Старый 29.10.2014, 21:39
Профессия: Инженер
Доработка Volvo BL61 с КПП Carraro
Купил убитый Volvo BL61 с разобранной КПП. Была сломана муфта включения переднего моста и ещё много всего пострадало от стружек муфты ( подшипники, насос, много чего потеряно было).
Чтобы больше такого не было, решил избавиться от причины поломки (включение переднего моста когда этого не надо). На 22 ножку мозгов идёт сигнал от реле тормозов ( стоп сигнал). На разрыв поставил включатель. Отключил - при торможении не включается передний мост. (полное отключение переднего моста, например как на JCB). Включаю - при езде на скорости в гололед (безопасность превыше всего).Только не выдёргивайте само реле включения стоп сигналов, ведь тогда же и стоп сигналов не будет. Чтобы увидеть мозги надо снять панель приборов, я снял всю скорлупу справа от водителя так как не знал какой провод мне нужно искать.
КПП снять и поставить не проблема, я делал один, когда заменил насос на КПП. Сразу менять денег не хватило. Единственное правило, всегда гидротрансформатор должен быть с КПП а не с двигателем. Иначе стопроцентное повреждение сальника и втулки.
Ещё один совет, если меняете шток цилиндра ковша заднего, то переделайте его сразу на 56 мм, на 55 манжету трудно найти, да и шток только под заказ.
Если кому интересно, могу подсказать как настроить плунжерные пары после замены, на количество солярки чтобы во все цилиндры брызгало одинаково. Только нужен комп и MT-Pro4.
Ещё забыл, передний кардан от Terex c небольшой доработкой можно поставить на Вольво, у меня три месяца без проблем пашет.
ID:	18219   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось rilfat; 30.10.2014 в 21:46..
Старый 30.10.2014, 20:18
Аватар для kamil363
очень полезная информация
Старый 30.10.2014, 21:21
Аватар для Атаман
всем привет. а я эту проблему с передним мостом решил с отключением спидометра.
Старый 30.10.2014, 22:19
Профессия: Инженер
Пример замены штока цилиндра челюсти переднего ковша d 40 мм.
При сварке не забудьте защитить рабочую поверхность штока, я просто намотал влажной тряпкой.
Но лучше асбестом, пар от воды мешает сварке.
Важно не перегреть шток, на некоторых штоках защитное покрытие очень слабое.
ID:	18237   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.10.2014, 19:01
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
На Комацу вот так решается, главное угадать с проводом.
Старый 08.11.2014, 09:32
Ауто как решил проблему на Jcb 4cx, а то эти включения ни к чему хорошему не приведут
Старый 09.11.2014, 00:52
Аватар для тракторист_40
А что , штатного переключателя на ваших нету ? На Терексе есть . Тормоз на оба моста или только на зад.
Старый 09.11.2014, 21:10
Аватар для Атаман
на VOLVO точно нет.
Старый 10.11.2014, 00:36
Сегодня пол дня изучал электро схему включения полного привода на Jcb 4cx коробка полуавтомат, голова вспухла от этих схем и маркировок, завтра попробую в разъеме в районе руля разорвать провод и проверить, будет ли мост включаться автоматически.
Старый 10.11.2014, 00:43
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от maffill Посмотреть сообщение
На главных тормозных цилиндрах никаких датчиков нет?
Старый 10.11.2014, 17:14
Профессия: Инженер
В зависимости от установленного у вас КПП, муфта бывает двух типов, как у меня на фото выше и фрикционная.
Если у вас стоит фрикционная, то вам повезло, пусть включается и выключается, там нечему ломаться.
Почти такие же два фрикциона вы включаете и выключаете когда переключаете рычаг на руле вперёд-назад.
Во вложении видно, что на Volvo BL 71 тоже ставят разные.
Тип файла: bmp Безымянный.bmp (2.30 Мб, 376 просмотров)
Последний раз редактировалось rilfat; 10.11.2014 в 17:19..
Старый 10.11.2014, 18:25
Сегодня вскрыл переднюю панель и перерезал провод 853 в общем пучке, подключил к кнопке, завтра буду тестить.
Ок
Разорвал провод
ID:	18456   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2014, 19:16
Аккуратней с номерами проводов. Я тут не так давно столкнулся, так мне упорно доказывают, что есть такой то номер, а я всю панель перетер и перемыл, а провода так и не нашел.Пофессиональным методом тыка нашел только.
А разве на последней передаче передок тормозит? Вроде как у меня на четерке и на тройке супер передок отключался...не тормозил.
Старый 10.11.2014, 21:01
Вечером скину эл схему и проводку
Старый 11.11.2014, 20:02
эл схемы
ID:	18485   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.11.2014, 20:05
вторая часть
ID:	18488   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.03.2015, 21:09
Сообщение от rilfat Посмотреть сообщение
Каталожный номер подскажи.
Старый 14.03.2015, 22:30
эл схемы
хорошая книжка, а где такую можно приабрести? ,мнеб в хозяйстве такая пригодилась.
Старый 24.12.2015, 21:05
Профессия: Инженер
Номер кардана от Терекс 6115147М91, я его укоротил на 5 мм. Но как сейчас вижу, можно было и оставить как есть
Последний раз редактировалось rilfat; 24.12.2015 в 21:09..
Старый 02.03.2016, 10:34
Профессия: машинист конструктор
Спасибо мужики тоже передок трещать начал на VOLVO, буду разбирать, полезная инфа
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
