Старый 12.06.2015, 12:01
Не отключается полный привод на Komatsu 93S-5
Ребят, всем добрый день! Подскажите кто знает, Komatsu 93S-5 2005 года, не отключает кнопкой на панели полный привод, то есть полный привод включен всегда!!! Куда лезть, что смотреть, где искать?
Старый 12.06.2015, 19:42
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
для начала можно саму кнопку проверить
Старый 12.06.2015, 20:42
Профессия: Владелец
такая же фигня сигнал с кнопки идет. салинойд поменяли и все равно он постоянно включен
Старый 12.06.2015, 21:37
кнопку включаеш, пиктограмма на панели приборов загорается, соответственно делаю вывод, что кнопка рабочая!
Старый 12.06.2015, 21:39
Albert55 давно вы так работаете? Какие негативные последствия возможны, от подобной езды?
Старый 13.06.2015, 01:24
Аватар для loner
у меня была такая проблема - ехал себе и вдруг передок сам подключился, хотя кнопку даже не трогал, я даже не сразу понял, что передний мост включен, понажимал кнопки и отпустило вроде, домой приехал и снова передок сам включаться начал. И прозванивал, и давление мерили в коробке, всё нормально, потом опять раз и включился сам... Снял клавишу - смотрю вокруг одной "ноги" вокруг немного подплавлено... В общем контакт терялся, заменил клавишу и всё в порядке стало, цена вопроса 1700. Передок всегда стремится быть включенным, на соленоид подаётся напряжение, нажали кнопку включения передка - цепь разомкнулась, передок включился... Такие вот пироги.
Старый 13.06.2015, 10:23
loner, а где находится саленоид этот, не подскажите? На JCB снизу к нему подбирались, задрав на лапах и ковше, а здесь снизу не удалось его обнаружить(((
Старый 13.06.2015, 11:04
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Витал Посмотреть сообщение
Лючок под ногами открутите, должен под ним быть.
Старый 13.06.2015, 11:33
илька СПАСИБО БОЛЬШОЕ, будем искать где вы сказали!
Старый 13.06.2015, 15:00
Профессия: человек
Аватар для илька
Это от WB97S-2. Может поможет.
ID:	22835   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.06.2015, 16:13
Витал, Я вам в личку писал, какая коробка? С кочергой? Ваш соленоид №9
Старый 13.06.2015, 18:55
Да с кочергой, и под рулем джостик реверса, вперед-назад
Старый 13.06.2015, 20:43
Аватар для loner
всё верно, надо лишь вскрыть люк в полу и вот он))))
Старый 15.06.2015, 16:57
Ребят. спасибо всем отклинувшимся и не равнодушным!!! Саленоид нашли, в нем и была проблема, потеря контакта на фишке! Еще раз всем спасибо!!!!!
Старый 15.06.2015, 19:05
Хорошо что отписались, другим поможет)
Старый 19.07.2016, 18:32
всем привет у меня не выключаеться полный привод на камацу 97s5 .вчем дело кнопка то загораеться то нет
Старый 19.07.2016, 21:26
Проверяй питание на соленоид где пропадает, до кнопки или после. Питание идет полный привод выключен, цепь разомкнута полный привод включен.
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
