Старый 10.04.2015, 11:43
Кто работает на дробилке Hartl PC 1060I?
Есть кто-нибудь, кто работает на этой дробилке?
Последний раз редактировалось Dmitry S.; 10.04.2015 в 15:02..
Старый 23.10.2019, 12:04
Профессия: наладчик
на дробилке Hartl PC 1060I При включение замка зажигания на табло загорается RPM Error.Двигатель не заводиться Подскажи что за ошибка такая и как устранить своими силами.
Старый 24.10.2019, 16:20
Профессия: Технарь
Похоже на то, что накрылся датчик положения коленвала. Или провода к нему оборвали.
RPM - это Rotation Per Minute, обороты в минуту. Датчик положения коленвала и обороты считает.
Как правило, датчик стоит в отливе возле маховика. Могут быть парными.
Старый 24.10.2019, 17:41
Профессия: наладчик
спасибо за совет, завтра посмотрю
Старый 25.10.2019, 13:51
Профессия: наладчик
Сообщение от Кузмич Посмотреть сообщение
На двигатели стоит парный датчик САТ 245-4630. Проверка датчиков мультиметром показала следующее.
Датчик №1. Сопротивление 128,3 ом,
При подносе к датчику метала,( прибор в режиме прозвонка), прибор издает кратковременый звук, При установки датчика на ровную металлическую пластину и движениями датчика туда-сюда прибор попискивает и меняется сопротивление .
Датчик №2 Сопротивление 1,051 ком,
При подносе к датчику метала,( прибор в режиме прозвонка), прибор издает кратковременый звук, При установки датчика на ровную металлическую пластину и движениями датчика туда-сюда прибор не пищит , сопротивление меняется .
Возникает вопрос какой из датчиков накрылся или они так и должны работать поскольку не взаимно заменяемые???
Старый 25.10.2019, 16:52
Профессия: Технарь
Не подскажу. Попробуйте к двигателистам обратиться. В любом случае у Вас проблема с двигателем, а не с дробилкой.
Удачи.
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
