Старый 05.09.2014, 15:29
Нужен подвесной грохот на щековую Extec 12
Здравствуйте!
Грохот как для обратки на роторах и конусных. Где взять Б/У
Подскажите есть такой в природе или что можно примастырить?
Нужно отделить 0-20 и 20+ без доп. техники.
Старый 08.09.2014, 10:36
Профессия: Технарь
В природе нет.
Была сделана одна машина для испытаний, в серию не пошла - недостаточно мощности двигателя. Вернее, скажем так - для отсева +80 мощности хватает (много материала сразу проваливается на конвейер), для более мелких фракций - не хватает. Совсем точно - хватает, но нагрузка более 85% длительная, что не есть хорошо.
На конусках и роторках стоят движки помощнее - С13, а не С9, как на щеке.
Что еще есть из оборудования? Можно попробовать запитать грохот от других машин в линейке, или разделить - конвейер, например, от С12, а грохот - от конуски или роторки - что там у Вас есть.
Старый 08.09.2014, 12:20
Техника то ещё есть, но там будет работать только Экстек. Это на гипс.
А если грохот к дробилке подключить, а на конвеер поставить электро движок + генератор?
Старый 09.09.2014, 14:59
Профессия: Технарь
Если посмотрите повнимательнее, то рама у машин с грохотом и без него - разная. Центр тяжести смещен вперед, стойки сдвинуты, гусянка тоже вперед ушла.
Для сортировки ±20 мм грохот должен быть достаточно большой, надо примерно 17-22 кВт мощности только на грохот. Конвейер Вам всё равно нужен - как Вы материал на грохот подавать будете? Или поставите машину на блоки, а грохот между гусянок засунете?
Не проще взять б/у грохот для такой работы?
Или есть машина с электроприводом, должна быть подешевле. Контакты с кем связаться я Вам в личку сброшу сейчас.
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
