Старый 06.02.2015, 13:15
Альтернатива оригиналу пальцев и втулок под задний ковш NH B110
Приветствую, задались вопросом пальцев и особенно втулок под задний ковш. В интернете также не нашел, хотя на старый jcb всегда море контор у которых брали неоригинал всего.. На Холланда - не могу найти. Знающие люди -поделитесь контактами контор, где взять аналоги подешевле.
Старый 06.02.2015, 13:46
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от sibnig Посмотреть сообщение
В России аналоги по дешевле это что то из мира фантастики ,если только за бугром на крайняк на хорошем заводе под заказ.
Старый 06.02.2015, 21:00
Пробуйте точить и калить. Сталь 40Х. Твердость 40-50 единиц.
Старый 07.02.2015, 06:24
Я поставил от ЮМЗ (экскаватор), палец 50 мм диаметр (родной 45 мм), втулки от него же (ЮМЗ).
Втулки есть стандарт 60 мм наружный диаметр и есть 62 мм - ремонтные.
Два года отработал - болтанка появилась, не смертельно.
Четыре втулки (две в "уши" ковша) и палец - в ДВА рубля обошлись.
Уплотнение - манжеты цилиндра - 50*60*8, плюс обмотаны войлоком, держится хомутом.
Палец - метал мягче чем втулки, всё заводское.
ID:	20364   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.02.2015, 22:55
Аватар для BESTLAT
Ох... не люблю делать анонсы, но.... вернемся к этому вопросу в мае ))) Думаю, смогу приятно порадовать владельцев NH ( FH/ FK ) и Case....но !!!! держим пальцы скрещенными.
Пы.Сы. Пока на всю заднюю стрелу....Перспектива и передок.
Старый 08.02.2015, 00:09
VST VST вне форума
Втулки из сталь 40Х не делаются. По следующим причинам, там внутри идет насечка под смазку и если деталь как на экскаватор погрузчик тонкостенная, то в этом месте скапливаются напряжения. Их не убрать! поэтому когда начинают ставить втулку и грубо бьют по ней возможно образование трещины вместе насечек для смазки.
Далее обращаю ваше внимание твердость должна быть 55-60 единиц это в оригинале на большинстве машин. Пример бренд коматцу.
Поэтому нужно еще и проводить "отпуск" детали если хотите качественную закалку получить.
Старый 08.02.2015, 00:13
VST VST вне форума
Теперь считаем импортные аналоги:
палец на 45 мм со шляпкой ввиде "флажка" или фигурная шляпка кто как называет стоит 3000 в среднем за 1 шт. Втулка разрезная стоит 900 руб за 1 шт.
Итого: 6600 руб против ЮМЗ в два рубля.
Тут должен выбирать каждый сам для себя, если есть время желание можно конструировать думать подбирать(к стати я на форуме видел ребята рукастые такие чудеса выполняют). А если есть работа, что в последнее время редкость лучше купить не оригинал и не морочить себе голову.
Старый 08.02.2015, 00:34
Аватар для тракторист_40
Ох не благодарное это дело, альтернативить оригинал... Прикупил тут я недавно втулочек. Ага, 12 тыр за 1 кг Пошел по "своим" токарям. Когда озвучивал цену закупки, глаза загорались, когда показывал оригинал - энтузиазм пропадал. А вот с пальцами проще. Причем новый делать не надо, можно восстановить старый. Есть много контор, занимающихся восстановлением тормозных осей,осей балансиров и прочего для грузовиков и прицепов. Отнес им палец переднего моста. На плавили, проточили - все красиво . Обошлось 2.5, палец в закупке вроде 12.
Старый 08.02.2015, 07:30
А где если не секрет втулки по 900? у меня пока предложение втулок 1840, палец почти 6000
Старый 08.02.2015, 07:43
Профессия: DESTROYER
Не гонитесь за дешевизной,хорошее качество не может быть дешёвым,энергозатратное про-во
Старый 08.02.2015, 10:54
Аватар для mishel
Сообщение от VST Посмотреть сообщение
Позвольте с вами не согласиться покупал до нового года палец 7000 втулка 2000 манжет 300 и это всё до скачка евро
Последний раз редактировалось mishel; 08.02.2015 в 11:15..
Старый 08.02.2015, 11:08
Неужели кроме итальянцев никто не может сделать палец, втулка хорошего качества(имея ввиду оригинал)?
Старый 08.02.2015, 11:16
Super-VIP
Аватар для Нафис
Ну с пальцем попроще будет.Где то я уже писал,что можно приспрособить старый полнотелвый шток от гидроцилиндра соответствующего диаметра.Канал для масло,можно просверлить.
Старый 08.02.2015, 11:19
Аватар для mishel
Почему могут но вопрос как будут ходить по ищите в гугле есть много контор которые предлогают оналоги по дещевле что то палец по 2000
Старый 08.02.2015, 13:50
Почему не могут ,возможно всё ,даже графитизированную сталь на втулку поставить ,но вы же дешёвые ищите !
Старый 08.02.2015, 19:04
Я в первую очередь исхожу из того, что импортное при том же качестве будет дороже и дольше ехать к нам. Вот и пытаюсь найти альтернативы от дешевых до не очень, но хочется чтобы выбор был.
Старый 08.02.2015, 19:09
VST VST вне форума
Честно говоря по New holland не знаю я орентировался на коматцу! Контакты я товарищу дал он проценит! Но если честно я на вскидку скажу это цены за оригинал!
Смотрите цена пальца на коматцу рс200 диаметр 80 примерно 7-8 тыс. руб. втулка 2200 и манжета 290 руб. Это реально! Но я так понял у вас эскаватор погрузчик и я оценивал зч на коматцу WB!
Там втулки от 800 до 900 руб в рукоять или трапецию. в г.ц. дороже.
По манжете ничего не выйграть она будет стоить от 250 до 350 руб у всех я думаю.
Старый 08.02.2015, 19:11
VST VST вне форума
А палец из штока это вещь!
Закаленный метал как надо+хром!
Старый 08.02.2015, 19:29
Super-VIP
Аватар для Нафис
Когда работал на ЭО-4225,делал из штока,вроде на 90.Нормально.А родной палец,быстро износился.
Старый 08.02.2015, 19:30
Но он, шток, может на трение не готов работать.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
