Старый 15.05.2014, 21:20
Я участвовал в соревнованиях операторов
Я решил рассказать о своем участии в соревнованиях операторов САТ.
Как было не было, но .... это свершилось и я понял, что это не моё . Я не спортсмен . Я работяга. Работать лучше у меня получается.
Есть видео и фотки.
НО !
Все на скорую руку и не так как хотелось бы но все же.
Выложу видео попозже. Еще "готовиться" (())
ID:	15650   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.05.2014, 21:22
Начинает фронтал. Двигатель уже заведен и в три точки опоры садишься, пристегиваешься, опускаешь рамку, закрываешь дверь, снимаешь с ручника и в полет. Первая стрелка вираж с солидным уклоном вправо и конусами, которые нельзя задеть. Конусов много в каждом из занятий. Задеть их очень легко. Фронтал имеет 2 скорости, но я на весь газ (ножной) шел на первой. Ни разу не работал вообще ни на одном из САТов. Подлетаешь к поддону с двумя железными кубиками. Их нельзя уронить. Все шикарно , пока не поехал задним ходом. ЧТО?! Едешь вперед...ход одним левым джойстиком и правым фронтал. Так вперед все просто.Куда крутишь, туда и едешь. Назад наоборот Налево - джойстик направо, направо - джойстик налево. Плюс еще . На низких оборотах не поворачивает. Надо сильно давить газ. ОПАСНО. Боком-яком...начинаю медленно комбинировать как лучше. Кубики упали. Фиг с ним. Не парясь уже даю газу и ставлю поддон с упавшими кубиками на небольшое возвышение. Это первое действие желтой стрелкой обозначено. Дальше. Задний ход и по синей стрелке к трубе на штативе. Забыл сказать, что не ковш , а вилы стоят. Берем трубу , вилы относительно узко стоят и вперед на довольно крутую горку. Труба пластиковая и легкая. Падала очень легко у многих. Дальше переваливаешь через бугор и сразу почти ворота с выемками. Сквозь выемки надо пройти с трубой, не задев ничего. Я задел. Но трубу нигде не уронил. Летишь дальше..можно пользоваться обеими скоростями. Я все на первой. Синие стрелки...ставишь трубу на штативы назад в желтый квадрат. Там выходишь из техники и бегом мини экс. Вся техника заведена все время на всех заданиях и не глушиться...не надо. Садишься и вылазишь строго по тех правилам. Три точки и лицом туда. Сел в гус-миник, пристегнулся, дверь, консоль, отвал , газу и вперед к конструкции из кубиков. Остановиться должен отвалом в в отмеченном квадрате. Вместо ковша стоит штырь. Им надо сдвинуть кубы на определенное расстояние-линию. Нельзя недодвинуть, нельзя передвинуть , чтобы не упал с той стороны. Здесь я был АС. Слышал как судьи кричали, что самый быстрый и лучший. Сдвинул и назад. Двигаешься ходом по кривой с конусами. Их тоже сбивали. Все исходная. Опускаешь отвал и стрелу в верхнее сложенное с рукоятью положение. Выходишь и опять к фронталу. Садишься...все дела..и к поддону . Красная стрелка. Вилы вообще нельзя поднимать выше пол метра и низко тоже нельзя. Я слегка задел на подъезде щебень...меня колбаснуло на пригорке и сняли балл. Берешь поддон, кубики уже заново поставлены и везешь на исходную прямо через пригорочек маленький. Снова морока с поворотами джойстиками. Вперед хорошо, назад Ъопа. Газуешь и еще хуже. Короче все поставил хорошо не уронив. Назад и на всех парах на исходную по кратчайшему пути. Кто задом, кто передом. Там я уже летел на второй скорости. Всё. Финиш. 10.53.53. время и 3 штрафа по 10 сек. и 2 пункта штрафа по 50 сек. за безопасность. Первые 3 я понял где , что с безопасностью ???? Шок до сих пор. Не сказали. Промямлили. Там ...короче...было. Да хрен с ним. Было и было.
ID:	15653   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.05.2014, 21:23
ЭП САТ 434 ф.
Садишься, все меры и время пошло как только поднял передний ковш. Все. Надавил на гашетку и полетел на змейку. Рекомендовано делить тормоза и ими помогать. Что я и делал. Ковш передний приподнял чтоб выше конусов шел. Разрешено около метра, не выше. Сходу влетаешь в гараж и смотришь на отмашку флажком. Махнул, резко задком змейку. Змейку проехал и сходу к куче с песком. Набираешь ковш, много не требуется, высыпаешь рядом в спец-карманчик-нишу. Получается горочка. Задним ходом (тут первая ошибка..после высыпки не опустил ковш ниже ((??)) фиг с ним) с разворота становишься , чтобы задним ковшом , одним движением, стянуть ровно песок на уровне брусов (вторая ошибка..глубже чем надо стянул, плюс третья ошибка..не поставил на ручник)). Всё. "вскакиваешь " на колеса и летишь к трубе. Передним ковшом (установлено лезвие, не зубья) берешь на нож трубу и чуть назад и вираж по склону вперед с трубой, перевозишь ее с другой стороны и просто бросаешь к штативам (там размечено место). ВСЁ, на финиш-старт задним ходом под углом в как бы гараж и смотришь на отмашку судьи.
