Старый 15.01.2015, 23:15
Аватар для shuriGUNE89
Не держит сальник бортового редуктора CAT D6R
Вечер добрый! Приключилась беда с бульдозером-на плановом ТО открыли контрольную пробку левого бортового редуктора-обнаружилось что он почти сухой.Никаких потеков "на улицу" нет,связались с официалами-оказалось,что это частое явление,лечится заменой уплотнений.Масло из бортовой уходит в коробку. Позвать на ремонт дилера контора не хочет,придется делать самим.Если есть у кого картинка редуктора из каталога,скиньте плиз,все полегче будет
Старый 16.01.2015, 05:23
Делали на D6N по гарантии с сервисником. Ничего сложного. Откручиваем маленькую крышку, выдергиваем полуось(там резьба под болт). Откручиваем по кругу большую крышку и вынимаем ее с сателлитами вместе она является и водилом для них. Откручиваем коронную шестерню и вынимаем ее. Дальше стоит сальник прижатый втулкой, что бы ее достать мы делали самодельный съемник в виде двух полос металла толщиной около 20-25 мм с отверстием по центру и длинный болт с гайкой М10, М12. Длина полос разная и подбирается экспериментальным путем, таким образом, что бы одну покороче вставить за втулку, а другую снаружи упереть.
P.S. Не думаю, что бортовая D6N сильно отличается от бортовой D6R.
ID:	19737   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.01.2015, 18:50
Спасибо большое!Скоро будем разбирать,как только со вскрышой попроще будет
Старый 16.01.2015, 18:52
а ведь может и не дожить, до момента "попроще"
Старый 16.01.2015, 19:04
Сообщение от shuriGUNE89 Посмотреть сообщение
Там работы в принципе немного, N-ке мы вдвоем за 6-7 часов обе бортовые перебрали, больше съемник подгоняли. Конечно, у сервисники был хороший инструмент. Еще, все болты на клею сидят и потом их так же на клей садить надо.
Старый 16.01.2015, 21:39
Еще такой нюанс, не знаю как на "R"-ке, а у "N"-ки полуоси разной длины.
Старый 16.01.2015, 22:20
Думаю не страшно,делать только левую сторону
Старый 17.01.2015, 16:04
Сколько наработка на машине?
Старый 17.01.2015, 16:54
Сообщение от ЛЕОНИД САТ Посмотреть сообщение
6100 м/ч
Старый 17.01.2015, 17:01
6100 м/ч
У нас на 400м/ч оба потекли, по гарантии делали.
Старый 17.01.2015, 17:05
По гарантии у нас меняли два цилиндра отвала.Еще меняли сами летом два опорных катка и ленивец один-лопнул вал пополам.Никаких проблем больше машина пока не доставляет.
Старый 17.01.2015, 21:51
Наработка то небольшая. Масло оригинал льёте в бортовую или нет?
Старый 17.01.2015, 22:09
Машина полностью сидит на официальных жидкостях и фильтрах,обслуживание проводится как положено,недавно 6000 делали,звали официалов,так как нужно было клапана регулировать.Приезжал дядька с цепелина-коммерческий представитель по запчастям и сервису,часа два лазил по машине,сказал что у нас еще офигенский бульдозер для 6000 м/ч .
Старый 17.01.2015, 22:19
Это они всем так говорят а потом разведут на запчасти.На 6 к бортовая пустая это мало у меня 10 к пока все целые наD-7.
Старый 17.01.2015, 22:26
Не вижу связи мало-много,писал выше ведь-что снова меняли цилиндры подъема-опускания отвала-заводской брак,не держали.У Котяры вон вообще на 400м/ч сальники потекли
Старый 17.01.2015, 22:35
Зачем тогда и каты нужны если всё с нова менять приходится + за свои деньги?
Старый 17.01.2015, 22:36
правильно, берите ДТ-75)))))))) поддержим отечественного производителя
Старый 17.01.2015, 22:39
Вы уважаемый что-то не понимаете-менялось снова говорю,значит машина НА ГАРАНТИИ-всё цепелиновцы привезли и заменили за свой счет и очень-очень быстро,иначе пришлось оплачивать простой машины
Последний раз редактировалось shuriGUNE89; 17.01.2015 в 22:47..
Старый 17.01.2015, 22:41
Отечества у нас хватает,только оно очень старое и убитое
Старый 17.01.2015, 22:59
помнишь?
ID:	19785   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
