Старый 31.05.2014, 22:20
Сколько по времени можно работать в режиме вибрации на Ammann 110
Здравствуйте!
Такое дело. Принимаю виброкаток Ammann 110. Каток уже не новый. Инструкция благополучно утеряна. Механики ничего толком сказать не могут, ровно как и другие механизаторы.
Такой вопрос. Сколько можно по времени работать в режиме вибрации? Просто раньше имел дело с подобными катками, так там рекомендуется 40 минут работы в режиме вибрации и не менее 20 минут после этого не включать вибрацию.
И еще, сказали мне, что нежелательно пользоваться вибрацией при заднем ходе. Если это действительно так, то с чем это связано?
Буду очень благодарен за ответы по существу. За ранее извиняюсь, если задал вопрос не там, где нужно. Штудировать интернет для меня проблематично и не хватает на это времени.
Старый 04.06.2014, 12:42
svk svk вне форума
Александр!
Абсолютно точно подсказать не смогу, но...
1. Асфальтовый каток AV110X - работать постоянно вы не сможете в любом случае. В России не смогли еще побороть такую проблему как простой техники на объекте. Постоянно подвозить асфальт и обеспечить непрерывность процесса - это всегда было в идеале. Так что катать асфальт 40 минут с одой вибрацией вы не будете, по мере остывания асфальта придется менять частоту, амплитуду. Потом все равно будете съезжать со свежего асфальта - вибрацию все равно придется выключать. Мне кажется, датчики температуры все вам подскажут. При движении задним ходом вибрация работает - но это технологический момент при уплотнении, то есть если она не нужна - выключаете и все. А так: ведь есть же различные схемы уплотнения (в том числе с движением задним ходом). Так думаю, что вопрос ваш относиться к грунтовому катку.
2. Грунтовый каток ASC 110 - даже не сталкивался никогда с подобным вопросом. В инструкциях про время работы вибрации ничего не встречал. При движении задним ходом - если движение горизонтальное, вибрацию можно не отключать. При движении с уклоном - смотря какой грунт уплотняете, потому что, в момент отрыва вальца от поверхности его может уносить в сторону (опять же смотря какой грунт), тем самым разворачивая каток вальцем вниз. Думаю, датчик температуры гидравлической жидкости и тут вам поможет.
Старый 04.06.2014, 19:44
Спасибо за ответ! Да, это грунтовой каток. На счет уклонов, это понятно, тут мне опыт подсказывает, как действовать. На счет заднего хода я спрашивал, потому что некоторые утверждают, что это сильно изнашивает технику, правда чем именно, так никто объяснить и не может. Видимо кто-то ляпнул, а другие просто подхватили. Склоняюсь к тому, что катку должно быть без разницы, вперед ехать с вибрацией или назад. К тому же, если вибрировать только вперед, то грунт будет немного смещаться в одну сторону, сомневаюсь, чтобы производитель об этом не подумал. На счет 40 минут я упомянул, потому что это было написано в инструкцию к виброкатку Liu Gong (приходилось работать на нем), кроме того, кажется еще у Volvo то же самое. Сервисники Liu Gong говорили, что так у всех виброкатков.
На датчики надежды нет. Многие контрольные лампочки неисправны. Датчик температуры стоит только общий на гидравлику и то, подозрения, что он неисправен. Показывает температуру максимум 50 градусов, даже при интенсивной работе. Ориентируюсь на дедовский метод, выхожу и щупаю рукой. Ну и в любом случае, больше 40 минут все таки не использую вибратор.
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
