Старый 15.05.2015, 18:56
Не включается первая передача на ЭП, КПП Powershift
Коллеги подскажите! Перестала включаться первая передача на экскаваторе погрузчике, коробка POWERSHIFT. Соленоиды работают, подрулевой рычаг переключения передач работает, плата (микросхема) КПП работает. На КПП стоит 3 соленоида, я так понимаю это 2-я, 3 и 4 передачи, первую среди них путем перекидывания фишек мы не нашли. Где или как подключается первая передача, откуда на первую передачу идет сигнал (питание). Может кто сталкивался и знает причину?
Старый 15.05.2015, 19:23
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от cergey Посмотреть сообщение
У тебя не может быть, чтобы всего было 3 соленоида. Там их 7 или 8, в случае, если КПП 6 ступка.
Gearbox electr Ш.pdf
Последний раз редактировалось Ramirez; 15.05.2015 в 19:25..
Старый 15.05.2015, 19:43
кпп 4-х ступка + задняя. С низу КПП стоит 3 соленоида.
Последний раз редактировалось cergey; 15.05.2015 в 19:46..
Старый 15.05.2015, 19:55
А первая передача включается тоже соленоидом или нет? Просто на плате КПП при переключении на первую диоды не перемаргивают, на другом точно таком же экскаваторе диоды перемаргивают при включении первой передачи. При включении остальных скоростей диоды включаются разные. Мне кажется не подходит должным образом питание на плату КПП. У кого какие соображения, где искать причину, может есть специалисты в этой области?
Старый 15.05.2015, 21:56
Какой экскаватор то?
Старый 16.05.2015, 07:31
Гидромек 102, 2007 г.в.
Старый 16.05.2015, 18:49
у меня нечто подобное до сих про, бывает на ходу бац с 5 на 3 передачу режим автомата пропадает ,руль в верх- низ поднимеши, контакт законтачит и дальше еду нормально , и повароты из-за этой фишки тоже бывает подклинивают. Все руки не доходят эту фишку поменять
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
