Старый 08.05.2014, 14:16
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ ЛЮБИМЫХ ЖЕЛЕЗЯК
Если ковш тяжелее заводского, можно его использовать?
Всех с наступающими ! Ребят подскажите, заказал усиленный ковш на ЕК14, привезли ( всем хорош) но он весит 700 кг., а родной 450 ( кубатура одинаковая 0,8), плюс быстросъем 120 кг. Итого 820 кг., против родного 450 кг. Вся разница получается 370кг. Не слишком ли ???
Подскажите кто что думает пожалуйста)) ( рукоять короткая, не удлиненная).
Старый 08.05.2014, 16:13
Сообщение от ANDERSON Посмотреть сообщение
В 2009 году,купили новый ЕК 18,ковш кубовик,в качестве ,,бонуса",дали ещё один ковш.Скальный ,усиленный,0,8 кубов.Ёкакашка с ним летал.
Старый 12.05.2014, 05:58
Аватар для tdavtoss
по идее должно вывезти! однако тут не понятно какая именно у вас техника и на сколько она рассчитана и на какой вес!
Последний раз редактировалось tdavtoss; 12.05.2014 в 07:30..
Старый 12.05.2014, 17:35
Техника у нас экскаватор ЕК-14-20 с обычной (не удлиненной) стрелой.
Тянуть то он будет, но я думаю будут пальцы (втулки)быстрее разбиваться, и рукоять трещать..
Старый 14.05.2014, 21:56
Да, именно так все и будет. Пальцы (втулки) будут лететь. Про рукоять ничего не скажу - все зависит от того, как работает машинист.
Старый 14.05.2014, 22:22
По устойчивости могут быть проблемы, при подъеме ковша и поворотах плясать будет однако. Если грузить допустим песок, можно вешать ковш и большей кубатуры чем штатный. (на 10-20%). Но масса ковша должна быть больше незначительно. При использовании быстросъема, ковш получается на 10-20% меньше штатного. В Вашем случае ничего хорошего скорее всего не получится.
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
