Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о складской технике и оборудовании для склада
Старый 02.04.2015, 15:59
Погрузчик Nissan с двигателем К21
Нужна помощь! На китайском погрузчике с двигателем Nissan К21 установлено газовое оборудование. После замены газового фильтра (был в ужасном состоянии) было замечено что погрузчик плохо стал запускаться на бензине, а если запустится то внезапно может заглохнуть (через час-два работы на бензине). На газу такого нет. На бензине и газ работает ровно. Пробег 1200 м/ч. На насосе отсутствует возможность ручной подкачки.
Старый 08.04.2015, 13:24
Аватар для Porter1980
Посмотри топливный фильтр, он в колбе на самом насосе ( колба прижата скобой с винтом).
Старый 29.05.2015, 20:31
Клапан на бензопроводе
После работы на газу, сразу, трудно завести на бензине:
1)газ не выработан из редуктора:
2) бензин закачивается не сразу.
а глохнет внезапно: возможно контакт пропадает на клапан бензопровода.
Кстати, по этой же причине и запуск плохой на бензине
Старый 01.08.2016, 09:36
Инжекторный вилочный погрузчик Nissan
Привет всем !!! Ребята нужна помощь в расшифровке кодов ошибок на инжекторный вилочный погрузчик Nissan с двигателем K21(бензин) ,высвечивает ошибку E27 , при этом мигают почти все лампы на дисплее , погрузчик тяжело заводится , когда все же удается завести на педаль газа не реагирует пока сам не наберет обороты , после этого нормально набирает обороты , и слушается газ , но на холостом обороты плавают !!! Форсунки почистили , дроссель мыли . Если кто сталкивался помогите пожалуйста !!! Заранее благодарен
Старый 05.08.2016, 10:18
Сообщение от gavrilov Посмотреть сообщение
Ошибка Е27 - датчик положения коленчатого вала(POS)
-Датчик положения коленчатого вала в течение предопределенного времени после запуска или во время работы(датчик положения распределительного вала) не получает сигнал.
-Датчик положения коленчатого вала в течение предопределенного времени во время работы двигателя(датчик положения распределительного вала) получает искаженный(волнообразный) сигнал.
Старый 31.10.2016, 14:46
Камрады. Есть проблема. После капремонта двигателя Ниссан К-21 двигатель работает нормально. Но компрессия 8,5 на всех горшках. Расточен под первый ремразмер. Разобрали, поменяли кольца (и кольца и поршни одного производителя фирменные), произвели притирку и ремонт головки (замена направляющих и т.д.), компрессия 8,5. Разобрали проверили установку колец - вдруг напортачили - все правильно. С горя добавили присадку в масло увеличивающую компрессию - тот же результат. При этом по работе двигателя вопросов нет. Какая может быть причина такой компресии. Кстати, поршни не плоские, как у К-15 или К-25, а с камерой сгорания. Может ли быть в этом причина?
Старый 09.11.2016, 13:18
Сообщение от Алексей64 Посмотреть сообщение
Доброго дня Алексей, такой вопрос, а в компрессометре вы уверенны?
Приходит больной к врачу и говорит: Доктор у меня всё болит, и показывает пальцем; голова, нога, живот. Доктор посмотрел и отвечает: Батенька да у Вас палец сломан!
Старый 09.02.2017, 22:16
Профессия: Электрик
добрый день. погрузчи nissan EBT-NP1F1 высвечивает коды ошибок F77 и F75 при этом гидравлика не работает. ктонить знает что это за коды? или может есть у кого расшифровка кодов с индексом F. или электросхема всего погрузчика.
Старый 01.11.2018, 15:02
Вилочный погрузчик с двигателем nissan k21
Доброго времени ! Помогите пожалуйста разобраться с погрузчиком . Двигатель nissan k21 , Дисплей высвечивает коды : e23 ,e24 , двигатель заводится , но работает на повышенных оборотах , на педаль не реагирует . При включении зажигания , не включается рэле питания драйвера мотора управления дроссельной заслонки .
Старый 05.06.2023, 15:36
Нужна помощь, погрузчик Ниссан , двигатель к 21 на приборке. Ошибка е36 , кто подскажет, что за ошибка
Старый 05.06.2023, 16:06
Сообщение от Pibadi1993 Посмотреть сообщение
Модель погрузчика какая??
Старый 05.06.2023, 16:12
Mcpl02a20lv
Старый 05.06.2023, 16:24
Mcpl02a20lv
E36 LPG fuel pressure sensor diagnostic result signal
Старый 05.06.2023, 16:31
А стереть как то можно ? , ошибка появилась , когда катушку одну поменял , до этого плохо заводился , потом понял что из-за одной катушки , поменял появилась ошибка , сначала норм заводился , сейчас стал дольше , а где этот датчик стоит ? Погрузчик работает чисто на газу
Старый 05.06.2023, 16:41
номер с ватсапом в личку скинь
Старый 05.06.2023, 16:48
Не могу смс отправить
Старый 05.06.2023, 16:49
почта есть?
Старый 05.06.2023, 16:51
Да .Pibadi322@gmail.com
Старый 05.06.2023, 17:15
скинул на почту инфу
Старый 05.06.2023, 17:44
Фото Которое скинули , я на работающим двигатели , трогал этот разъём, может ошибка из-за этого и появилась
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
