Старый 14.04.2014, 19:03
Отчет по ремонту Fiat Hitachi FB100.2
Добрый вечер форумчяне! Решил поделиться информацией. Начнем с рулевых наконечников. Купил я их в обычном магазине, где продают запчасти от Белоруса. Внутренняя резинка не практична, поэтому решили выточить ее из капролона. Ходят уже целый год.
ID:	15092   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.04.2014, 19:07
Была проблема со стартером, плохо крутил двигатель. Прочитал в форуме, что HAN777 сделал стартер на 24В. Решил повторить, поставили ВК от К-700, крутит отлично, никаких проблем. Любое нормальный автоэлектрик может его установить.
Старый 14.04.2014, 19:10
Сделали крылья, когда покупали погрузчик - крыльев не было. Кронштейны делали сами из водопроводных труб. Крыло сделали из камазовского крыла. Разрезали его вдоль и склепали внахлест. Брызговики сделали из транспортерной ленты, покупные долго не ходят, трескаются.
ID:	15098   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.04.2014, 19:13
Сделали зимнюю насадку, чистить снег. Металл 10 мм. Ставится и снимается очень легко.Держится всего на двух болтах.
ID:	15100   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.04.2014, 19:18
Потек цилиндр на челюсти ковша. Когда разобрали, шток был искривлен, в следствии этого лопнула гайка, пришлось вытачивать, точили из чугунной болванки, так как в цехе по ремонту гидравлики, сказали, что с металлом не работают. Шток выпрямили на прессе. Полет нормальный.
ID:	15102   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.04.2014, 19:22
Заднюю стрелу при переездах крепим цепочкой и 20-тым талрепом. Все это можно купить в магазине крепежи. К задней лапе талреп крепится серьгой. Еще сделали сзади ящик для инструментов, очень удобно, помещается практически все. Закрывается он задним стеклом.
ID:	15106   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.04.2014, 19:27
Текли задние поворотные цилиндры, манжеты поставили русские, грязисъемник по размеру подобрать не удалось, сделали его из сальника размер 62х48, вырезали борта и вклеили туда грязисъемник, диаметр штока 50.
Старый 14.04.2014, 19:31
Поставили подогреватель охлаждающий жидкости на 220В с помпой, производство Китай - 2 кВ. Греет средне, в минус 20 можно оставлять на всю ночь.
ID:	15109   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.04.2014, 19:37
Установили гидровращатель - бурить сваи, навеску варили сами. Гидролинию провели через телескоп стрелы. Три дня назад был первый объект, за 6 часов пробурили 39 свай 2 метра глубиной. А так можно бурить 3 метра. Будем думать как совместить бур с телескопом, платить за дополнительную гидролинию не хочется.
ID:	15111   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.04.2014, 19:44
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Респект
Старый 14.04.2014, 20:06
Сообщение от Denis_73 Посмотреть сообщение
Респект!!! Вопрос - проблем с разборкой поворотных цилиндров не было??? Как зажимали, чем откручивали. На моём мокрят, надо разбирать.
Старый 14.04.2014, 20:41
В ухо штока лом,его в отверстие Ж/Б плиты,а гайку крутили накидным под монтажку по моему на 46, гайка на фиксаторе, корпус кувалдочкой через чурку открутился легко. один держит один бьёт,
Старый 14.04.2014, 20:46
Я трубой откручивал
Название: 2014-03-16 11.47.57.jpg
Старый 14.04.2014, 20:52
Труба и камазовский торсион
Название: 2014-03-16 11.49.26.jpg
Старый 14.04.2014, 20:53
ещё когда разберешь цилиндр увидишь ряд манжетов там будет широкое чёрное кольцо ,не помню как наз.материал .под него вложили кольцо из пивной банки,чтобы плотнее к штоку прилегало
Так откручивал и закручивал ,насадки из набора
Название: 2014-03-16 11.56.39.jpg
Старый 14.04.2014, 20:54
Я трубой откручивал
Да примерно так)
Старый 14.04.2014, 20:58
Рулевые
Название: 2014-03-04 15.40.58.jpg
Вопросик...- Покрышки на передке..-что за размеры и чье производство.???
Старый 14.04.2014, 21:00
Делал так
Название: 2014-03-03 18.11.59.jpg
ID:	15122   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-03-03 10.42.12.jpg
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
