Старый 28.05.2015, 19:36
Отказ кондиционера на Komatsu D 155
Всем доброго здоровья. На бульдоге д 155 не стал работать кондёр . Проверили дозаправили толку нет. Потом выяснили нет сигнала от датчика давления. Подскажите кто в теме как до него добраться малой кровью
Старый 29.05.2015, 22:54
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от анатолий с Посмотреть сообщение
Здравствуйте Анатолий.
Если вас интересует только работоспособность -- замкните контакты на датчике (симмитируйте его работоспособность). Но лучше не "дерибасить"
Если делать как положенно -- тоесть менять датчик -- без установки никак.
1. Выкачать фреон
2.Заменить датчик
3. Закачать фреон.
Вопрос -- Вы абсолютно уверенны, что дело не в проводке? Сам датчик проверили?
Наилучших пожеланий.
Старый 30.05.2015, 18:03
Здравствуйте Андрей Геннадиевич . что нет сигнала с датчика давления это 100% . А вот причину не знаем . не добрались до самого датчика. по проводу идти вверх сколько можно достать рукой , а до датчика не достать.Похоже прийдётся снимать всю приборную панель а это столько делов. Может как то можно добраться до этого датчика попроще без разбора панели подскажите . Заранее спасибо
Старый 31.05.2015, 20:57
К сожалению я не сталкивался с неисправностями кондея на подобных бульдозерах. Да и с "Каматцу" мало сталкивался вообще.
Принцип работы датчиков высокого и низкого давления прост -- на размыкание (превысило норму, что-то "забилось" -- датчик высокого размыкает цепь, стало слишком низким, нет фреона, датчик низкого размыкает цепь). Достаточно прозвонить оба от "ШР"-а, любого доступного. (на схеме блочек под номером 11, это весьма схематично, но достаточно что бы понять принцип)
Тип файла: pdf Pages from sm КОНДЕЙ.pdf (4.01 Мб, 258 просмотров)
Старый 01.06.2015, 20:07
Здравствуйте Андрей Геннадиевич.Вопрос не стоит как работает датчик давления. Мне хотелось услышать совет как добраться до этого датчика с минимальными объёмами работ. Дело в том что он установлен на испарителе кондиционера и добраться до него проблематично. Много чего придётся разбирать, если руководствоваться заводской инструкцией.
Старый 01.06.2015, 23:02
Не обижайтесь, если чем "задел". В том то и дело -- что проверить датчик это или нет можно "прозвонив" мультиметром между двумя стрелкми. Если цепь разомкнута -- надо сыммитировать (кратковременно) то, что двойной датчик исправен -- замкнуть накоротко между двумя красными стрелками, даже например предохранителем на 5-7.5А, и включить кондей. Если он не заработал -- то датчик давления ни при чем.
Понимаете о чем я? Тоесть причина может быть, например в "CLUTCH RELAY". Тогда и нет смысла разбирать всю приборную и иже с ней.
Название: ПРОВЕРКА ДАТЧИКА.jpg
Старый 02.06.2015, 17:58
Добрый вечер или день Андреё Геннадиевич. Я просто упустил что загрубили датчик и кондёр заработал .Это 100% датчик давления не работает . Сейчас решили поставить новый датчик через тройник прямо на ресивер как на автомобильном кондеи. К нему доступ свободный,ни чего разбирать не надо.
Старый 02.06.2015, 22:36
Теперь я Вас понял.
Согласен, что Ваше решение неплохое.
На всякий "пожарный", если что-то заинтересует
andr196709@mail.ru
Старый 03.06.2015, 18:27
Здравствуйте Андрей Геннадиевич. Спасибо за отзывчивость . Буду иметь ввиду. Всего вам доброго.
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
