Старый 19.06.2014, 13:35
Клинит золотник в распределителе на Hitachi EX 200
Здравствуйте. На экскаваторе хитачи ех200 -2. Перестал ковш загребать. Гидропоршень ковша подтекает. Причину нашел, клинит золотник в распределителе. С силой его вытаскиваешь, назад опускаешь, он сантиков восемь не доходит, упирается. В других колодцах проходит. Значит помеха в самом колодце. Я думаю мусор попал, и золотник задир там сделал?! Или это что то другое?
Старый 19.06.2014, 15:29
Сообщение от игорь 666 Посмотреть сообщение
Не много не правильно сформулировал проблему, видимо должно быть так: "На экскаваторе хитачи ех200 -2. Перестал ковш загребать. Нашел причину - Гидрошилиндр (видимо так ) ковша подтекает, .
Не исключено, что кроме подтекания в ГЦ поршень строгает тружку, и эта стружка сейчас в распределителе.
1. Срочно отремонтировать ГЦ.
2. Посмотреть что в фильтре гидравлики, если стружка - то трагично, если пластик, то можно лечить.
!!!!!!! Ни в коем случае золотник нельзя выбивать и забивать с силой (молотком). Выкручиваете все клапана в этой секции, отсоединяете шланг на сброс, и начинаете проливать , можно под давлением соляркой, и аккуратно стараетесь вытащить золотник. Если задир не образовался, но золотник клинит, то можно притереть со стороны образовавшейся заусеницы отверстие в распределителе, но очень аккуратно. Лучше сделать приспособление для этой задачи..
Старый 19.06.2014, 17:45
Так он руками с усилием входит и выходит, без молотка. Даже можно машину загрузить, и опять клинит. Выточили железку , на конце с боку приделали ушко из супер металла, по деаметру золотника, можно им потихоньку пошебуршить на том уровне, где помеха в колодце??? Может срежет задир , или что там?
Старый 19.06.2014, 19:36
Профессия: Инженер-механик по гидропневмоприводу
берите алмазную пасту. мажьте ей тот поясок, который клинит и притирайте, криминала не будет!
Старый 19.06.2014, 20:28
А масло полностью менять?
Так это заусенец в колодце, или еще что то может быть?
Последний раз редактировалось Модератор; 19.06.2014 в 23:35..
Старый 19.06.2014, 23:59
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Сообщение от sagdeevm Посмотреть сообщение
Забудьте про алмазную пасту.
Старый 20.06.2014, 00:07
Да, набивается заусеница на границе отверстия, Я уже писал, что первым делом сливаете масло, смотрите что в гидравлическом фильтре, можно разрезать его. И только после этого думаем что делать. Никакими железками туда лезть не нужно, особенно из супер металла. И ни в коем случае не мазать золотник алмазной пастой и притирать. Вам нужно убрать заусенку. А прежде определить и устранить причину возникновения неисправности.
Старый 20.06.2014, 05:05
Спасибо.отпишусь сегодня.
Слили масло с бака, на дне полно стружки металлической, что дальше делать? Я в шоке!!! Неужели на металлолом мой эксик? Помогите!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 20.06.2014 в 16:51..
Старый 20.06.2014, 14:59
Зачем же так сразу.
Во-первых стружка могла там валяться задолго до Вашего приобретения машины.
Посмотрите что в фильтре, это интереснее.
Стоит ли всасывающий фильтр, и в каком состоянии
Теоретически из гидросистемы стружка попасть не может, фильтр не даст.
В нижней части насосов есть пробки, слейте из насосов масло в банки, посмотрите что в масле есть?
Слейте масло из гидромоторов хода, что там, есть ли стружка.
Переберите ГЦ ковша, или что там заклинило у Вас.
Распределитель лучше снять, разобрать, промыть, продуть воздухом, заменить все резинки и по необходимости защитные фторопластовые колечки. И восстановить свободное перемещение золотников.
Если в насосах будет стружка - перебрать.
И машина еще покопает.
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 20.06.2014 в 15:30..
Старый 20.06.2014, 19:15
Слил масло. Стружка как конфетти, на солнце переливается! Фильтр очистил с помощью магнита! Бак весь промыл соляркой. На распределителе снял верхнюю крышку и нижнюю, вытащил золотники, получились сквозные колодцы. Снизу колодца, где клинил золотник, пальцем нащупал заусенцы! Взял тонкий черенок и обмотал его шкуркой нулевкой, и туда-сюда ей и, о чудо, золотник стал как все, как положенно, по маслу!!! Осталось гидроцелиндр ковша перебрать! Ремкомплект придет в воскресенье и в путь!
Смогу ли я его сам перебрать, или там особые приспособления нужны???
Старый 21.06.2014, 10:24
Обязательно найди откуда стружка, Разберись как она в бак попала.
Гайка штока ГЦ закручивается с моментом 100 кг/м, если хватит силы, то можно и в гараже перебрать
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 21.06.2014 в 15:13..
Старый 21.06.2014, 10:31
100 кг/см2 - ???????
Старый 21.06.2014, 15:12
Ошибочка вышла, 100 кг/м
Старый 22.06.2014, 08:43
Спасибо за ответы!
А на сколько эта гайка?
Последний раз редактировалось Модератор; 23.06.2014 в 17:13..
Старый 22.06.2014, 11:27
Когда разберешь, увидешь , кто же такое запоминает? Это слесаря ищите кто только ех200 цилиндры всю жизнь разбирает.
Старый 22.06.2014, 13:51
Где же эти слесаря?!
Старый 23.06.2014, 02:57
Звоните нам, поможем контакты на сайте ввв.zx330.ru
Старый 23.06.2014, 07:32
Сколько стоит перебрать гидроцелиндр?
Старый 24.06.2014, 01:47
У нас запчасти, могу предложить гидроцилиндр рукояти Б/У, также рем. комплект (втулка в комплекте), а вообще зайдите на сайт у нас много интересных запчастей на технику Hitachi
Старый 26.06.2014, 20:12
Я не пойму как там найти запчасти и цену.
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
