Старый 27.02.2015, 21:56
Проблемы с подрулевым переключателем скорости
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сломался подрулевой переключатель скорости, зажигание включается стартер не крутит, ощущение что испортился на скорости был заведен перестал переключать, как заглушил перестал стартер крутить. Подскажите что может быть? Может реле? Как сделать сброс на коробке передачь?Заранее спасибо!
Старый 28.02.2015, 06:40
Сообщение от Артем82 Посмотреть сообщение
Попробуй скинуть клеммы с аккума. Ежели скорость включена - заводиться и НЕ должен!!!
Старый 28.02.2015, 09:52
скинул не помогло, как снять со скорости? походу подрулевой тупит я его разбирал. предохранители или реле стоит посмотреть?
Старый 28.02.2015, 10:19
Не то что стоит - уже надо было посмотреть!!! Отсоедини колодку от переключателя.
Завести то можно и на прямую - только зачем???
Если попробовать, то В ДВОЁМ, один держит на тормозе - второй перемыкает стартер на прямую. Если хорошо поковыряться, то можно и скорость включить напрямую. И переключатель самодельный сделать на ТМках, либо вообще как в старом телевизоре (каналы переключались). Можно сделать и на дистанционном переключении - пультом.
Радиолюбителя надо позвать, либо хоть автоэлектрика.
Старый 28.02.2015, 19:25
завтра буду звать автоэлектрика. предохранители визуально целые! Осталось рэле посмотреть. Какие рэле на коробку есть инфа?
Старый 28.02.2015, 19:32
С пульта было бы не плохо)) Я и на ручной согласен лишь бы ехал.
Старый 02.03.2015, 22:44
Аватар для Kryger
Стартер напрямую однажды перемкнул у себя на тракторе, так новые щетки сгорели. С тех пор больше этим не занимаюсь. Замыкал все правильно, наверное конструкция такая)
Раньше на классиках наших замыкал, проблем никаких не было.
Старый 03.03.2015, 08:30
Сообщение от Kryger Посмотреть сообщение
В стартере при запуске с ключа вместо отвёртки используются медный "ПЯТАК"!!! И причём же тут щётки???
Старый 03.03.2015, 23:44
Аватар для Kryger
Сорри не щетки, а провода идущие к ним. Я замыкал отверткой, искрило хорошенько) Про медь первый раз слышу!)
Старый 04.03.2015, 10:14
Хорошо искрило - потому что было УЖЕ КЗ (короткое замыкание) или заклинивание вала стартера, что равносильно КЗ.
Медь самый лучший проводник тока из недорогого металла. Болты (контактов) и "пятак" - медные - если серебристые, то это значит лужёные (покрыты оловом). В китайском стартере может и стальной "пятак" быть, но это не надолго.
Фотки из интернета.
ID:	21293   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 04.03.2015 в 10:17..
Старый 04.03.2015, 10:15
Вся проблема была в предохранителе. Замкнул подрулевой переключатель. Визуально был целый, пришел электрик за двеминуты нашел причину!
Старый 04.03.2015, 10:18
Поздравляю!!!
Старый 04.03.2015, 10:20
Оператор говорит что плохо тянет, гидравлика отличная а тянет плохо, что может быть?
Старый 04.03.2015, 10:51
Топливо, фильтра топливные.
Старый 04.03.2015, 12:21
Профессия: человек
Аватар для илька
Поздравляю. Я же вам в соседней ветке об этом писал, т.к. уже сталкивался с этой проблемой.
Старый 07.03.2015, 23:36
Всем большое спасибо запомощь!!
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
