Старый 03.05.2014, 21:56
Вопросы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации CAT
Добрый день. ребят помогите плизз кто чем может. проблема такая: миниэкскаватор Cat 302.5 при нагрузке на гидравлику двигатель глохнет. так на холостых, даже на максимальных оборотах работает вроде нормально но только хочу сделать какие-то операции то сразу задыхается - падают обороты, отпускаю джойстики и обороты повышаются назад, а не-то заглохнет и потом трудно заводится. движок работает нормально, выхлопные газы не белые не черные а тоже вроде нормальные. посоветуйте плиз с чего начать??? и чем закончить )))
http://gidravlika.com.ua/faq?start=5
Последний раз редактировалось Модератор; 04.05.2014 в 22:41..
Старый 17.07.2015, 10:34
Профессия: Слесарь
Не заводится миниэкскаватор Cat 301.8
Здравствуйте, прошу помощи.
Миниэкскаватор cat 301.8 не заводится.
Было найдено две мёртвых релюхи, стартера и на которую сигнал от ключа зажигания приходит, после замены некоторое время заводился, потом опять перестал, реле сняла проверила - живые, если без реле закоротить контакты на стартер тоже заводится.
Где копать чтоб вернуть запуск с ключа?
И если у кого -нибудь есть мануал по диагностике и ремонту -тоже буду очень благодарна
Старый 17.07.2015, 10:53
Аватар для CRAMO LVV
Какой двигатель? Должен стоять движок Mitsubishi
Если такой, то схема на него как у джипа L200
Старый 17.07.2015, 11:07
Профессия: Слесарь
Посмотрела - так и не поняла какой.
Надписей мицубиши не обнаружено
Нашла шильду cat model 3003
5dw07561
145-6693
И ещё одну engine family 4h3xl 954s5v
Engine type kd18a/2300 displ 0.954l (последнее как понимаю объём)
Старый 17.07.2015, 11:30
Профессия: Слесарь
Извиняюсь за размеры пишу с телефона с работы
Старый 18.07.2015, 02:43
Профессия: электрик-механик
смотри какое напряжение приходит. часто не хватает массы на контакте реле. там под панелью есть место под контакты на массу. гайка на 10. иногда напряжение есть а силы тока нет.тогда точно контакт
Старый 18.07.2015, 08:10
Профессия: Слесарь
масса местами хреновая, да, но на релюхи вроде нормальная приходит... полазаю в понедельник с тестером.
Старый 18.07.2015, 16:49
Сообщение от rijfox Посмотреть сообщение
Тестер при любом раскладе покажет что все нормально. При нагрузке она улетучиться. Там и в лес не ходи , тщательно все провода на хороший контакт перепроверять.
Старый 21.08.2015, 22:01
cat 277b сломался. подскажите причину
погрузчик Cat 277b на джойстиках перестал поворачивать в стороны( не крутит гусеницы одну впед а другую назад), но вперед и назад едет. в чем может быть проблема?
Старый 03.11.2016, 19:02
Неисправность в гидравлике CAT 301.8
Экскаватор Caterpillar 301.8 2004 г.в
Сегодня произошла странная ситуация, съехал с лафета добрался до места назначения и началось:
Загорелась лампочка масла
Перестала работать рукоять на стрелу
Поворот кабины, гусеницы, нож работает
Поподнимался на ноже лампочка погасла и все заработало, через некоторое время все повторилось.
Что это может быть?
Старый 20.06.2017, 22:27
Профессия: владелец
Пожалуйста расскажите как разрешили вопрос с глохнувшим под нагрузкой сат
Старый 01.12.2017, 18:17
Здравствуйте! У кого нибудь есть сервис мануал по минипогрузчику cat277b или аналогичного по которому можно обслуживать?
Старый 02.12.2017, 11:11
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Алекс 1 Посмотреть сообщение
Написал в личку.
Старый 11.03.2018, 14:52
Всем привет. Поздравьте меня, я приобрел cat257b. Сервисмануала случайно нет ни у кого? Если не жалко, поделитесь пожалуйста
Старый 28.03.2018, 21:12
МИНИПОГРУЗЧИК CAT 242 D
Здравствуйте , нужна помощь, минипогрузчик CAT 242 D не заводится ,как я понял , закончилась дизель, после залили , но не заводится
Старый 28.05.2018, 16:44
Полный отказ гидравлики Bobcat-328, что может быть и как устранить? Масло в норме, предохранители, тоже в норме, дополнительно лампочки не загорались...
Спасибо.
Старый 28.05.2018, 17:15
Сообщение от Meh@nik Посмотреть сообщение
Спасибо.
Каковы симптомы поточней?
Ключ, то есть , саму рукоять с джойстиком опускаете как обычно и нет реакции или как?
Бывает, что недозащелкивается "ключ" и джойстики не реагируют.
Разница на ощущения джойстиков должны чуствоваться до включения и после.
Только тогда идти надо искать дальше.
А пока не ясно .
Старый 29.11.2018, 20:59
Здравствуйте. Проблема с мини-погрузчиком Cat 246B.
Отработал весь рабочий день без происшествий. При перегоне в гараж на стоянку - заглох. Стоял в пробке перед светофором, включил вентилятор печки посильнее, колона тронулась, миник поехал и заглох через 5 сек. Стартер крутит в холостую, двигло не схватывает (топливо есть), вентилятор печки перестал работать. При повороте ключа в предстартовое положение топливный насос не жужжит, если подать питание на насос принудительно, то он начинает работать. При повороте ключа в положение Старт, стартер крутит в холостую, табло индикаторов в это время моргает вся. Все предохранители целые. Диагностика ошибок не видит никаких.
Нужна помощь, какие будут идеи/советы?
Старый 25.12.2018, 16:19
Аватар для TRACTOR
Сообщение от BezbaLLleNbli Посмотреть сообщение
Нужна электросхема и последовательная проверка электрики.
Поднимите кабину, визуально проверьте все провода на целостность и отсутствие перетертостей, повреждений изоляции. Проверьте все массы.
Старый 11.01.2019, 23:12
Профессия: счастл обладатель
Всем привет, может кто поделится руководством по эксплуатация на Саt 226, и Cat 301.5, спасибо. Mikolazzz7773@gmail.com
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
