Старый 03.04.2013, 18:16
ЭП CAT 432F. Громкое влючение передачи
Добрый вечер всем кто меня видит и слышат буду очень признателен за ответ.Вот взяли новый ЭП 432F CAT вопрос такой " При переключение заднего хода на передний или наоборот в автоматическом режиме так же в ручном идёт громкое влючение передачи это меня настаражимает должно ли так быть кто знает подскажите машиной пользуюсь очень аккуратно и вежливо так как моя кормилица стук идёт при влючение очень громкий особенно когда на горячию как по сердцу больно)) дилеры у нас в городе с бахалодерами ещё не сталкивались они работают по большим эксковаторам говорят якобы так и должно быть так-как на этой модели установлен силовой гидро трансформатор по сравнению с предыдущеми моделями серии(Е) вот незнаю что делать не знаю что делать на следущей недели приедут механики просканирывать машину и слушать её работу сейчас они в командеровке в горах ждать ещё очень долго может что подскажите дельный совет?Fки вышли недавно может кто то сталкивался с такой моделью и как она работает как я описал или у них включение идёт мягко может что то недорегулировали на заводе или так должно быть но очень долго она влючается буду очень признателен за какую либо информацию спасибо жду ответа .
Старый 03.04.2013, 18:31
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
ну вообще, по идее, таких звуков, как вы описали быть не должно, так что нужно разбираться спецам
Старый 03.04.2013, 18:35
Сколько оборотов должно быть холостого хода у меня стоит 900 это нормально может из за этих больших оборотов она так громко включается . А так машина САТ 432F СУПЕР равных нету гидравлика мощнейшая для ЭП рвёт всё подряд .Вопрос на засыпку заказали гидромолот в мести с машиной гидромолот hammer H70, дилеры говорят его сняли с производства и выпустили в замен его новую модель H75ES скоро придёт если кто то видел как он в работе опишите.Продавцы его так красиво описали что не в сказке сказать не пером написать как будто он почти вечный гидромолотом работать на быстро съёме можно он не развалится ? или быстро съём нужно снимать
Система AccuGrade она и вправду работает как нивелир ?
Старый 03.04.2013, 18:58
Сообщение от SeRJ_master Посмотреть сообщение
Читаем
Тип файла: pdf R1-3124-428E-specalog.pdf (2.34 Мб, 253 просмотров)
Старый 03.04.2013, 20:44
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
у меня такой эп, скорости переключаются плавно и без каких-либо стуков, гидромолот дельта ф6, работает без нареканий. всего 500 м/ч.
Старый 03.04.2013, 20:58
Вы мне отправили информацию которую я уже читал 100 раз на мои вопросы можете ответить ?
Старый 03.04.2013, 21:03
Что со всем без стука при работе погрузчиком с включиным передним мостом в ручном режими или автомотическом включается мягко как на легковой просто фукает с изменение двигателя и сколько у тебя оборотов холостые?
Старый 04.04.2013, 10:31
Профессия: Интересующийся
Подпишусь, в мае получаю такую же технику.
Старый 04.04.2013, 10:56
Профессия: новичок
Тоже ждем в мае 432 ф
Старый 06.08.2014, 13:52
Эксплуатация и ремонт CAT 432
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой. У меня Cat 432e, болтается рулевая колонка вместе с корпусом из пластика влево вправо, похоже что разбило втулки на которых откидывается колонка. Вопрос такой может кто-то разбирал все это и знает как снять колонку чтобы добраться до втулок, а-то я снял пластик посмотрев не понял как все там снимается или кто что придумывал свое как устранить этот люфт. Подскажите пожалуйста если кто разбирал. Заранее благодарю!
Старый 11.08.2014, 22:19
kat-432d
Всем добрый вечер . Подскажите пожалуйста купил KAT-432d 2005 г месяц откатался перестал тянуть вместо четвертой на второй подымаюсь? масло в норме двигатель работает нормально чуть подъем сразу тухнет кто сталкивался?
Старый 12.08.2014, 18:57
Сообщение от chikago63 Посмотреть сообщение
Сначала топливные фильтра, потом все трубки от бака до ТНВД и сетка на входе ТНВД (если есть), потом форсунки и наконец сам ТНВД.
Старый 11.11.2014, 12:52
Caterpillar 442 E не включается коробка и пищит зумер
Столкнулись с такой проблемой машинка работала гидромолотом собрались переезжать, а она не хочет ехать пищит зумер и горит восклицательный знак на табло.
Огромная просьба помогите хорошим советом
Старый 11.11.2014, 16:16
Сообщение от DenMel71 Посмотреть сообщение
С ручника сняли ?
Старый 11.11.2014, 19:37
да сняли
Старый 15.11.2014, 13:30
Нашли проблему
Перетерся жгут проводов управление КПП
Старый 01.12.2014, 23:35
Хочу купить ЭП Cat 432, 15 000 моточасов
Хочу купить cat 432 15000 моточасов , машина работает в фирме, с 2004 г , говорят все то делалось вовремя , из косяков -заварена каретка.
Вопрос к более опытным коллегам : чего можно ждать от машины с такой наработкой , какие цены на запчасти на cat в сравнении например с Терексом , и можно ли оставить заваренную каретку ? и если менять , то ск стоит новая?
И вообще можно ли брать такую машину за 1000000р?
Старый 02.12.2014, 00:00
Аватар для Павел 999
каретка новая около полляма стоит.
Старый 02.12.2014, 07:00
Чего то загнул много!!! На Нью Холланд например весной стоила 150 тыр. и это в Новосибирске.
Старый 02.12.2014, 08:34
Тачку видеть нужно, лазить, ездить. Лям хорошая цена, если кроме каретки все живое.
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
