Старый 22.05.2014, 16:46
Профессия: Тракторист, водитель ЗИЛ-131, крановщик КС-3575А на базе ТТ-4
Под куном стали лететь насосы
Столкнулся я тут с такой проблемой: на тракторе под куном стали лететь насосы. Весь интерес в том, что обе шестерни(как показала разборка) ещё как новые, на бронзовых вкладышах только небольшая выработка(насос работал до нашего трактора ещё неизвестно, сколько, и у нас почти два месяца постоянно, практически каждый день). Но там есть резинки, как мембраны, тонкие. И я не знаю, у них сердцевина должна быть цельной, или с отверстием.
И расскажу предысторию.
В декабре поставили новый насос. Старый заменили ввиду того, что на выходе в одном отверстии сорвалась резьба. Поставили новый насос, и отработав каких-то 2 или 3 месяца, у нас тупо уходит в отказ вся гидравлика. Сначала согрешили на распределитель(всё-таки насос ещё новый!): вскрыли все клапана(правда, потом кое-как вдвоём вструнили) - всё чистенько, без намёка даже на то, чтобы какая-то соринка мелкая, не то, что какие-нибудь крупные стружки, и т.п.! На следующий день едем, покупаем новый распределитель(грешили на него), ставим - ноль эмоций. Потом мужичок привёз рабочий насос(про который я писал выше), поставили - всё заработало. И весь интерес в том, что оба насоса отказали в процессе погрузки. В первом случае - с 6-метровым бревном на 24, а во втором случае - с неполным ковшом торфа.
Может кто подскажет что-нибудь? Если что непонятно будет - спрашивайте.
Старый 22.05.2014, 17:22
Профессия: DESTROYER
У вас круглый НШ-32 в нём 3 платика, не каких отверстий не должно быть,рем.комплект стоит 100 рублей,купите и замените
Последний раз редактировалось Олег Гадько; 22.05.2014 в 18:51..
Старый 22.05.2014, 18:05
Плоский - 32 У, а у меня - круглый.
Старый 22.05.2014, 18:20
С плоскими-то проблем никаких. Там час делов - и насос уже стоит. Но если ставить плоский - там нужно на подачу с бака переделывать, т.к. трубка сделана под круглый насос, а он шире. Также нужно выгибать трубку высокого давления, которая идёт на подачу с насоса на распределитель. А если металл прослабить - это уже будет не то.
Старый 22.05.2014, 18:30
Сообщение от Толик(student) Посмотреть сообщение
Круглый насос в СТО РАЗ ЛУЧШЕ!!!!!!! Может Вам попал какой то отремонтированный!!!
Или клапан на распределителе без ума затянут.
Масло какое???
Старый 22.05.2014, 18:36
Распред стоит новый. Давление заводское. Даже пломбы стоят. А вот насчёт "лучше" - я бы не сказал. На 131-м стоит плоский левый, так он работает, как говорится, до потери пульса. И не уходит в отказ резко.
Масло уже укатанное дизельное, почерневшее, с соляркой разбавленное, но без грязи. Как я уже писал - все шестерни с минимальной выработкой.
Старый 22.05.2014, 18:47
И не жалко Вам денег на НОВЫЙ распределитель??? Лучше бы масло хорошее (дизельное новое) купили!!!
Проблема плоского насоса - малейшее превышение нагрузки = рвёт "тройку" и резинки летят в распределитель!!! В результате резкий отказ.
Круглый работает до износа корпуса, в нём есть канал для поджима уплотнения шестерён. Резинки в круглом ни разу не рвались!!! (изработал таких насосов не мало ) Просто со временем начинает снижаться скорость работы и силы.
Отработку НЕ наливал НИ РАЗУ!!! Зимой разбавлял бензином, при нагревании бензин испаряется.
Старый 22.05.2014, 18:53
Да,это я не правильно написал(описка) остальное касаемо круглого насоса Если вам надо ,скину телефон,пообщаетесь лично. Очень грамотный человек, отдал заводу 30 лет, начальник цеха гидравлики, расскажет как( Отче Наш)
Последний раз редактировалось Олег Гадько; 22.05.2014 в 18:59..
Старый 22.05.2014, 19:07
А толку-то дизельное лить?.. Новый насос с хорошим дизельным маслом накрылся.
Старый 22.05.2014, 19:22
Это уже интереснее. Пожалуй, не будет лишним взять номер.
Старый 22.05.2014, 19:40
Контакты смотрите в личке
Старый 22.05.2014, 19:52
Ага, спасибо)
Старый 22.05.2014, 19:57
Только вот я ничего внятного от других юзеров пока не прочитал...
Старый 22.05.2014, 21:11
Гидравлика однако!
Старый 23.05.2014, 04:31
У меня на грейферном стояли два насоса (круглых) - при работе 150 - 300 ТОНН в сутки = хватало на 1,5 года, после чего МЕНЯЛ НА НОВЫЕ не задумываясь.
Гидравлика на МТЗ не сложная - перепускной клапан, да предохранительный. На грейфере ещё и "смесительный" = когда надо поток с двух насосов пускает в один распред.
КУН для МТЗ проблем никаких не должно быть, единственное скорость работы - лечится установкой НШ 50.
ID:	15824   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.05.2014, 08:00
Респект и уважуха, товарищ Хан)
И ещё вопросик: а если поставить НШ-32 4?
Он идёт, как 50-ка по давлению(но тоже, смотря какой) - 20 МПа.
Старый 23.05.2014, 08:41
Скорость работы гидравлики зависит от производительности насоса.
Старый 23.05.2014, 18:09
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
