Старый 08.04.2014, 12:02
Как правильно произвести ремонт фрикционов на бульддозере Б10МБ?
Подскажите как правельно произвести ремонт фрикционов на бульддозере Б10Мб
Старый 08.04.2014, 12:21
Сообщение от Женько Посмотреть сообщение
Что конкретно нужно?
Старый 08.04.2014, 12:42
Диски поменять
Старый 08.04.2014, 13:39
Диски поменять
По каким признакам убедились, что их менять надо? У машины должна быть очень большая наработка, пока диски износятся.
Старый 08.04.2014, 14:11
Наработка 5581. грешим на них за отсутсвие поворотов ленту поменяли недавно
Старый 08.04.2014, 14:12
Это точно. Надо очень и очень долго работать, чтобы фрикционы износились. Единственно, помню исключение, когда на Т-170 таскал прицепной скрепер. Вот там фрикционы крутишь по несколько раз в смену и вытаскиваешь по два раза в год, а то и чаще.
Старый 08.04.2014, 14:16
Если фрикционы изношены, то он ехать не будет. При чем тут повороты? Может лента замаслена?
Старый 08.04.2014, 14:32
Может ленты установили не правильно, или тяги которые от усилителя на фрикционы идут, отпустили так, что выжима нет.
Старый 08.04.2014, 15:25
Еще я сталкивался с тем, что регулировочные болты на лентах бывают разной длины. Гайка затянута, а лента не зажимает. И резьба бывала сорвана на регулировке. Надо попробовать в гору повернуть без тормозов, на одних фрикционах...
Старый 08.04.2014, 16:16
Профессия: DESTROYER
Диски поменять
Толщина пакетов дисков должна быть 96 мм,при меньшей толщине пакета кол-во дисков можно увеличить
Старый 08.04.2014, 16:19
что увеличить кол-во дисков фрикцион надо снять и разобрать... о чём и спрашивает топикстартер
Старый 08.04.2014, 16:22
а Б-10Мб, буква б-это болотник?
Старый 08.04.2014, 16:51
Аватар для dekas-medvedko
Промойте отсеки фрикционов керосином,для начала.По ведру на сторону,покатайтесь,слейте,отрегулируйте.Должно заработать.Отсек бортфрикционов должен быть сухим,если попадает масло ищите откуда,с моста или бортовой.
ID:	14868   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dekas-medvedko; 08.04.2014 в 17:13..
Старый 08.04.2014, 16:53
Да,болотник.
Старый 08.04.2014, 17:02
96мм - это норма, минимальный предел много меньше, и на сколько помню конструкцию, то добавлять надо пару дисков - металл и феррадо.
Старый 08.04.2014, 17:12
В теории такая фигня может быть, если машина долго стояла, плюс если к тому же барабан был перегрет тормозной лентой, то диски могли слипнуться. Было подобное со сцеплением.
Старый 08.04.2014, 17:34
Да,болотник.
если болотник, то ему самому по себе очень трудно поворачивать.. сказывается длинна и ширина гусениц.. а так да, толщина пакета на поворот не влияет, на поворот влияет регулировка тормозной ленты( про болтик снизу не забываем)
при снятии фрикциона на болотнике по моему( не помню точно) не надо отворачивать и приподнимать кабину..
Старый 08.04.2014, 17:36
Смотря какой износ у фрикциона,если капиталка, то нужно менять практически всё, смотрите износ шлицевой на внутреннем и наружном барабанах, износ шлицов на полуоси,люфт подшипника 46120,износ нажимной тарелки, пружины ,износ зубцов на внутренних и наружных дисках,если это всё терпит,то можете заменить только накладки ( не ищите специальные клеи,ПВА хорошо держит)
Старый 08.04.2014, 17:39
можно и не клеить.. достаточно просто накидать)))))
Старый 08.04.2014, 17:56
Абсолютно верно!
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
