Старый 07.04.2014, 11:51
Профессия: Libherr
Помогите разобраться с КПП Liebherr 511
ребят кто нибудь поможет разобратся с движением на либхере 511 ???????первая передача не включается на второй передаче начинает трогатся почти на весь газ .назад с полным ковшов не тянет приходится с разгону выезжать
Последний раз редактировалось саня32; 07.04.2014 в 11:54..
Старый 08.04.2014, 19:41
Проверь гидромотор хода, скорей всего накрылся, по-моему г/м № 1, по ходу левый.
Старый 13.04.2014, 00:13
Профессия: Libherr
пошевелил провода начал ездить и начал тянуть но с транспортной передачей не могу разобраться она включается но на ней не едит колом стоит
Старый 23.04.2014, 15:29
Профессия: Технический специалист
На погрузчике только один гидромотор, и ищите проблему в проводах, коли их пошевелили и появилась тяга. Вопрос - по вашему что ознчает транспортная передача?
Старый 29.04.2014, 11:01
Профессия: Libherr
на погрузчике две передачи рабочая медленая и вторая быстрая вот рабочая есть а транспортной нету
Старый 21.05.2014, 08:45
Профессия: новичок - гидравлик-механик
Проблема хода LIEBHERR 551
Здраствуйте.
Прошу помощи.
погрузчик 1996 г.в. отдали на ремонт гидромотор и насос ,но проблема осталась та же.ход появляется только на макс.оборотах.при проверке давления управления на выборе направления на макс оборотах -5 бар.давление управления входящий в блок с гидрораспределителем 18-бар.
Спасибо.
Старый 21.05.2014, 14:46
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от spinurum Посмотреть сообщение
Здраствуйте.
Прошу помощи.
Спасибо.
Виктор, добрый день,
ответил Вам в личку.
Последний раз редактировалось kraftwerk; 21.05.2014 в 15:38..
Старый 02.06.2014, 12:52
либхер 551
Здраствуйте Олег.
информацию получил ,нужна Ваша помощь.
Спасибо. Суважением Виктор.
Старый 24.08.2014, 21:27
Профессия: Конструктор
Проблема с запчастями Liebher 551
mne ochen nado sxema zapchastei liebher 551 shobi zakazat nujnuu mne zapchast nado ukazat na sxemu esli ktoto smojite mne pomoch pishite pojalust na emil: archil_japaridze@hotmail.com
Старый 26.11.2014, 08:27
Сообщение от archil Посмотреть сообщение
Напишите, пожалуйста, серийный номер погрузчика или приложите фото заводской таблички погрузчика
Старый 26.11.2014, 18:39
Каталог запчастей???
Старый 26.11.2014, 19:43
Заводской номер машины можете написать?
Старый 27.05.2015, 22:17
Liebherr L 551 выпуск 97 года. Нет хода. Помогите.
Здраствуйте.
Прошу помощи.
погрузчик Либхер Л-551 1997 г.в. отдали на ремонт гидромотор и насос ,но проблема осталась та же.ход НЕ появляется. На макс.оборотах.при проверке давления управления на входящий в блок с гидрораспределителем 15-бар. Ковш работает при очень больших оборотах. Не хватает давления продавить золотники. Затягивал клапаны-давление на управление не повышается. Перед сервонасосом поставил через ремень дополнительно насос нш-50 в дополнение сервонасосу-безрезупьтатно.
Спасибо.
Старый 27.05.2015, 23:29
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от trgtrhty6 Посмотреть сообщение
Здраствуйте.
Прошу помощи.
Спасибо.
Здравствуйте.
Если нет хода -- может проблемы с коробкой?
И еще -- Вы уверены в тех, кто производил ремонт? Всё таки машина ...хммм... пожилая, а если ремонтник так... на троечку -- толку и не появится.
Наилучших пожеланий.
PS. я конечно в гидравлике слабоват, но -- какой смысл а НШ перед? Если у вас гидробак находится метра на три-четыре ниже основного -- тогда конечно, а так... зачем?
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 27.05.2015 в 23:32..
Старый 28.05.2015, 08:43
Насос и мотор хода поменяли, а насос управления? Проверить надо всю пилотную линию, может какой клапан завис или фильтр забитый, при условии что насос исправен. А накручивать клапаны толку нет, если насос дохлый, то как он может дать больше чем может.
Старый 28.05.2015, 13:06
Погрузчик ранее работал вообще без сервонасоса, который стоит больших денег. Я поставил нш 50 от рулевого управления МАЗа. Работал хорошо, а вместо сервонасоса поставил заглушку. Клапана менял, но не уверен, что хорошие. А проверить их не начем.
Последний раз редактировалось trgtrhty6; 28.05.2015 в 13:12..
Старый 11.07.2015, 03:36
Профессия: salvador
unas bilo taje problema. mastera nepravilno podsoidinili shlangi. toje nebilo xoda i kovsh eli podnimalsa. vkance kancov maslo iz shupa karobki vitekla. karoche razobrali vse shlangi, dastali sxemu chto kuda, kak i podsoidinili vsio zanova. vsio zarabotala.
Старый 25.07.2015, 17:10
Подскажите пожалуйста где взять гидросхему liebherr L 551.
Старый 13.12.2016, 10:34
liebherr 541 подскажите
Здравствуйте ! подскажите кто работал с данным погрузчиком . как в эксплуатации есть ли еще запчасти и стоит ли связываться с ним . ато машина не молодая вот сомневаюсь. спасибо
Старый 04.09.2020, 14:31
День добрый....На Либхер 586 не переключаются передачи выше первой..В чем причина?
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
