Старый 20.08.2014, 08:46
Как запустить гидравлику в обход компьютера на Case 9021?
Погорел компьютер, двигатель запустили, гидравлика активизировать на получается. Может кто сталкивался, где находится этот законный клапан?
Старый 23.08.2014, 11:59
Двигатель запустить - это самое простое. С гидравликой намного сложнее, поскольку управление пропорциональное. Сложно это будет сделать без компьютера. А с компьютером то что случилось, и почему? По какой причине он вышел из строя? Может попробовать его восстановить? НЕ ВЗДУМАЙТЕ ЦЕПИ КЛАПАНОВ ПРОВЕРЯТЬ "КОНТРОЛЬКОЙ" !!!
Старый 23.08.2014, 13:49
А что произойдет, если контролькой проверять? И что Вы хотите контролькой увидеть?
И все зависит от того как организованно управление. С Кэйсм не связывался, но на коматсу без проблем все работает и без компа. На Хитачи такое не проходит, Но если переделать схему управления, то без проблем. Причем у Хитачи есть TSB как это организовать.
Старый 25.08.2014, 10:09
Согласен на Комацу легко, на Хитачи посложнее запустить гидравлику. Приходилось делать. Много гидрореле отключать пришлось. Пропорциональные клапана управляются переменным напряжением. Катушки не расчитаны на включение постоянного напряжения. (Впрочем как и выходные ключи, имеют свой "цифровой" выход). Попробовать постоянным напряжением - "щелкает-не щелкает"? Спалить катушку клапана -запросто можно!
Старый 25.08.2014, 10:47
Запустили гидравлику. Без компьютера. Был сгоревший клапан, ктр идёт с насоса управления. Погорел драйвер управления "газулькой", преобразователь 12/24В ну и компьютер, обесточивающее реле. Компьютер и драйвер "газульки" от перенапряжения защищены варисторами. так что восстановить их не проблема. Обесточивающее реле реле уже перемотал.
Последний раз редактировалось Mr.Qwert; 25.08.2014 в 10:52..
Старый 26.08.2014, 09:06
Вернее клапан пилотного управления? А из - за чего сразу столько проблем возникло? Кабель? Сварка? Или тупо перепутали клеммы на аккумуляторах?Главный насос - с пропорциональным клапаном? Компьютер и драйвер "газульки" хотя и защищены от перенапряжения варисторами, при переполюсовке они не спасают...
Старый 28.08.2014, 10:20
Экскаватор потонул. В генераторе из-за воды-грязи отказало реле-регулятор. Техника сейчас работает без компьютера. Пропорциональный клапан не трогал. Как его проверить?
Старый 29.08.2014, 21:11
Генератором 400 герц, с размахом напряжения 5 - 8,5 вольт. Сердечник плавно должен ходить
Старый 03.09.2014, 09:15
А на обычные клапана (тихий ход, и т.д.) постоянка 24 идёт?
Старый 03.09.2014, 19:50
На обычные клапана постоянное напряжение 24 В. идёт.
Старый 05.09.2014, 18:19
Пропорциональный клапан ремонтопригоден? Т.е. обмотку на нём перемотать можно?
Старый 05.09.2014, 23:37
В принципе, ничего невозможного нет! Мне приходилось делать, только мороки много... Сосчитать витки, пересчитать обмотку на отечественный провод и намотать "восьмеркой"... С механической частью посложней, но тоже выполнимо.
Старый 09.09.2014, 14:19
У нас контора есть, занимается перемоткой всего. Я там уже перемотал "квакушку"-обесточивающее реле.
Старый 10.09.2014, 14:03
Силовое реле батарей - это самое простое в перемотке )). Обычная катушка, мотается в "навалку". Намоточный провод - тоже не критично, 0,5 - 0,65 мм до заполнения. Около 60 Ом получается. Это любому мало - мальски шарящему электрику под силу (который знает закон Ома и знает что такое индуктивность), займет максимум час времени. Я восстанавливал просто в чистом поле, из того что было под рукой. Заняло 1,5 часа времени. Мужик (которому делал), уже пять или шесть лет с ним работает на Фиат Хитачи )).
Пропорциональные клапана мотаются виток к витку (плотная намотка) "восьмеркой". Такая намотка выполняется на специальном станке или вручную. Правда очень муторно укладывать витки, руки от напряжения отваливаются, а останавливаться нельзя пока не намотаешь! Остановишься - натяжение ослабнет, придется перематывать )
Старый 09.04.2015, 14:39
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте Уважаемые поклонники CASE9021! Всем доброго Здравия!
Может кто-нибудь сталкивался с тем, что на фотах? Заводится, гидравлика работает.... Понятно, что можно работать и так, но ведь хочется всё-таки сделать по человечески. Сейчас ковыкяюсь в контроллере.
Может есть у кого хотя бы электрическая схема?
andr196709@mail.ru
ID:	21941   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2016, 08:35
а панелька-то JCBовская.... а не Кейсовая
Старый 04.02.2016, 15:52
Сообщение от Внучек Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Может у вас есть схемы?
andr196709@mail.ru
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 05.02.2016 в 15:05..
Старый 04.02.2016, 20:06
у меня только на 1188 и 1288 есть куча всего. Соседи, если что. Минск
Старый 04.02.2016, 20:36
Действительно. Практически близнец старых джи. Некоторые панели точная копия, некоторые чуть измененны.
Старый 05.02.2016, 15:07
Здравствуйте.
Если что -- то моя почта
andr196709@mail.ru
Чем смогу -- помогу.
Наилучших пожеланий.
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
