Старый 15.08.2014, 16:05
Не заводится Caterpillar M318D W8P
1Caterpillar M318D W8P не заводится.Заводится только с эфиром работает но при любой нагрузке глохнет.2При любой операции джойстиком сзади щёлкают реле.
1 Если менять форсунки надо ли их прописывать
2 Должны ли щёлкать реле.
3 Где можно найти SERVICE MANUAL Caterpillar M318D W8P
Старый 15.08.2014, 20:25
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
двигатель у вас ACERT С6,6, если так, тогда без компьютерной диагностики не разобраться, разве, что попробовать тест на утечку через обратку топливных форсунок.
Форсунки прописывать не обязательно.
Я бы начал с теста на утечку. Если результат неуд, тогда можно смело менять комплект форсунок, или все везти на стенд и менять выборочно.
Если тест удовлетворителен, тогда без диагностики не обойтись. Нужно смотреть сколько качает ТНВД, какие ошибки, есть ли разрешение на запуск, какие обороты при прокрутке стартером, и прочее...
Старый 18.08.2014, 10:20
Двигатель С6,6 common rail. Теста на утечку 70 вмето 30( обратка)по диагностическому листу.Технику только купили,лист был при ней.
Будем менять форсунки,подскажите где можно купить поинтересней.
Стоит ли ремонтировать форсунки.
Должны ли щёлкать реле сзади слева при работе джойстиком.
gvlnik@mail.ru тел89533266950
Старый 30.09.2014, 11:35
Сообщение от GVLNIK Посмотреть сообщение
весь манул большой, какая именно вас от туда информация интересует?
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
