Старый 03.06.2014, 21:42
Как проверить уровень масла в коробке на Fermec 1997 г.в.
не могу понять как проверить масло в коробке .как его про верить ?у меня на коробке стоит щюп и горловина заливная фермек 97 года проверяю так снял крышку горловины залил масло литров 15 уровень не показывает закрываю заливную пробку и мерю уровень сразу становится выше на 10 сантиметров .помогите как его правильно мерить. крышка горловины литая воздух не пропускает может в ней должна быть дырка или клапан какой то
ID:	15973   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.06.2014, 23:23
Аватар для nissan2500
Сообщение от volchok петр Посмотреть сообщение
Я проверял так ( мужик подсказал с автосервиса). На заведённом включал на 1 передаче вперёд на 5 сек. и назад 5 сек. и так до четвёртой по очереди затем рычаг на нентралку и проверял, было чуть выше половины. Приехав с объекта на базу около 40 км, проверял так же, почти верхний уровень.
Старый 11.06.2014, 23:35
Вопросы по ремонту и эксплуатации Fermec 860 1997 г.в.
Здравствуйте.Нужна помощь,э/п FERMEC 860 1997 год.заменил фильтр и масло .Э/П перестал ехать в перёд,только на больших оборотах колёса начинают еле еле крутится а назад всё отлично работает.Снял соленоиды помыл не чего не меняется.Заводиш на холодную работает все и в перед едет и на зад и рулевая работает . масло нагревается через 10-15 минут и не едит и руль не крутится .кто знает в чём причина.
Старый 12.06.2014, 22:22
Fermec
жду помощи
Старый 17.06.2014, 16:40
Может масло не то?Фильтр оригинал или аналог?
Старый 19.06.2014, 23:24
Fermec
все родное ..
но масло в 10 транс
Старый 20.06.2014, 12:32
все родное ..
но масло в 10 транс
давно механик заставил меня залить в коробку фиат-хитачи 200.2 моторное масло JCB говорил оно универсальное в итоге хоть и была зима через полчаса толкания снега перестал ехать пришлось слить,после заливки декстрона поехал нормально,может и у вас масло не такое?
Старый 20.06.2014, 21:55
Профессия: Владелец,машинист.
На основании своего опыта переборки кпп,могу предположить износ либо манжет на вкл.гидромуфты вперед,а может и диски фрикционные такой эффект давать.
Старый 20.06.2014, 23:42
привет .. сегодня утром завел трактор поработал 2 менуты . и сразу он едет и в перед и на зад проехал я метров 200 в одну сторону и на зад все было хорошо . прогрелся и стал только в одну сторону ехать а на зад нет а потом и в перед перестал ехать масло в 10 . 30
а декстрон 3 h пойдет
Последний раз редактировалось Модератор; 23.06.2014 в 17:22..
Старый 21.06.2014, 08:00
Масло компонентов трансмиссии
Погрузчики с синхронизатором движения
- Texamatic 7045E
- ATF Тип A Суффикс A
- Dextron II D
- Dextron III G
- Allison C4
Погрузчики с переключением передачи
при включенном сцеплении
- Texamatic 7045E
- Dextron II D
- Dextron III G
- Allison C4
ID:	16209   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Alpine ATF Suffix A.jpg
Последний раз редактировалось (13); 21.06.2014 в 08:12..
Старый 30.06.2014, 19:28
Так чем дело кончилось,починили?
Старый 01.07.2014, 23:51
Fermec
Насосу пипец .
Последний раз редактировалось Модератор; 06.07.2014 в 23:01..
Старый 17.07.2014, 23:07
Какое масло нужно заливать в коробку на Fermec 860 1997
Старый 18.07.2014, 07:03
- Texamatic 7045E
- Dextron II D
- Dextron III G
- Allison C4
Старый 19.07.2014, 00:18
Придется разбирать коробку
Последний раз редактировалось Модератор; 20.07.2014 в 23:38..
Старый 21.07.2014, 23:53
как тремонтировать коробку на фермке 860 . 1997 года
грееится коробка сильно и то едет то ни едет .
Старый 26.07.2014, 21:23
разобрал коробку фермек 860
привет всем . проблема такая . у трактора был ход то в перед то назад то вопше не ехал а бывает что он и целый день работает но греется коробка и на кончике щюпа масло черное . спецы сказали что насос и диски нужно снимать и разбирать и менять диски и насос . я сам разобрал снял диски и насос .диски уних размер одинаковый . фото скину . Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.07.2014, 21:25
Fermec
Старый 26.07.2014, 21:30
Fermec
ID:	16712 это диск фрикционый какой у него должен быть размер
ID:	16714 может и за это го что кольца сломало
Последний раз редактировалось volchok петр; 26.07.2014 в 21:34..
Старый 26.07.2014, 21:32
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
