Старый 15.01.2015, 04:16
Износ привода ТНВД 6HK1 XY SA-01
Добрый день. Возникла следующая проблема. Износ привода ТНВД. т.е. место соединения шестерни ТНВД с ГРМ. Возможно ли исправить это в полевых условиях? Сколько обойдётся? А может сразу в ТСК везти?
Старый 15.01.2015, 05:30
Сообщение от liskam Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Я так понял-это Исузу с системой комонреал? В смысле гайку срезало и провернуло шестерню на валу со шпонкой?? Как понять место соединения шестерни ТНВД с ГРМ?
Старый 15.01.2015, 06:41
нет, видимо зубья срезало, ибо ничем больше шестерня ТНВД с ГРМ не соприкасается
Старый 15.01.2015, 08:07
Да. так и есть. срезало зубья, но не шестерне ТНВД а именно на шестерни ГРМ.
Старый 15.01.2015, 17:09
Интересная тема, ткни пальцем где зубъев нет
Тип файла: pdf ГРМ6HK1.pdf (2.77 Мб, 208 просмотров)
Старый 15.01.2015, 18:03
Здесь
и причину я нашёл почему так произошло. стал ДВС потому-что на тнвд гайка слетела ( вал сьела и тд) так вот гайку эту там экскаваторщик оставил. поставив при этом другую ТНВД. загнал на тралл и уехал на межвахту. потом сменщик его на этой же машине отработал 17 дней ничего не подозревая. вот зубья шестерни ГРМа гайкой этой и сломало. комплект шестерен заказал. жду. а вот тонкостей ремонта ДВС я не знаю. но ремонтировать всёравно придётся.
Старый 16.01.2015, 03:53
Видишь, как все просто, корявые ручки СПЕЦИАЛИСТА, который зачем то менял насос и не закрутил гайку как следует, приводят к таким последствиям, дай бог что бы клапана не погнуло или поршни не покололо. Но кроме грм проверь и масляный насос, ибо стружка от грм попадает в поддон, а от туда напрямую в насос.
Мануал на эот моторчик есть, обращайся.
Старый 16.01.2015, 04:25
[QUOTE=VTS_KHT;191454]Видишь, как все просто, корявые ручки СПЕЦИАЛИСТА, который зачем то менял насос и не закрутил гайку как следует, приводят к таким последствиям, дай бог что бы клапана не погнуло или поршни не покололо. Но кроме грм проверь и масляный насос, ибо стружка от грм попадает в поддон, а от туда напрямую в насос.
стружки вообще полкило вытащил. насос тож гляну. а мануалом если поделишься по ДВСу этому то буду благодарен.
Старый 17.01.2015, 22:21
А посадочную втулку этой шестерни не разбило случайно? если зубья срезало то по клапана с поршнями встретились
Последний раз редактировалось SERGEY MEXMEX; 17.01.2015 в 22:26..
Старый 10.08.2015, 16:15
как поставить правильно все метки?
Старый 10.08.2015, 20:46
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от mindesh Посмотреть сообщение
ну взять у "кого" то мануал...думаю тут у многих есть,но не у меня))
Всё сделаешь не забудь отписаться.
УДачи
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
