Старый 21.05.2014, 07:56
Banned
При включении шумит кондиционер на Komatsu РС-220
Комацу РС-220 кондиционер при малых оборотах двигателя работает нормально,как только добавляю обороты двигателю начинается характерный шум износа подшипника,убираю обороты двигателя шум прекращается. Может кто сталкивался с этим?
Старый 21.05.2014, 09:58
Naufal, привет.
на сам кондей запчасти через коматсу не поставляются, кроме магнитной муфты.
в сборе он стоит 40-45 т.р. Компрессор, если память, не изменяет Nippon/
теоретически пока сезон не начал - снять, достать подшипник и подобрать такой же.
только найди контору которая тебе на выезде потом фреон заправит.
Старый 21.05.2014, 19:27
Посмотри натяжение ремня.У меня на вольве подобное было.
К стати ,если не включать кондёр,то всё тихо.Включаю...как ты написал.После натяжения ремня всё ОК.
Последний раз редактировалось nebur-09; 21.05.2014 в 19:31..
Старый 21.05.2014, 19:56
Banned
Натяжение ремня было уже слабым тоже подумал натяну пройдет,но не изменилось.
Старый 21.05.2014, 20:06
Banned
Naufal, привет.
Здраствуй,фирма которая заправляет хладогент есть и думал разобрать шкив не снимая компрессора если это возможно ,снимать если то прочитал когда-то хладогент опасен попадет на тело произойдет обморожение,если в глаза слепота.Не разбирал никогда компрессор,но все когда-то разбираешь впервые,прежде чем разобрать в каталоге надо найти номер подшипника и приобрести и хладогент поступающий на компрессор перекрывается винтами?
Старый 21.05.2014, 21:03
нет, фреон просто выпускаете в атмосферу, просто руки не подставляйте.
снимайте и разбирайте - в самой муфте ничего нет.
при заправке пусть масла добавят
ID:	15793   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.05.2014, 21:11
Впервые вижу разобранный компрессор ,откуда столько грязи???Третье фото.
Старый 21.05.2014, 21:19
это алюминиевая стружка корпуса с маслом.
после зимы такое часто бывает - сам компрессор закисает - после запуска муфта сгорает, тут тоже видно.
Старый 22.05.2014, 12:28
Banned
Хорошо,подскажи еще пока ремонтирую компрессор,экскаватор- же может работать,хочу в смену сменщика выйти снять его и ремень?Подшипники-бы еще по каталогу найти какие номера стоят.
Старый 22.05.2014, 13:15
конечно можно - трубочки от компрессора только хорошо заизолируйте, что бы в систему пыль и грязь не попадала, это может убить компрессор
Старый 22.05.2014, 15:15
Banned
vikont спасибо,если что не получится спрошу по ходу работы,а так на картинках вроде все понятно!
Старый 22.05.2014, 17:56
напиши производителя с шильдика компрессора - постораюсь литературу найти
Старый 22.05.2014, 18:13
А куда нужно добавить масло???
Старый 23.05.2014, 18:55
Banned
Компрессор
Фото
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
