Старый 14.05.2015, 15:11
Профессия: Инженер
Давление масла двигателя на САТ 3126
Всем доброго дня!!!!
Подскажите пожалуйста,сколько должно быть давление масла двигателя САТ 3126 при вращении стартером?
Двигатель САТ 3126,установлен на буровой установке Titon
Старый 14.05.2015, 19:15
Сообщение от Юрий198764 Посмотреть сообщение
Интересный вопрос,а что,на заведенном нет давления???
Старый 15.05.2015, 10:27
Профессия: Инженер
Дело в том что,двигатель вообще не заводится.
Старый 16.05.2015, 22:09
Аватар для Андрейгеннадьевич
И при помощи эфира не заводится?
Компрессию мерили?
Какое топливо лили в последние 100-150 часов?
Какая наработка?
Эти вопросы помогут в определении направления поиска.
Наилучших пожеланий.
Старый 17.05.2015, 13:21
Профессия: Инженер
Компрессию мерили?
Какая наработка?
с эфиром тоже не заводится
вот компрессию не мерили
по топливу,обычное топливо на котором весь парк работает,экскаваторы,погрузчики,дробилка....
наработка порядка 9 500 м.ч.
Старый 17.05.2015, 14:56
Если и с эфиром -- глухарь -- проверяйте компрессию и насос (на электронику и не подумаешь -- ведь её там практически нет/ или я заблуждаюсь и там стоит ECM?).
Полагаю, что помните при компрессии ниже 25 -- уже проблемно запустить двигатель, если форсунки, конечно не "льют" -- тогда хоть есть она, хоть нет её, хоть с эфиром -- ничего не получится.
Есть видео-пособие по замене форсунок
https://www.youtube.com/watch?v=mZZaDF9d-ZQ
(рядом вторая часть будет) там как раз одна из проблем показана -- капут уплотнительным кольцам.
Более конкретно вам всё таки нужен специалист по "САТ"-ам.
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 17.05.2015 в 15:38..
Старый 18.05.2015, 14:47
Здравствуйте.
Поговорил с человеком, который разбирается в этих движках.
Если у вас стоит ЕСМ -- нужен сканер. Если ЕСМ не стоит то надо смотреть "ГАРНОВЕР" (или как то так) -- подкачивающий насос, как минимум посмотреть после него давление есть или нет. Перед ним стоит электромагнитный клапан, надо проверить -- приходит на него питание, раз. И сам соленоид соответственно.
Старый 08.12.2015, 21:06
Профессия: Инженер
по этому вопросу преблема решилась как только подключили сканер
диагностика показала,что двигатель просто напросто заблокировался,набрал кучу ошибок по электрической части и заблокировался
двигатель разблокировали,ошибки удалили и всё,машина завелась и больше проблем не было
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
