Старый 03.09.2014, 23:41
Не едет Terex 1997 г.в.
1997г. Назад едет, вперед нет то бывает едет по электрики все ок . блок салинойдов новый поставил поменял в коробке уплотнение диски врикцыоные так же и не хочет ехать насос на рулевке паркер тоже поменял . в чем дело не пойму Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.09.2014, 19:20
Мне сдается, что проблемка в электрике-гидравлике. Сверху на трансмиссии двухпозиционный клапан стоит (на фото его видно). Подайте и подержите питание сначала на одной катушке(минут 30), произведите замер температуры. Точно также на второй катушке. Сравните результат, температура должна быть одинаковая. Если какая больше нагреется - с той стороны проблема. Еще проверьте линии клапанов (лампочка 5 ватт), включите в разъемы по лампочке. Включите эажигание, не заводя двигатель включите ход вперед - и пошевелите проводку! Если лапмочка моргнет- то сами понимаете! Точно так же с задним ходом. Удачи!!!
Старый 04.09.2014, 19:58
Fermec Terex 860
привет . включаю скорость 1234 в перед он пытается ехать газу даю не едет и двигатель душет на весь гас а двигатель не газует ставлю нет ралку сразу ревет двигатель . буто нет сцепление
Старый 04.09.2014, 20:05
я клапана включал в ручную . тоже самое . а что дает гидротрагсформатор
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
