Старый 19.09.2014, 13:58
Не отжимается на стреле Kobelco SK330
Имеем машину Kobelco SK330LC-6E,
Все операции работают, кроме отжатия на стреле. т.е из верхнего положения опускается до земли и все. Давление не выше 110 кг/см2. В остальных режимах до 370 без проблем.
Принимаются к рассмотрению все версии.
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 19.09.2014 в 14:03..
Старый 19.09.2014, 14:55
Профессия: DESTROYER
До этого эксперимента всё крутилось и вертелось?
Старый 19.09.2014, 15:12
Оно и сейчас все крутится и вертится прекрасно. Кроме отжимания. Никаких экспериментов я ни делал. Как пояснили, чуть ли с самого начала, с новья , не хотел отжиматься. сейчас 6300 часов на машине, состояние как 30000 часов при нормальной эксплуатации, но реально не знаю наработку, так как умнейшие специалисты сняли все датчики вращения за ненадобностью. Дескать и сними ( с датчиками ) не работало , и без них не работает. Значит датчики бесполезны.
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 19.09.2014 в 15:14..
Старый 19.09.2014, 16:40
Раз уж принимаете все версии - свободный ход поршня на штоке (не затянут).
Старый 19.09.2014, 17:24
Профессия: э
износ манжет штока
Старый 19.09.2014, 17:52
Может какой-то магистральный клапан просто засорился (попадание металлической стружки) износ же идёт ,а так для чего вам это надо!?,функция не свойственна для экса, возможно ошибаюсь и кто-то этим пользуется
Старый 19.09.2014, 19:51
Если чего то по твёрже копать, то получится только гладить.
Или на кучу заехать надо.
Старый 19.09.2014, 20:09
Профессия: просто гость
я вас удивлю, но отжимаюсь за смену,десятки раз, не баловства ради,
и еще, как экскаватор отжимается, так он будет и копать, если отжаться нет сил, то как он будет рвать мерзлоту, или копать тяжелый грунт? ни как...
Старый 19.09.2014, 20:47
В этом случае человек говорит об обратном,что мне и стало интересно PS : Я всегда считал ( по недоумению или недоразумению), что отжимание это так баловство,если хотите такой фортяк бродяжной и не более,единственное могу предположить,что это делается для того чтобы не совершать лишних движений при перестановки машины
Старый 20.09.2014, 03:19
А если с трала или с кучи съезжать, опираясь на ковш, держит?
Старый 20.09.2014, 09:18
Иногда, только отжиманием и подкладыванием бревен под гуски можно выползти из жижи. А так работать можно без проблем. Сама стрела держит, не проваливается.
Держит. Причем если в кучу ковшом упереться и сделать совмещение рукоять от себя и стрелу вниз, то отжимается в легкую.
Стрела держит, и ковшом все рвет, и рукоятью себя двигает. Но должен экс себя отжимать стрелой. А не хочет, такая засада блин.
Последний раз редактировалось Модератор; 21.09.2014 в 22:28..
Старый 29.09.2014, 23:09
Садовник Вилла
Сообщение от КСО Посмотреть сообщение
износ манжет штока
Именно он!!!
Старый 30.09.2014, 20:12
Так что,нашли причину?Ни когда не сталкивался с ,,кобелко",НО...таже проблема у нас на "вольве",симптомы описал в соответствующей ветке,только у нас и подъёма нет без совмещения.
Сообщение от Андрей Клинцов Посмотреть сообщение
Именно он!!!
Это так кажется!
Не всётак просто!
Последний раз редактировалось Модератор; 01.10.2014 в 07:26..
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
