Старый 16.11.2014, 12:57
Профессия: владелец
Проблема с фронтальным погрузчиком!
Дорогие коллеги помогите! Как отремонтировать? срочно нужен совет!
ID:	18556   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.11.2014, 14:51
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
ну можно смазать теперь палец
Старый 16.11.2014, 16:34
Сообщение от Геннадий 777 Посмотреть сообщение
Старый 16.11.2014, 16:39
Старый 16.11.2014, 17:09
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
так у него похоже согнута балка
Старый 16.11.2014, 17:13
У меня тоже была согнута. Конечно...информации нет , насколько сильно у него ((Геннадий 777)) , но у меня на 2-3 подъема и стандартный стопор вырывало. Когда поставили шайбу с болтом, то проблема исчезла. ИЛИ же....дефект остался, а проблема исчезла
Старый 16.11.2014, 17:19
Ну чего тут думать, снять стрелу, ВЫПРАВИТЬ и поставить на место (помазав пальцы). Когда пальцы будут сняты - нужно просверлить отверстия для стопорного болта (как на фото Джихи).
Старый 16.11.2014, 17:39
Аватар для mishel
так у него просто вырвало стопор ,если её поровнять то и сверлить ни чего не надо а так если под болт оно конечно будет держать но будет на перекосе износ пальца со втулкой
Старый 16.11.2014, 19:01
Болт смог бы выдержать БОЛЕЕ сильную нагрузку - соответственно стрелу бы НЕ разогнуло!!!
Так понимаю - произошло оное в результате чистки территории и удара на скорости в препятствие.
Старый 16.11.2014, 20:11
Аватар для mishel
Скарее всего боковой удар
Старый 16.11.2014, 21:23
Аватар для kamil363
У меня было точно так ,это сторона чуть меньше было см 2 ,не знаю как случилось когда я купил дома только заметил ,это вышло втулка в месте пальцем .Снимаем пальцы ,приподнимаем стрелу ,стрела не согнута там ,растянута на свое место пойдёт ,забить обратно втулку ,пальцы,стопорные болты и все.
Старый 19.11.2014, 16:45
Профессия: владелец
Спасибо, Kamil363. Очень помог вас совет.
Старый 15.01.2015, 21:14
Аватар для игорь jcb
такая же проблема,но у меня на 3сх стоит стрела с 4 сх постоянно рвет я уже забил
Старый 24.01.2015, 21:21
Аватар для Kryger
А по фронталу подскажите пожалуйста тоже. Ковш не держит отпускается(плавно). Какой клапан нужно поменять?
Если кто знает можно номер детали.
Спасибо!
Старый 25.01.2015, 10:44
я думаю менять нужно манжеты
Старый 25.01.2015, 20:40
Аватар для Kryger
Манжеты нормальные. Не текут.
Старый 25.01.2015, 20:44
Сообщение от Kryger Посмотреть сообщение
Уплотнение поршня внутри цилиндра может перепускать. При работе цилиндр сильно греется?
Старый 26.01.2015, 18:31
Аватар для Kryger
как буд-то нет, но надо проверить.
Спец один приезжал с лонмади какой то клапан почистил, сказал будет лучше, но нужно менять. Клапан с пружинкой какой - то сказали.
Меня в этот момент не было просто, поэтому не знаю что за клапан.
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
