфы, но мой более опытный товарищ утверждает, что таким образом переделал уже несколько "иксовых" экс/погрузчиков.
У кого есть время и желание, проверьте и отпишитесь в топике.
Если я все правильно понял... в кабине с рычагов снимается скорлупа. Под ней стоят на рычагах защита конусной формы. Шестигранником откручиваем конуса и видим рычаги соединенные карданчиками с ГР. По словам друга на каждом кардане стоит болт фиксации. Они раскрепляются, карданы сводятся в направлении друг к другу и снова фиксируются.
Все. Рычаги начинают работать вместо диагонали - плюсом!
Надеюсь что метода работает!))
С нетерпением ждем отзывов!!!!
Старый 25.06.2015, 23:26
Профессия: Админ
помню сел попробывать на джес 3сх у коллеги , до этого только на нью-холланде работал,подрыгал рычагами пару мину и плюнул))
Старый 26.06.2015, 10:49
Аватар для CRAMO LVV
Сообщение от Shraybikus Посмотреть сообщение
всем привет!
Именно так и делается!
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
