Старый 13.04.2014, 18:28
Глохнет под нагрузкой FH130W. В чем причина?
проблема c.После ремонта регулятора основного насоса двс давится(глохнет под нагрузкой)даже при нейтральном положении и стартер не может крутить пока не сбросишь давление на выходе насоса.В чем может быть причина?
Старый 16.04.2014, 14:49
Может кто и моей проблеме поможет, экскаватор Hyundai robex 1300, проблема в то что все операции стали работать гораздо быстрей, в том числе и ехать стал быстрей, но при большой нагрузке глохнет двигатель. К примеру если рукоять подводим к крайнему положению и продолжаем давить, двигатель глохнет. Так происходит на всех функциях. В чем может быть проблема?
Старый 16.04.2014, 21:24
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Согласно схеме для гидронасоса экскаватора HYUNDAI R130W-3, при отключенном электромагните изменится отбираемая мощность насосом от двигателя. Следствием будет увеличение скорости и чрезмерная нагрузка на двигатель.
Постарался отобразить на схеме.
Возможные причины:
- отсутствие электрического сигнала
ID:	15188   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.04.2014, 09:28
Сообщение от GARD Посмотреть сообщение
Возможные причины:
Представляете, действительно так, проверил питание на клапане, а оно отсутствует. Оказалось обрыв провода рядом со штекером.
Огромное спасибо за помощь.
Старый 30.08.2015, 03:15
Возможные причины:
Здравствуйте, тоже проблема такая, гидравлика душит двигатель на Daewoo Solar SL220LC-V. В крайних положениях глохнет и при нагрузке тоже, а скорость операций высокая.
Может у меня тоже нет питания на электромагните?
Как мне его найти и проверить на экскаваторе?
И какие еще могут быть причины?
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
