Старый 11.05.2014, 14:15
Не смещается каретка на Terex 970
Доброго времени суток!
Такая проблема:
не могу сдвинуть передвижную каретку, нажимаю кнопку, лампочка горит, упираюсь ковшом не смещается, пробовал и от себя и на себя, не идет.. В прошлом году работала без проблем, зимой не пользовался задней лопатой. Каретка качается при нажатой кнопке, но создается впечатление что открылись только верхние гидрозамки. Подскажите, как решить проблему?
Трактор Terex 970 2011год выпуска.
Старый 11.05.2014, 15:21
Аватар для Мех1969
Сообщение от Ezhi Посмотреть сообщение
Такая проблема:
На задней лопате поотжимайся.
Старый 11.05.2014, 19:34
Профессия: лаботряс )
Такая проблема:
для начала-смазать после зимы было бы не лишним, обычное дело-зимой не пользуешься, весной- ищешь по больше препятствие, за которое можно вцепиться, или оттолкнуться
Старый 11.05.2014, 19:36
Направляющие посмотри-может забито или засорились, заржавели!!!!
Старый 11.05.2014, 21:11
Профессия: просто гость
та же картина и у меня на JCB 3CX, каретка на мертво держится.
Старый 12.05.2014, 09:29
Смазано уже все, задней лопатой и тряс и отжимался вчера минут 20, цеплялся за скалу лапы ползут, каретка нет, пробовал горизонтально выставить и телескопом подтянуть, тоже не выходит... Смотря на каретку такое впечатление, что держат нижние замки, верх каретки свободен. Масленок я не нашел, мажу полозья и брызгаю жидким ключем в щель, туда где замки...
Старый 12.05.2014, 13:28
Аватар для Фаворит1975
Смотри гидрозамки ,а полозя вообще не мажутся также как ползуны на телескопе , на смазку вся пыль налипает потом вообще хрен сдвинешь или я не прав.
Старый 12.05.2014, 13:33
Мажется телескоп специальной "сухой" смазкой. Тут на форуме об этом писали.
Старый 12.05.2014, 14:49
Предыдущий драйвер моего экса за 5 лет , с новья, не разу не сдвигал каретку. Я 3 дня ее только расшевеливал. И то, с первого раза, она меньше половины только стронулась. Текли зажимы потом по очереди.
Если каретка болтается-шевелиться, то она полностью свободна. Я упирался и тянул и дергал всякими способами. Аж передок прыгал по воздуху. Срывается она резко, так как трос рвется. Так что кнопку нажал, т.е. отблокировал и помахай стрелой влево-вправо, вверх- вниз. Как увидел , что каретка шевелиться, так ищи упор . Лучше к дереву какому лапой прижмись и дергай не стесняясь . Толкайся и тяни себя всякими подобными и немыслимыми способами.
Старый 12.05.2014, 15:19
Профессия: Сервис дилера
Такая проблема:
Все SideShift устроены по одному принцыпу- давление от насоса прижимает через гидрозамки пальцы к каретке. Чем выше обороты двигателя, тем сильнее усилие на прижим (давление насоса выше). Освобождаются гидрозамки переключением соленоида на сброс гидравлики в бак. При первом нажатии (кнопки разблокировки каретки) будет легкий толчок. Если не работает соленоид, каретка будет просто болтаться, копать не возможно. Если освобождены только два пальца, соответственно каретка стоит на перекос. Нужен определенный навык для ее смещения. Все это делается ковшом, отталкиваясь от земли. Полозья смещения каретки надо смазывать, из опыта- смазка в аэрозоли нормально подходит.
Старый 12.05.2014, 17:50
Я водичкой с титьки линул и сдвигаю.Главное момент поймать,что бы без перекосов шла.Если один угол каретки упёрся в рельс,не сдвинешь
Старый 12.05.2014, 18:19
Аватар для CNH.RU
Так что выходит гидравлический сдвиг каретки вещь!!!
Пользоваться легко - значит не лень!
http://cnh.ru/catalog/view/497/
Старый 12.05.2014, 18:23
Видео бы посмотреть
Старый 12.05.2014, 18:37
буду пробовать, гидрозажимы вроде бы слабнут, как кнопку жму.
сегодня очень нужно было сдвинуть, чтоб вдоль трубы, рядом приямок капнуть, а переехать места нет
Старый 12.05.2014, 18:54
Аватар для CNH.RU
Видео бы посмотреть
Все руки не доходят, может завтра.
Но вообще достаточно приятные ощущения, я сам то первый раз машины с такой фишкой в живую вижу
Старый 12.05.2014, 19:15
Кстати , угол стрелы и рукояти важен. Лучше когда он больше , но не чересчур . Не меньше 90 градусов. Лучше тогда сдвиг происходит. В идеале, если есть куда ковш зубьями в землю воткнуть как можно глубже , для упора и захвата. Важно не просто тянуть или отталкиваться, а одновременно стрелой дергать слегка вверх-низ , чтобы найти более нейтральное положение для каретки. Если тупо нажать клавишу и просто потом тянуть или толкать рукоятью , то эффекта не будет. Помогай и стрелой движениями вверх-вниз.
Ну и конечно....... в идеале такое иметь https://www.youtube.com/watch?v=OPEgGcmbTnA Лично, сам, работал с таким чудом. Кайф ...это очень мягко и отдаленно сказать про это. Слов нет.
Старый 12.05.2014, 20:09
совершенно верно! малейший перекос и не сдвинешь, только вместе с трактором!) а после зимы, сложно его сдвинуть, вроде шевелится, а двинуть не получается, изроешь всё вокруг, а толку нет
Старый 13.05.2014, 15:15
Аватар для CNH.RU
Видео бы посмотреть
ну все засняли, сейчас зальем-выложим , операторы мы конечно никакие
Старый 13.05.2014, 15:50
Оч интересно,тема изначально называлась просто "не смещается каретка". а теперь "Не смещается каретка на Terex 970"
Ну ладно, уж если я тут притерся, отпишу по JCB 3CX.
Каретка не сдавалась до последнего, простые манипуляции не помогли. и трёс и дергал, и тянул, и толкал.
Каретка давала слабину со одной стороны, левые гидрозажимы отпускали, а правые держали. Ослабил гайки на правых. Более опытный экскаваторщик, у которого на тракторе каретка двигается нормально, мне помог, на куче щебня с трудом но подвинул каретку.
Каретка приржавела, направляющие забиты грязью окаменевшей. Почистил. смазал литолом. Обратно по смазке каретка нормально вернулась. Буду разрабатывать еще позже.
Старый 13.05.2014, 19:11
Аватар для CNH.RU
получается не так уж часто нужно смещать каретку раз до такого доходит?
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