4 мин. 11.сек. 3 штрафа по 10 сек.
ID:	15656   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.05.2014, 21:26
САТ (перегружатель) ---- мой кошмар.
Это задание было под номером 3 , но по жеребьевке я его начинал первым. Сразу скажу, что его полностью завалил и тем самым испортил себе настроение на все оставшееся время. Это задание меня просто взбесило его организованностью и исполнением.
Начинается с того , что грейфер стоит на земле и внутри находятся конусы на конусах стоят теннисные мячики их нельзя уронить. Поднимаем ковш и к штативу с цепочкой. Рототилтом поворачиваем ковш , чтобы захватить цепь с крюком и снять со штатива. К кольцу сверху приварена пластина таким образом , что взять ее можно повернув ковш плоскостью (стенкой) к себе. Прикол в том , что закрывается ковш полностью с "закусом" и если чуть сильней прижал, то пластина с кольцом перекашивается от давления и становится в челюстях с закусом боком. Сейчас это не важно. Важно когда ставишь потом на штатив обратно. Кольцо перекошено. Второй нюанс, что джойстик на открывание влево( к себе к сидению) и на закрывание от себя. Кому как , а мне "мимо". Дальше. Взял я эту цепь шикарно и относительно плавно...ну слегка медленно. Дальше. А дальше Ъопа !!! И не только для меня. Почти для всех. Подцепить крючком за кольцо штатив-призму и вытащить ее из такой же призмы. Казалось бы..что такого..??! Слегка вздрогнул и взял. Хрена лысого . Почему? Подводишь крюк к кольцу, подстраиваешься и что ???!!!! Крюк смотрит в другую сторону. Фигня. Отвел пару миллиметров и подкручивая рототилтом поворачиваешь крюк куда тебе надо. Проще пареной репы??? ДА !!!? На цепи стоит "яблоко" !!!!! Как ни крути , а крюк в одном положении !!! ВО блъть !!! И дергал, и поддергивал , и подшевеливал...и орал... , а он в одной позе. ( !!!!!!??????) Какой удот такое придумал ??!! Зачем так усложнять ??!! Короче...лотерея. Естественно. Если долго мучиться, то что то , но получиться. Пару мужиков (фортануло) быстро довольно сняли. Все остальные...ъопа. А время то ...идет. 5 минут. Всё. Зацепил. Вытащил призму и...свисток...время. Кричит...- бросай на землю призму и вешай цепочку на штатив. Я не бросил, а аккуратно просто сверху нужной призмы поставил быстро. Дальше фигня. Кольцо у меня не закусано и поставлю его нормално. Это я так думал. Что произошло??? Я поднес ковш к штативу и как то невзначай ( это как рефлекс) слегка передернул джойстик на сжатие , чтоб цепку не потерять. Я в голове зажимаю , а ковш раскрывается ... !!!! Джойстик наоборот, чем как я привык. Всё . Ставь ковш в исходное на конусы. Поставил со злостью ..плюс один мячик упал. Ярость меня одолевала. Красный был от злости и шипел. ))) Задание . Когда повесишь цепочку, то надо взять камень и просто положить его между других в рамку и все.
5 минут (истекших) 2 по 10 сек штрафа и за безопасность 1 пункт 50 секунд ( за что? я не понял. ).
Здесь я здорово психанул на всю арийскую нацию ( я один был там "крашеный") и все во мне упало. Азарта нет, желания нет, хотелось просто сесть и поехать домой. Давнишний коллега по работе отговорил.
Все следующие задания...на миниках и на ЭП тяп-ляп. Лишь бы быстрей время прошло.
В целом. Организация нормальная. Много игр и конкурсов для детей и женщин. Особо скучать не приходилось. Еда шикарная. Напитков море. Много всякого печенья и ему подобного. Для участников все бесплатно . Гости платили только за обед ( там мелочь).
ID:	15659   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.05.2014, 21:41
В кабине караоке петь-Кабзон отдыхает,а вот на сцене...позор!Это нормально!.Но...как быть,если техника похожа,но не твоя?!А ещё и с одной на другую???
Любой,кто сможет так-СПЕЦ!!!Лично для меня.
Старый 15.05.2014, 21:42
Профессия: просто гость
я наивно думал, что эти соревнования делят по специализации оператора., а тут сборная солянка, да еще на чужой технике
Юрис, требуй реванша, просись со своим джисиби туда
Старый 15.05.2014, 21:48
Ждём видио!
