Старый 07.06.2015, 11:53
Профессия: Сварщик
"Задыхается" при нагрузке (Hyundai ROBEX 130W)
Доброго времени суток, в обшем двигатель работает нормально на холостом, но стоит только дать нагрузку, двигатель начинает задыхатся, в чем дело не могу понять, народ подскажи где искать
Старый 07.06.2015, 12:56
Профессия: Сварщик
Вчера обнаружили износ рукавов, намотали изолентой, работало нормально, утром решили поменять их после уже такая неисправность.
Старый 07.06.2015, 14:11
ptw ptw вне форума
каких рукавов ?
топливные фильтра ,воздушные .
и что за соляра залита ,воды в системе нет ,выхлоп какой ?
Последний раз редактировалось ptw; 07.06.2015 в 14:13..
Старый 07.06.2015, 15:29
Профессия: Сварщик
каких рукавов ?
шланги заменили, что идет с бака в топливный насос, в последствии чтобы устранить возникшую неисправность, фильтр тож заменили. Они сами не знают что за соляра, говорят обычная) а другой впринцыпе у нас и нет.
Воды нет, выхлоп нормальный.
Заводится экскаватор нормально, при низких и высоких оборотах, двигатель работает ровно и без лишнего шума.
Единственное, когда даем нагрузку на рабочие органы экскаватора двигатель начинает задыхатся.
Старый 07.06.2015, 15:57
Если после вмешательства в машину она перестала нормально работать , то этот узел и надо смотреть .
Старый 07.06.2015, 16:09
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Gurg Посмотреть сообщение
Здравствуйте Друг.
Сколько лет вашему экскаватору, точнее какая наработка?
Какие-нибудь ошибки на дисплее есть?
Сливали с бака "отстой" (с нижней точки) -- есть ли какой "осадок".
Наилучших пожеланий.
Старый 07.06.2015, 16:13
Аватар для 32-20
фильтр воздушный заменили?? недавно ещё с "маном" одним похожая беда была- был забит радиатор интеркулера, при этом он задыхался и дымел...смотрите ещё заслонку турбины-вакуумный регулятор..
Старый 07.06.2015, 16:14
Профессия: Сварщик
Сообщение от савельич Посмотреть сообщение
неисправность эта, выявилось и до обнаружения изношенных шлангов, ребята говорять что она устранилась на время.
Старый 07.06.2015, 16:28
Профессия: Сварщик
Спасибо, сегодня уже не могу, завтра сообшу о результате
Старый 07.06.2015, 17:04
Профессия: Сварщик
Здравствуйте Друг.
Приветствую!
я как то между прочим, пропустил ваш ответ, сегодня нас уже отпустили, завтра проверю, отпишусь, вам тоже удачи!
Старый 14.06.2015, 09:24
Теряет обороты Hyundai R170W7
Доброе время суток, возникла такая вот проблема при нагрузки гидравлики падают обороты двигателя на 300-400оборотов,при всех операциях , клапан EPPR работает как положено пробовали в обход клапана,без изменения, давления насоса в норме ,а если работать на 1200 оборотах то просадка двигателя 50-70 оборотов,сам двигатель работает ровно не дымит заводится отлично,подскажите пожалуйста что еще проверить,MCU не может выделоваться
Старый 14.06.2015, 13:06
Сообщение от ana7469 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Какая наработка?
Если за 5-6 тыс то вполне вероятно надо проверять форсунки и насос.
Форсунки могут начинать"проливать", а в насосе могут быть выработки, которые с прогревом активно себя проявляют.
Или всё то-же самое и на непрогретом двигателе?
Старый 14.06.2015, 13:19
наработка около 5тыс по поводу форсунок если бы они подливали был бы дым
Старый 14.06.2015, 16:29
Не факт.
Если у Вас "подливает" одна из форсунок, например, то будет потеря в мощности (втч провал) поскольку будет снижено общее давление в рейке (если коммон-рейл). И наработка у Вас уже не маленькая. Ведь нет гарантии, что всевремя топливо было качества -- предусмотренного заводом-изготовителем.
Старый 21.06.2015, 12:29
доброе время суток,разобрался с этим,проблема была как всегда на поверхности, не правильная регулировка тросика,всем большое спасибо за подсказки
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
