Старый 22.02.2015, 21:48
Дергается гидравлика на Furukawa W 725LS
Может кто подскажет в чем может быть проблема, дергается гидравлика, причем на всех операциях и на разных режимах работы, дергаться может не всегда то работает нормально плавно то начинает дергаться и чувствуется что на двигатель идет большая нагрузка но двигатель работает и тянет нормально.
Старый 27.09.2015, 13:26
Может кто подскажет пару идей в чем причина или хотя-бы где искать, лето отобрал нормально а щяс опять на чел дергается.
Старый 27.09.2015, 18:10
Добрый день, хотелось бы подробнее о дергании например при функции рукоять от себя и на себя; дергание происходит в работе( при рабочем цикле) либо на какой то одной операции, при функции поворот эта проблема есть?
Старый 27.09.2015, 18:49
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от dsalnikov Посмотреть сообщение
Основной клапан может подзаедает или насос линий управления...
Старый 27.09.2015, 20:49
Сообщение от 777ODESSIT777 Посмотреть сообщение
Если начинает дергается то на всех операциях, очень сильно заметно на поварот и подъем стрелы,
при дергание происходят скачки давления в высокой магистрали например и 100 до 160 но при нарастание давления свыше 220 то скачки давления пропадают и пропадает дергание.
Старый 27.09.2015, 21:26
Согласен с Русланом,посмотрите главный предохранительный клапан,у него скорее всего есть выработка и он подклинивает(соответственно масло не идет на операцию,а частично идет на слив)Кстати их может быть два один регулируемый,а второй с тарированной пружиной.А гидравлика как я понимаю Linde?
Старый 27.09.2015, 22:52
Да гидравлика линде клапана смотрел на вид вроде нормальные износа нет прилегание ровное давление при нагрузке подымается до 340. Даже клапана менял местами все тоже самое. Дергается не постоянно может неделю работать нормально и вдруг дергается. На температуру масла не влияет.
Старый 28.09.2015, 19:43
Вот именно как начнет дергаться вот тогда его и нужно проверить. Отпишитесь как проверите,если это он то сразу после запуска это дергание пропадет. Если непоменяется, будем думать что еще может быть.
Старый 29.09.2015, 20:51
добрый вечер. сегодня как задергался сразу полез посмотрел клапана, заклинавших не было иголки двигались спокойно от руки. Думаю проблема в регуляторе на насосе, если на регуляторе на насосе будет пропадать питание как будет себя вести насос? может где контакт отходит?
Старый 15.10.2016, 19:48
Аватар для mazasai
Kak zakonchilsia eta prablema?
Старый 23.10.2016, 21:11
Там все просто это дергонье надо начинать смотреть от датчика коленвала его кстати надо настраивать если сним все в порядке смотри распределитель на насосе этот распределитель упровляется от датчика коленвала проверь на распределители соленойд ну и провод до него да еще на газульку приходит такойже сигнал что и на соленойд который на регуляторе который на насосе если там все в порядке смотри НШ у него 2 секции одна пилотное упровление другая на тормаза и гур можно просто перекинуть шланги ну у тебя больше похожа на то что описано сверху
Старый 23.10.2016, 23:40
проблему победил, регулировкой регулятора на насосе, но в мыслях было что мотору не хватало топлива потому что экскаватор работал только в режиме производительность насоса в зависимости от нагрузки на двигатель, поэтому поменяли все топливные шланги и насос низкого давления топлива и оказалось не зря шланги внутри стали расслаиваться и тяжело продувались, насос качал плохо клапан что стоит на обратке на продавливал, стояло все родное, экскаватор ожил работает на всех режимах.
Старый 27.10.2016, 19:20
Аватар для mazasai
Spasiba vam
Старый 01.11.2016, 17:49
Аватар для mazasai
но как это регулируется y меня стал дергаться Volvo говорит виновн акселератор ТНВД это Ho oH нормально Что делать я больше не знаю
Извините за ошибки я пишу с помощью перевода
Последний раз редактировалось Модератор; 02.11.2016 в 11:02..
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
