Старый 15.01.2010, 17:00
Отзывы о Volvo EW140 C
Здравствуйте!
Кто может подсказать причину разрыва корпуса редуктора заднего моста?
Техническое обслуживание проводилось специалистами сервиса VOLVO.
При замене смазки редуктора, старая смазка была более темная остальных,
проверяли подшипники, все было в норме, посторонних звуков при движении
не было, шестерни редуктора в норме.
Последний раз редактировалось Модератор; 07.03.2017 в 09:06..
Старый 17.05.2013, 13:12
Volvo 140 глохнет после прогрева
Помогите советом,у меня Вольво 140 с 160 двигатели одинаковые,так вот как двигатель прогреется до 70-80 градусов,глохнет,пока не остынет-не заводится,исключили всю электронику и комп, не можем понять в чём дело.
Последний раз редактировалось lenin; 20.05.2013 в 08:31..
Старый 04.06.2013, 04:59
Неужели нет знатоков?
Старый 04.06.2013, 05:12
Как глохнет??? Под нагрузкой, на холостых, на оборотах повышеных как работает??? Как "принимает" нагрузку когда холодный мотор??? Когда заглохнет, мотор проварочивается стартером??? Или стартер "маслает", а мотор не заводится???
Старый 04.06.2013, 05:16
Старый 07.06.2013, 06:36
Глохнет когда прогреется,как будто срабатывает защита,но всё исключили.
Если работает до того как заглохнет работает и под нагрузкой и без неё,глохнет сам по себе.Потом стартер крутит,но не заводится пока снова не остынет.
Исключили глушилку-глохнет,поменяли роторную аппаратуру на плунжерную-глохнет.
Как заглох-подкинули ему WD или карба-он работает.до аппаратуры давление есть-поставили электрический насос,после того как заглохнет,нет давления в аппаратуре на выходе из неё.
Старый 10.06.2013, 23:07
Вся проблема в топливной помпе, она находится очень близко к выхлопной трубе
на трубе должна быть тепловая изоляция. Которая не пропускает высокую температуру
и не нагревает так сильно помпу. У нас такое уже было обмотали трубу изоляцией
поставили еще один фильтр очистки топлива и забыли эту головную боль.
От нагрева помпы появлялась какая то муть типа ваты и забивала все фильтра
очистки топлива, поэтому для подстраховки поставили еще один фильтр.
Последний раз редактировалось Модератор; 11.06.2013 в 11:24..
Старый 10.06.2013, 23:37
Клинит руль на Volvo EW 140
Проблема началась с сервиса
перестал работать быстросём ковша и пропал ход (заец)
не найдя через три дня причину решили бросить
перемычку , типа обрыв провода, так решили, вставив эту перемычку
пропало всё нет хода ни какого переставить ковш нельзя
да еще и начал клинить руль, после работы на холостом
ходу в течении 3 минут происходит какой то щелчок
и клин пропадает но не надолго.
Кто знает, помогите , не бросайте в беде !
Последний раз редактировалось Модератор; 11.06.2013 в 09:13..
Старый 09.03.2015, 17:44
Масло в поворотном редукторе на Volvo EW 140C
Здравствуйте подскажите поалуйста как проверить в поворотном редукторе масло?в книжке ничего не написано про него!хотелось бы услышать отзывы про volvo ew 140c как служат, слабые места!
Старый 09.03.2015, 18:05
там есть щуп.....до отметки... max
Старый 09.03.2015, 18:06
на поворотном редукторе есть щуп у меня так только японская техника на ваш экскаватор есть гидромолот сусан 45 отдам за 120тыс
Старый 10.03.2015, 09:18
нет есть масло в поворотном редукторе,а смазка забивается для поворотного груга
Старый 10.03.2015, 09:27
Аватар для 32-20
да, через лючок солидолом( лопаткой) смазывается сопряжение зубчатого венца и бегунковой шестерни
Старый 10.03.2015, 10:53
Сообщение от Скай Посмотреть сообщение
Фото, куда заливать или контрольное отверстие, можно посмотреть???Но только,что бы VOLVO EW 140-160-180 B или C !
Будьте любезны!
Старый 23.03.2015, 17:10
отзывы volvo ew140 c
Как техника?
Старый 11.04.2015, 09:11
Стук при повороте вольво 135
День добрый всем! Подскажите у меня экскаватор Вольво-Самсунг МХ 135. При повороте на право или на лево появился стук. Как будто что то разбило. Что может быть? Стук появляется только при трогании или остановке.
Старый 07.02.2017, 13:36
Проблемы с колесником volvo EW 140 C 2007 г.в.
Добрый день! если у кого-то есть возможность что-то подсказать буду очень признателен.
Проблемы такие: при заводке пишет сбой воздухоподогрева, началось летом в жару сейчас все чаще выскакивает, хотя заводится идеально.
Еще пишет сбой гидросистемы тоже, все чаще, хотя опять все работает.
Пропала передача "Улитка"(я думаю проблемы с коробкой)
Перестал пищать задний ход все работает но не пищит. Может все взаимосвязанно?
Еще если у кого есть выход на б.у. запчасти то нужужен корпус колесного редуктора "шляпа" в оригинале очень дорого.
Старый 07.02.2017, 20:49
Сообщение от Александр 82 Посмотреть сообщение
Моё почтение!По "воздухоподогреву"-тоже самое уже 2 года.Там на всасывающем коллекторе стоит коробочка,к ней 2 провода,один толстый другой тонкий.Либо обрыв и комп не видит,либо проблема со спиралью внутри коробочки.
По "улитке"-вряд ли зто коробка,скорее всего катушка (саленоид).
Пищит,не пищит-сначала посмотрите предохранитель.В руководстве расписано где какой пред.
Напишите ошибки и постучите к Rrrayder,он более грамотен в теме о вольво.
http://exkavator.ru/other/board/show...t=8711&page=10 Вот сюда пройдите.
Старый 07.02.2017, 22:24
Спасибо за ответ спишу ошибки и обязательно обращусь
Старый 06.03.2017, 19:34
Всем добрый вечер! С воздухоподогревом был обрыв провода. с пищалкой заглючил разъем, С ошибкой гидравлики и отсутствием улитки оказалась катушка соленоид. осталось найти корпус редуктора ПОМОГИТЕ!!!
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
