Старый 24.09.2011, 14:43
Ошибка № 1251.8 на мини-экскаваторе Caterpillar 301
У меня в caterpillar 301.8c выбивает ошибка № 1251.8. Кто знает что это? Помогите!!! Или подскажите, пожалуйста, где можно узнать, или может у кого-то есть инструкция?![EMAIL="777Artur777@ukr.net"]
Старый 25.09.2011, 03:04
Аватар для techrep
Сообщение от Arturio Посмотреть сообщение
У меня в caterpillar 301.8c выбивает ошибка № 1251.8. Кто знает что это? Помогите!!! Или подскажите, пожалуйста, где можно узнать, или может у кого-то есть инструкция?![email="777Artur777@ukr.net"]
Дайте серийный номер этого звереныша...
Старый 25.09.2011, 03:09
Аватар для techrep
Пока могу сказать, что проблема с генератором - Alternator R-Terminal Signal.
Но это не точно. Жду серийник...
Старый 25.09.2011, 03:50
Аватар для techrep
Всё. Серийник не надо, у Caterpillar только одна разновидность этого экскаватора.
Уточните последнюю цифру в ошибке. Там должна быть "3". Восьмерки НЕТ.
Старый 25.09.2011, 03:56
Аватар для techrep
MID 122 - CID 1251 - FMI 03
Conditions Which Generate This Code:
The Product Link module tracks the machine operating hours for reporting to the office. The Alternator R-Terminal signal is used to detect when the machine is operating. If the input continually receives a voltage signal that is above normal, then machine operation cannot be detected. If the input continually receives a voltage signal that is above normal, the reported Service Meter Hours (SMU) would be inaccurate.
Test Step 1. CHECK THE R-TERMINAL CABLING FOR SHORT TO BATTERY.
  1. Disconnect the Product Link cable (P1) from the Product Link module.
  1. Measure the resistance from the Alternator R-terminal input J1-4 (403MC9-GN-18 to battery (J1-1).
Expected Result:
The resistance should be greater than 5000 ohms.
Results:
  • OK - The Product Link harness is likely correct. Proceed to Test Step 2.
  • NOT OK - The Product Link cable has a probable short to battery.
    Repair: Repair the cable and verify that the fault has been removed. STOP
Test Step 2. CHECK THE PRODUCT LINK HARNESS FOR A SHORT TO A VOLTAGE SOURCE.
  1. Start the engine.
  1. Measure the Alternator R-Terminal input (J1-4) to verify that there is an 11 VDC to 32 VDC square-wave from 0 kHz to 2 kHz. Also, a steady DC voltage equivalent to the battery should be present.
Expected Result:
The Alternator R-Terminal input does not measure at a steady DC voltage equivalent to the battery voltage.
Results:
  • OK - The signal is an 11 VDC to 32 VDC square-wave from 0kHz to 2 kHz or a steady DC voltage equivalent to the battery present. The Product Link harness is likely not faulty. Proceed to Test Step 3.
  • NOT OK - The Product Link cable has a possible short to a DC voltage source other than battery voltage.
Test Step 3. CHECK THE MACHINE ALTERNATOR.
  1. Disconnect the Product Link machine cable from the alternator.
  1. Measure the Alternator R-Terminal to verify that there is 11 VDC to 32 VDC square-wave from 0 kHz to 2 kHz. There should not be a steady DC voltage equivalent to the battery present.
Expected Result:
The alternator R-Terminal should be an 11 VDC to 32 VDC square-wave from 0 kHz to 2 kHz.
Results:
  • OK - The alternator R-Terminal is an 11 VDC to 32 VDC square-wave from 0 kHz to 2 kHz. Proceed to Test Step 4.
  • NOT OK - The alternator R-Terminal is not an 11 VDC to 32 VDC square-wave from 0 kHz to 2 kHz.
    Repair: Repair the alternator or replace the alternator. STOP
Test Step 4. CHECK IF THE DIAGNOSTIC CODE IS STILL ACTIVE.
  1. Clean the contacts of the harness connectors.
  1. Reconnect all harness connectors.
  1. Turn the key start switch to the ON position and operate the machine.
  1. Determine if "CID 1251 FMI 03" diagnostic code is present by using the Caterpillar Electronic Technician (CAT ET).
Expected Result:
A "CID 1251 FMI 03" diagnostic code is present.
