Старый 17.04.2014, 19:05
Помогите разобраться с поломкой на Т-170
Всем привет я молодой машинист проблема такая трактор работает на оборотах нагрелся выжимаю сцепление отпускаю не едет сбавил обороты шток на стерве вышел что это не как понять не могу ?помогите очень прошу...
Старый 17.04.2014, 21:16
Проверить зазор между лапками и стаканом, должен быть 10мм, можно взять кусок трубки подходящего диаметра, загнуть его буквой Г, так удобней мерять. Предварительно надо отпустить гайку и контргайку на тяге которая тянет выжимной.
Старый 18.04.2014, 17:08
Не пракатило все ровно та же проблема((
Похоже сервомехонизм((
Последний раз редактировалось Модератор; 18.04.2014 в 17:33..
Старый 18.04.2014, 17:35
Сообщение от Vitalik28 Посмотреть сообщение
Педаль отпускаешь, шток выходит, а трактор стоит?
Старый 21.04.2014, 11:40
Шток не выходит ! Трактор стоит педаль возврошяеться!
Обороты убовляю шток выходит
Последний раз редактировалось Модератор; 22.04.2014 в 13:22..
Старый 21.04.2014, 17:13
Аватар для dekas-medvedko
Начни с тяг,нигде не заедают?Сервомеханизм не менялся,может шток подкусывает?
Старый 21.04.2014, 17:55
Бывает после замены мажетов, уплотнений, шток ходит очень туго. Ослабить вверху четыре болтика, и попробовать, что получится.
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
