Старый 28.03.2015, 19:13
Клапан гидронасоса экскаватора
Нужна подсказка ,что это за клапана с электроприводом на насосе ?
Чем они управляют и откуда идет питание на них ?
Вопросы наверное простые,но я с экскаваторами мало имел дел.
Название: Кавасаки тандем 2.jpg
ID:	21720   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кавасаки тандем.jpg
Старый 28.03.2015, 19:24
Профессия: гидравлик
Схему экскаватора надо))). Хотя бы модель. Возможно управляют производительн насоса посредством сигнала от компьютера
Старый 28.03.2015, 19:45
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Двух секционный? Управление потоками? http://ahboyi.en.alibaba.com/product...main_pump.html
Старый 28.03.2015, 21:00
Это не нососЭто МКС!
Если позволите,осмелюсь предположить,что это аварийные пускатели.В том смысле,если движок сдох не во время,раскрутить насосы для аварийного опускания рабочих органов,ну или ход.
С другой стороны,если бы Вы не написали,что это эл.приводы,я бы сказал,что это саленоиды,при чём ещё и регулируемые.
Кто их толком разберёт- этож япония-в их глазах правды не увидешь!
Последний раз редактировалось nebur-09; 28.03.2015 в 21:04..
Старый 28.03.2015, 21:01
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Данные с бирки гидронасоса?
Typ:.....
Старый 28.03.2015, 21:12
Аватар для backhoe
http://www.diytrade.com/china/pd/960...main_pump.html несколько режимов контроля. Значит эл.клапана регулир. поток
Старый 28.03.2015, 21:34
Ну да!Так и есть,и при чём здесь эл.привод.
Старый 28.03.2015, 21:43
Аватар для backhoe
Вон дядюшка объясняет и меняет датчик-регулятор ентот. https://www.youtube.com/watch?v=q8D0v2ZMN04 здесь тоже балуются с насосиком https://www.youtube.com/watch?v=8msF1eDDeJM а здесь вааще тебе как спецу nebur-09 должно быть ясно. https://www.youtube.com/watch?v=an1HA73Daio
Старый 28.03.2015, 21:53
Старый 28.03.2015, 22:19
Это именно соленоиды - в зависимости от силы тока меняют давление управления связанное с регулятором насоса. А насчет электроприводов эт фантазии
Старый 28.03.2015, 22:40
Профессия: Инженер- механик
solenoid
Сообщение от GARD Посмотреть сообщение
Typ:.....
и на каком апарате установлен?
Старый 29.03.2015, 07:25
По картинке очень похож на Kawasaki K5V 140 . скорее всего с кобелки.
Соленоидом полностью регулируется поток насоса. регулируется компьютером по сигналам с датчиков негативного давления. обороты двигателя. давление в выходной линии насоса.
Старый 29.03.2015, 08:51
Всем спасибо за консультации.
VTS_KHT,наверное более понятно сформулировал ответ.
На всех экскаваторах негативная система управления насосом ?
И если можно коротко, как она устроена и работает.
Старый 29.03.2015, 16:50
Оч любопытно как соленоидом давление на выходе насоса регулируется-всю жизнь считал что для этого предохр клапан в распреде есть
Старый 30.03.2015, 09:37
Гммм.. , а кто Вам сказал, что соленоидом давление регулируется?
Если уж совсем по- умному, как для гидравлика, то разгрузочным клапаном устанавливается максимальное давление в системе, И то до той поры, пока поток, проходящий через редукционный клапан не привысит расчетного значения. А вот , что бы поток не привысил того самого значения, а так же потребляемая насосм мощность соответствовала мощности двигателяы и предназначены вот эти черниенькие соленоиды, которые, управляемые компьютером, регулируют наклон опорной пластины (CAM).
По крайней мере нам так рассказывали
Старый 30.03.2015, 09:40
Если нужно, то для общего уровня могу кинуть методичку из училища. по случаю осталась в компе.
А так очень долго рассказывать.
Старый 30.03.2015, 11:05
можно мне vikont-86@mail.ru
спасибо
Старый 30.03.2015, 11:40
Аватар для Komatsu_Service
imho это соленоиды клапанов управления производительностью насосов (изменение рабочего объема). Управляет этими соленоидами контроллер, получая различную информацию как с двигателя, так и с гидросистемы.
Старый 31.03.2015, 01:56
спасибо
Всем по емайлам рассылать некогда, скачивайте по ссылке и изучайте,
https://www.dropbox.com/s/rzr6bwz69y...D0%90.rar?dl=0
Может модератор где то разместит информацию для общего доступа.
Старый 31.03.2015, 19:03
Аватар для 152499
Не на всех...
Негативная система управления - это японская KAWASAKI (производитель гидравлики)
Система называлась NEGACON
Японские, корейские, китайские и другие производители экскаваторов предпочитают ее.
Rexroth вроде как предлагает позитивную систему - LS, LUDV
На фото тандем насосов KAWASAKI видимо с экскаватора.
т.к. в обоих видах системы, управление рабочим объемом насосов происходит по обратной связи от давления в рабочих секциях гидрораспределителя, то это видимо соленоиды управления кривой потребляемой мощности (от дизеля).
Чо то я загнался )))
Короче, есть в кабине экса кнопочки: ночной (городской) режим, стандартный режим, режим макс. мощности?
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