Results:
  • YES - The problem has not been corrected. It is unlikely that the ECM is faulty.
    Repair: Perform this diagnostic test procedure again. If the cause of the diagnostic code is not found, replace the Product Link ECM. Before replacing the Product Link, contact your Caterpillar Technical Communicator. Refer to Systems Operation, Troubleshooting, Testing and Adjusting, "Electronic Control Module (ECM) - Replace".
    STOP
  • NO - The diagnostic code is NOT present. The problem does not exist at this time. The initial problem was probably caused by a poor electrical connection or a short at one of the harness connectors that was disconnected and reconnected. Resume normal machine operation.STOP
Старый 25.09.2011, 03:57
Аватар для techrep
Понятно?
Старый 26.09.2011, 09:40
Спасибо большое. Попробуем
Старый 29.09.2011, 12:19
Как сбить ошыбку
Старый 29.09.2011, 13:27
Аватар для techrep
Как сбить ошыбку
Очень просто. Нажмите кнопку "правка" и исправьте "ы" на "и".
ЖИ-ШИ пиши через "и"!!!!!!!!
Последний раз редактировалось techrep; 02.03.2012 в 13:25..
Старый 29.09.2011, 13:43
ТОЛЬКО ТАК,,,
Очень просто. Нажмите кнопку "правка" и исправьте "ы" ни "и".
ТЕХРЕП браво!!!
Старый 29.09.2011, 13:53
Аватар для techrep
ТЕХРЕП браво!!!
Ну, а как еще?
Играть в догадалки нет ни времени, ни желания.
Старый 29.09.2011, 13:55
Аватар для techrep
Arturio! Давайте подробности.
Старый 29.09.2011, 19:01
Ну вот!
Все преподнес на блюдечке с каемочкой, разжеванное, но нет,
вот если-б кто приехал и сделал, чтобы ошыбка погасла.
Бесполезно это все писать в 90% случаев, уважаемый texrep,
в ответ получаешь тупой вопрос - и как же погасить ошибку?
Старый 01.10.2011, 03:08
Аватар для techrep
Ошибка-то не критичная на самом деле, хотя согласен, что любой код неисправности никого не обрадует. Предполагаю, что экскаватор б/у, например, из Японии, на нем стоит GPS (Product Link module tracks). О том, что экскаватор работает модуль узнает от генератора (Alternator R-Terminal). И когда здесь возникает проблема, то генерируется этот код неисправности (If the input continually receives a voltage signal that is above normal, then machine operation cannot be detected). Вообще этот модуль можно выбросить, а неисправность устранить, чтобы мото-часы работали правильно. (If the input continually receives a voltage signal that is above normal, the reported Service Meter Hours (SMU) would be inaccurate)
Старый 01.10.2011, 03:10
Аватар для techrep
Ну вот!
Я этим занимаюсь для своего общего развития.
Старый 03.10.2014, 12:47
Не работает управление жестиками на CAT 301.5
Помогите! CAT 301.5 не работает управление жестиками, на холостом ходу вообще не работает, а на максимальных оборотах очень медленно работает, остальные функции что управляются механически работают нормально. Смущает давление в системе после маленького насоса, давление 35бар. Сам насос выдает давление, проверено.
Извеняюсь если создал тему не там.
Старый 03.10.2014, 14:39
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
давление управления 30-40 бар так должно и быть
Старый 07.11.2014, 20:19
Подскажите как меняется гидравлическая груша (акумулятор)
Старый 15.03.2015, 22:12
ktl ktl вне форума
Есть ли отзывы по мини экскаватору Caterpillar 301.6 ?
Насколько удобен и производителен в работе и как дорог в обслуживании?
Хочу приобрести 2007 г.в.
Основная задача - траншеи, ленточные фундаменты.
Старый 15.03.2015, 22:16
ktl ktl вне форума
И еще вопрос - возможно ли на него поставить гидровращатель? Если да, то какой производительности и какими шнеками можно пользоваться (диаметр, длина), чтобы стрелу не попортить?
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
