Старый 10.04.2014, 16:54
Профессия: НАЧИНАЮЩИЙ ТРАКТОРИСТ
Крепление заднего моста на New Holland 115
Сломался болт крепления моста и не хочет выходить и не прокручивается. Подскажите пожалуйста кто снимал мост как выбивали эти болты?
ID:	14989   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.04.2014, 16:58
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
Сообщение от артемов сергей Посмотреть сообщение
я ломал но они у меня сами выбились . видать без огонька не обойтись. делал из стремянок мазовских отрезал на конце резьбу нарезал гайку и обваривал. из простого металла тянутся.
Старый 10.04.2014, 18:11
Очень уж толстый металл, боюсь не прогреть.
Старый 11.04.2014, 20:07
Аватар для BESTLAT
может быть гемор, вплоть до снятия моста и замены всех болтов крепления
Старый 12.04.2014, 19:41
Так трескается рама , если плохо прикручен мост.
ID:	15049   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.04.2014, 19:46
А так выглядят вал и сатиллиты, если в бортовой нет масла.
Вал 12 260 руб,
Сатиллиты 3 шт по 8 420 руб
ID:	15051   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.04.2014, 20:24
Аватар для BESTLAT
Вал 12 260 руб,
+ замена "короны"
Старый 12.04.2014, 20:53
+ замена "короны"
Корона на удивление осталась цела.
В польше на разборке есть Как бы купить?
Старый 12.04.2014, 20:56
Аватар для BESTLAT
фантастика, полуось с сателлитами "ушла на север", а корона целая......ЧУДО !!!
Старый 12.04.2014, 21:09
Один небольшой скол примерно 2 мм, завтра выложу фото.
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2014 в 23:23..
Старый 12.04.2014, 21:10
Аватар для BESTLAT
Вал 12 260 руб,
а это передний или задний мост ???
Старый 12.04.2014, 21:21
Профессия: человек
Аватар для илька
Вал 12 260 руб,
А где вал по такой цене? Я узнавал прошлым летом в Логус, в районе 17 т.р. Сейчас наверное еще дороже. А то тоже пара сколов имеется на заднем мосту.
Старый 12.04.2014, 21:57
Задний
Спб магнитогорская 17а Ивеко http://www.6330906.ru/
Старый 12.04.2014, 22:06
Аватар для BESTLAT
Задний
и подшипники бюджетный вариант )))
Старый 12.04.2014, 22:20
Все это обнаружил случайно ,масло в бортовой менял осенью , подтеков не было. Полез устранить люфт подшибников, кстати как его устранить? на вид они нормальные
Старый 12.04.2014, 22:46
Профессия: человек
Аватар для илька
Старый 17.04.2014, 23:57
Аватар для BESTLAT
а Вы в курсе, что подшипники с метал. обоймой ( от переднего моста ) не подходят для заднего моста ??? Ставить их конечно можно ( физ. размеры одинаковы ), вот только ресурс в минус. Ну и цена соответственно ))) 90 евро против 35 )))
Старый 19.04.2014, 12:40
Снял подшипник, прочитал номер, посчитал количество роликов, купил два в магазине японские по 1580 за шт. ?
ID:	15252   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.04.2014, 11:56
Аватар для BESTLAT
слева - для переднего моста - 32 ролика, справа для заднего - 38 роликов.
Старый 22.04.2014, 18:41
Позно , уже поставил 32. До этого тоже стоял 32 ,наверно поэтому и обойма лопнула и вся бортовая кряк.
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
