Старый 24.04.2014, 13:22
Проблемы с запуском погрузчика UN 053
ПРивет! Ребят подскажите! Как запустить погрузчик? Такая история. В прошлом году перед зимой грузил песок в большом количестве для ДРСУ. С утра завожу и еду на площадку. По пути трактор глохнет. Думаю солярка кончилась,, залил ведро, прокачал помпой, завел, трогаюсь, а он глохнет, прокачиваю помпой,завожу, трогаюсь, и опять глохнет, так раз 5. На оборотах без хода работает. Кое как добрался. С каждой заводкой продвигался по 5-10 метров. На площадке заглушил. Не знаю куда лезть. Солярка есть, фильтра менял, воздух выгонял, прокачивал топл систему. Закончил экзекуцию с трактором. Завожу, работает, работаю без проблем. На последней машине опять порывается заглохнуть, прогазовал, поехал с полным ковшом и глохну!? После этого не завел! В течении полугода делал насос с полной заменой плунжерных пар, распылители форсунок новые, шланги трубки без подсоса воздуха. открывал переднюю крышку ДВС все шестерни на своих метках, Толкатели клапанов рабочие, зазор клапанов в норме, Компрессия в порядке, Что особо порадовало. А заводится Сабака не хочет. При кручении стартером и нажатии в пол газа, повышаются обороты двигателя, как будто чуть остается чтоб схватится и завестись, и выдает в выхлопную черненький дымок. Двигатель Zetor насос Мотерпал.
Старый 25.04.2014, 06:25
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Похоже на излишнюю нагрузку на двс в состоянии покоя. Смотрите гидравлику, или гидронасос от мотора отсоединяйте и пробуйте заводить так
Старый 25.04.2014, 14:01
спасибо попробую так сделать!
Старый 03.07.2014, 10:02
добрый день, можете обратиться в нашу сервисную службу, механики могут приехать на место. также поможем с запчастями. обращайтесь в ООО Локуст-центр, 495-7752087
Старый 06.07.2014, 04:16
Профессия: э
здравствуйте. проверь держут впускные клапана (полож руку на воздушок при пуске).
Старый 13.01.2015, 12:18
Профессия: UNC
Всем привет . Решил изготовить предпусковой подогрев двигателя 220v. Может кто ставил ?
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
