Старый 09.04.2014, 09:53
Профессия: начальник участка
Аватар для Modo_Biomechanica
Спорный вопрос. Коррозия на гидроцилиндре
Доброго времени суток.На днях возникла спорная ситуация.На цилиндре который отвечает за работу рукояти появилась коррозия,по виду похожа на окалину от сварки.и едва различимы потёки.Конкретного места соприкосновения электрода не видно.Гарантийщики дают заключение поражение электрическим током,хотя на объекте ни КЗ и порыва не было.Если кто то сталкивался с подобным буду признателен за инфо.Экскаватор Hitachi 240
Старый 09.04.2014, 10:18
Если ЛЭП есть то скорее всего током прошибло при проезде под ними. Прорыв и не обязателен, даже соприкосновения с проводами не обязательно. Моросит мелкий дождик, туман- пробивает на расстоянии.
Старый 09.04.2014, 10:39
фото кинтье - чего гадать-то
Старый 09.04.2014, 11:12
вот фото,рукоять сложена
Старый 09.04.2014, 11:14
кроме этих капель больше никаких следов нет
Старый 10.04.2014, 07:03
Моё почтение!
Если Вы,полностью исключаете сварку и контакт с ЛЭП,то значит в цилиндре присутствует металлическая стружка.
Такое бывает при замене г.цилиндров,не промыли ,собрали и поставили.
Старый 10.04.2014, 07:18
Сварку и ЛЭП я не исключаю,одно из 2х.стружка вряд ли потому что видно термическое воздействие.
Старый 10.04.2014, 07:33
А как избежать этого? Каждый раз при ремонте мне кажеться что что я не доделываю. Ну например стал покупать шланги с заглушками, продувать трубки, может еще что?
Старый 10.04.2014, 08:20
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от Modo_Biomechanica Посмотреть сообщение
По фото видна стройка. Стояли или работали вблизи дома , а наверху сварочные работы велись или работали большой болгаркой. Вот и накидалось. Как вариант.
Старый 10.04.2014, 08:39
Была версия что при резке арматуры отскочил раскалённый огарок,ударился о плиту балкона и попал на шток.Гарантийщики утверждают, что это воздействие электрической дуги.
Старый 10.04.2014, 09:01
Аватар для backhoe
Насколько показывает монитор, то там вижу капли мелкие. Любой нейтральный сварщик-резчик (с мозгами) подтвердит , что это сварочные капли или от резака. Я так думаю.
Не знаю вашего возраста, но в жизни , по любому , экскаваторщик имел встречу со сваркой-резкой и как далеко они летят расплавленные тоже ощущал на себе и на своих штанах, а про носки капроновые вообще молчу. Горит окалина и носок еще плавиться.
Старый 10.04.2014, 09:55
Полностью согласен, больше склоняюсь к резаку, метал горячее и летит дальше.
Старый 10.04.2014, 09:58
а я склоняюсь к оголённому сварочному кабелю.. любят у нас по стройкам кабеля таскать.. вот и чиркнули..
мне вот так с 9-го этажа на экскаватор бетонную станцию промыли.. просто не глядя шланг выставили и промыли
Старый 10.04.2014, 10:01
По каплям можно понять наверное - сталь это или медь.
Старый 10.04.2014, 10:05
после того как цилиндр туда сюда сбегал(и не один раз) капли убрались.. а метки останутся...
Старый 10.04.2014, 10:08
Аватар для BESTLAT
если резак или сварка, то по идее, должна и стрела быть покоцана.
может какие сварочные работы с техникой проводили и нацепили массу на шток )
Старый 10.04.2014, 10:13
если бы нацепили специально, то был бы прогар в одном месте. а тут больше похоже на волочение оголённого конца, разброс большой..
Старый 10.04.2014, 14:24
Сообщение от VladOFF Посмотреть сообщение
Я не об этом.Сталкивался с этим при замене цилиндра.Цилиндр новый,только купили,и по совету более опытного, перед установкой вскрыли.Металлический мусор присутствовал разного рода- и стружка из под сверления и окатыши от сварки.Флянци и штуцера привариваютса к цилиндрам.
Ну и как вариант,если сварку на эксе производили,то если варить ковш,и массу кинуть на раму,то в местах близости поршня к цилиндру,возможно возникновение окалин.После они попадают под направляющую втулку и оставляют подобный след на штоке.
К стати,контакт с ЛЭП,стоит исключить.Не тот характер повреждения.
Также не исключаю близость сварочных работ,но ,,балгарка"...исключено.
Старый 10.04.2014, 15:07
Сам трактор не варили,ему и года нет,эксплуатация не агрессивная. А сварочные работы ,включая резку металла(армокаркаса),велись на 12м этаже.капли остынут с такой высоты.Потому и была мысль про огарок.Вопрос в том что как это доказать?
Старый 10.04.2014, 18:49
На экскаваторе кто работает сам или машинист?
Может это следы с прошлого объекта а заметили сейчас? А он просто это скрыл или не видел?
И еще сварка тем более газорезка на хроме а шток покрыт хромом такие следы не оставит. от электро варки будут капли прилипшие если варили почти рядом (над нм) а газорезка в обще следов не оставляет из под резака летит сгоревший метал а капли когда капают не текут. Знаю приходилось варить и резать штоки.........
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
