Старый 16.10.2014, 17:14
Проблемы после установки строенного насоса на ЭО 3323
Доброго дня спецы))
Помогите разобраться.дело было так.
Старый насос пришёл в негодность и я его поменял на новый.и теперь не могу настроить гр, делаю по азбуке. Но когда регулирую не могу добиться необходимых показаний манометра.давление не достаточное а двиг уже начинает глохнуть. И все операции выполняются судорожно и резко. Ограничителем крутил но операции совсем не совершаются.нш старый кстати.когда в первый раз запускаешь двигатель эксковатор не совер не каких действий пока не совместишь операции левым и правым джостиком.дернется и далее все работает.нужна срочная помощь
Старый 17.10.2014, 03:48
Профессия: Инженер-механик по гидропневмоприводу
На главной секции распределителей проверь. чтобы давление было выставлено правильно, в противном случае через эти предохр клапана будет стравливаться давление насосов. если при этом двиг душится, как правило, обращают внимание на ТНВД, Если ТНВД Ок то крути винты на насосе, которых два под ключик 5 мм.
Старый 17.10.2014, 06:11
СПС попробую.а что сделать с тем что операции не выполняются пока не совместишь оба рычага. А потом все норм работает.
Выяснилось что пружины не родные в гр( под длинными крышками)
Старый 17.10.2014, 14:35
очень похоже на кончину, либо разрегулировку одного из насосов, прежде чем их приговорить, нужно на каждый насос подключить манометр. Поработайте левым джойстиком - смотрим на манометры, работаем правым- смотрим манометры. Все операции на каждом джойстике. Если при данном действии при каких-то операциях стрелка манометра молчит - насос регулировать. либо менять
Старый 19.10.2014, 19:42
Проверю))) благоларю
Старый 07.12.2014, 15:35
Поменяли пружины в золотниках. Теперь экскаватор летает с новым насосом.по азбуке все поставили верно
Но теперь насос слишком много выдаёт. Аж ДВС глушит.
Старый 07.12.2014, 20:15
Профессия: гидравлик
Слишком много чего? -давления? -так Вы его мерили на операциях в упор? Чтоб машина не глохла нагружаем поочередно насосы-например давл на одном насосе -лапы в упор, на другом-подняться на лапы, включить ход(чтоб разделить потоки насосов)и дать в упор ковш или стрелу Результаты -в студию. если выходит 280 в обоих силовых линиях тогда аккуратно выкручиваем регуляторы на обоих насосах по 1/8оборота пока не перестанет глохнуть
Последний раз редактировалось dimm; 07.12.2014 в 20:37..
Старый 14.01.2015, 07:30
Да давления много.меряли на упор.дело в том что насос нового образца.каждая секция отдельно и выходы и входы отдельно.а старый был у него все секции под одной крышкой и есть винты. А у этого ничего нет.не винтов и ничего
Старый 14.01.2015, 08:13
Нового образца он года с98 выпускается)). На задней крышке каждого насоса маленькая короб очка и в ней торчит винт регулятора под ключ 5,5 Вот их и выкручивайте пока глохнуть не перестанет
Старый 28.02.2015, 16:37
Насосная станция в конце до концов вышла из строя. Тракторист не глядел за уровнем масла в редукторе. Завод изготовитель Екатеринбург. Уна 4000 насосная станция.тока паспорт его привезли
Старый 28.02.2015, 18:03
Так я не понял- это недавно насосная станция сломалась? Или это после установки новой у вас проблемы с заглоханим двигателя?
Старый 21.03.2015, 15:03
Привет))насосная станция новая сломалась. Шестерни беззубов остались. Вот этим самым насосом движок глохнет.
Вышли из положения регулировкой клапана на" звук"то есть открутил почти на совсем и закручивал чтоб движок на этой операции не глох. Пока вроде все норм. Да и замерял компрессию в двигателе.кобылок маловато осталось
Старый 22.03.2015, 17:03
Аватар для 152499
блин, а когда новую ставили, масло в редуктор заливали???
они все идут без масла в редукторах...
Старый 10.08.2015, 21:12
продолжение интересней
Доброго времени суток)).
экскаватор ЭО 3323 с таким же насосом в один прекрасный день выдал такие изыски;
1.стрела перемещается до упора вверх до упора даже когда не трогаешь джостик.
запускаешь движок опять сама поднимается до упора со страшной силой.
2. при переводе джостика вниз стрела с такой же скоростью падает вниз
3 при этом замедлились реаккции лап, отвала.
4 другой джостик поворот и рукоять вроде работает
помогите пожалуйста разобраться с сие аппаратом.
Старый 10.08.2015, 21:47
Сообщение от traffic 89 Посмотреть сообщение
Насос тут ни при чём .
Пружина золотника стрелы похоже сломана ( стакан откройте на распреде там где золотник на стрелу)
Есть еще вероятность что в джойстике пружина поломалась- посмотрите
Старый 11.08.2015, 05:03
распределителе все хорошо, пружины целы и в джостике целы.
может пневгидроаккумуляторе дело. он тоже не давно обновленный прошлый год.
Старый 11.08.2015, 05:06
начал вчера испытывать появилось дребежание трубок (крык крык)почти все операции
поглядел, нашел трубку от пга идущая до секции в распределителе как раз на стреловую часть. но дальше совсем не знаю что делать.
Старый 11.08.2015, 20:25
Пга на самопроизвольное движение стрелы НИКАК НЕ влияет!!!!
Возможно золотник так изношен что нет встает в нейтральное положение.
А гул идет потому что возможно клапан "или" в блоке ПГА не держит.
Мое личное мнение- запитывать пга только от насоса нш10. А запитку от силовой линии( от распределителя или от силового насоса- глушить
Последний раз редактировалось dimm; 11.08.2015 в 21:04..
Старый 12.08.2015, 19:59
Вечер добрый)). целый день не мог зайти сюда.
А нового в этом экскаваторе на сегодняшний день вот что
1) убрал регулировочную прокладку(шайбу с пга,клапан зарядки пга)
2)поменял местами шланги РВД идущие от наосов к распределителю. самопроизвольные операции прекратились, но теперь ДВС работает почти на операции с перегрузом, т.е глушит движок.лапы резвеестали отходить и отжиматься.
Нозвуки не прекратились.
а ваш вариант можно попробовать. с таким случаем не сталкивался еще.
насос кстати стоит вот такой http://tdgrupp.ru/components/com_vir...a13fa9421a.jpg
УНА-4000 такая марка вроде
Последний раз редактировалось traffic 89; 12.08.2015 в 20:03..
Старый 12.08.2015, 20:02
вот еще вспомнил, при этих звуках трогаешь эту трубку от ПГА и она нагревается, джойстик перевел в нейтраль опять остывает.
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
