Старый 05.04.2015, 23:52
Вопрос по ремонту и обслуживанию Kubota KX 91-3A
Здравствуйте, привез из Германии мини-экскаватор KUBOTA KX91-3A, 2007 г.в. соответственно в нем нет инструкции и каталога запчастей. Инструкцию удалось получить у добрых официалов, а вот каталога нет, говорят их в Россию официально не возят, соответственно с запчастями проблема. Пришло время делать ТО, подскажите, если кто знает, где можно взять или заказать воздушный и гидравлический фильтр? А за одно и катки на гусянки (скрипеть начали) или они ремонтопригодны?
Заранее благодарю за помощь.
Старый 06.04.2015, 10:54
Аватар для Артур Ромасенко
День добрый, уважаемый. Почта для связи: kubota-service@yandex.ru. КХ91-е официально ввозили, просто сейчас не возим. Катки ремонтопригодны, на втулках. Проблема их(втулки) заказать. Вы в каком городе?
Старый 06.04.2015, 22:18
Добрый день, Артур, г. Пермь.
Старый 08.04.2015, 01:31
Аватар для CRAMO LVV
фильтра
Фильтра можно вытащить и посмотреть маркировку
по ней и сделать кросс на других производителей и заказать
Воздушные думаю не надо рассказывать как доставать,
а гидравлический в баке под крышкой с болтами (откручиваешь и аккуратно достаешь - он под пружиной)
Старый 08.04.2015, 15:18
Достал фильтры.
Официалы предложили гидравлический стоимостью около 17000 руб.!!! Как-то ДОРОГОВАТО мне кажется.
Вот их номера:
Воздушный наружный ТС020-16320
Гидравлический 03054996 20 BN
Обратился в магазины где продают фильтры, что-то у них не бьются по этим номерам.
Может кто знает где можно не оригинал заказать?
Старый 09.04.2015, 11:24
не там посмотрел
Сообщение от Zakhar083 Посмотреть сообщение
Достал фильтры.
Вот их номера:
Номера действительно странные, может ты не там посмотрел их маркировку?
На воздушном маркировка обычно пишется на торце и на гидравлическом тоже!
Старый 10.04.2015, 18:39
обратная засыпка
Похож на твой?
https://youtu.be/B5q0vjxUAFg
обратная засыпка фундамента Kubota kx161
Старый 13.04.2015, 05:41
Да, похож на него
Старый 13.04.2015, 08:49
Достал фильтры.
Вот их номера:
К сожалению, Кубота этим отличается, гидравлические фильтры не кроссуются по аналогам от других производителей. Воздушные некоторые тоже не "бьются". Специально перетряхивал эту тему. По гидравлике есть прецедент подбора фильтров от чего-то ХЗ, как результат: растрепался всасывающий фильтр, поджарили гидронасос-аксиальник.
Старый 13.04.2015, 11:41
Артур, а может просто взять фильтр и по размерам подобрать?
Старый 13.04.2015, 16:39
Помимо размеров важные параметры гидравлического фильтра - тонкость отсева в микронах и площадь фильтроэлемента( пропускная способность). Если пропускная больше, хуже не будет, меньше- будет "душить" гидронасос по всасу( так и вышло на Куботе знакомой). Заколхозить можно что хочешь, вопрос в целесообразности и затратах на переделку.
По Инструкции замена обратного фильтра через 500 часов , замена всасывающего и гидромасла-1000 часов. При активной работе с гидромолотом есть таблица сокращений времени между ТО( масло быстрее теряет свои качества).
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