Старый 15.05.2014, 21:49
Я тебе родной секрет один скажу. Заявки на участие подавали около трехсот (300) человек. Разрешили 92 (94?). Кому? Тем у кого парк САТа или те, кто стал недавно закупаться. !!!!!!! О чем то говорит??? Плюс еще !! Перегружатель прошли портовики !!!! Остальные никто. В соревнованиях участвовали люди уже минимум четвертый раз , а максимум восьмой. Я еще не знаю полных результатов. Но я был первый раз и и из 24-х в своей подгруппе десятый.
Может что упустил...спрашивайте.
Видео на подходе....
Да пофиг. Хоть своими глазами увидел и на шкуре испытал. Там лотерея. Каждый год разный сыр-бор. Есть шанс легко и место занять призовое.
Ждём видио!
В данную секунду видос обрабатывается. Я его особо не монтировал. Очень длинное. Будет доступно по этой ссылке через 37 минут. http://youtu.be/qLcn5M_u7D8
Последний раз редактировалось Модератор; 16.05.2014 в 21:52..
Старый 15.05.2014, 22:42
То что подобные соревнования устраивают продавцы техники -это их хлеб,и это нормально.Для них это пиар,для клиента-шоу.Может это и правильно-оператор должен уметь работать на любой технике.Но...у нас даже в квалификациях по профессиям нет -операторов.Есть машинист бульдозера,машинист экскаватора,машинист погрузчика...и т.д.Это только в колхозах раньше, были машинисты широкого профиля.Зимой трактор с тележкой,летом комбайн,весна-осень плуг да сеялка.
Не знаю как в европе,может у них уровень подготовки другой.Мы ведь раньше и не слыхали о таких профсоревнованиях.Всегда было так-лучший тот кто выдаст больше всех "на гора".
Это я всё веду к одному-положим я, после экса,садясь в свою ,,капейку"-минут несколько вспоминаю куда кого ширять.
Старый 15.05.2014, 22:54
Очередной раз , да и теперь стабильно, почти, зарубил для себя. Не тот Ас, что спичками да коробками занимается , а тот Ас , что работу сделает качественно и приятно . Работу не как типа ..тяп-ляп и готово , а именно РАБОТУ как таковую за которую действительно надо платить достойную зарплату.
Мой малый шеф (непосредственный) сказал..- Мне по барабану какое место. Хотелось , чтобы ты просто поучаствовал. А как ты умеешь работать, я и без соревнований знаю и вижу. Эти слова так в душу легли, что мне больше ничего и не надо.
Приглашаю тут посоревноваться ..... 110 тысяч вольт. Аварийные работы. С понедельника уже идут.
ID:	15662   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 16.05.2014 в 21:53..
Старый 15.05.2014, 23:07
Видио понравилось!А кадры с участием мальчёнки-вообще снимает напряжение.
Повторюсь-видио у тебя тоже сдоровски получаетса!!!
Старый 17.05.2014, 01:59
Пацан вообще молодец. Были бы у меня такие игрушки в детстве!
8-9o6-247-48-3o ...
Старый 17.05.2014, 08:41
Ой ! Меня аж трясло как только мне давали порулить. А на таком и мечтать даже не приходилось.
Старый 17.05.2014, 11:13
Работал одно время на таком бобкэте, очень не устойчивые. Если в какую грязь заедешь то фиг выйдешь. Была халтура, канавки покопать, после дождя. Меня на повороте, начало набок заваливать, пришлось выйти, ломом приподнять экскаватор и ногой под него кирпич подпихнуть. На таком только по подвалам лазать.
8-9o6-247-48-3o ...
Старый 17.05.2014, 12:13
2.5 тонн .... вы силач... явно..
Есть поменьше , те тонники, там да, ...ломиком...возможно.
800 кг он весит )
Я ж не говорю что поднял его, экскаватор как бы по диагонали перекачивался. Не знаю как объяснить, в общем усилия немного нужно было.
8-9o6-247-48-3o ...
Последний раз редактировалось RomanYakovlev; 17.05.2014 в 12:16..
Старый 17.05.2014, 12:15
800 кг он весит )
А-а-а !! Тады паняна. Извиняйте.
Старый 17.05.2014, 12:19
Была у меня мечта загнать экскаватор на рельсину какую-нибуть, отцентровать его, чтоб он по легко перекачивался туда сюда, и снять видео, как будто я его качаю ))
8-9o6-247-48-3o ...
Старый 19.11.2014, 22:23
Старый 19.11.2014, 22:29
Аватар для Карамба
Молодец Юрис, я бы тоже хотел поучавствовать, да вот до тебя мне как медному котелку до дембеля
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
