Старый 02.04.2014, 21:05
Не едет вперед JCB 4 CX
При нагреве JCB 4 CX 1995 год не хочет ехать вперед при переключении с задней или нейтрали. На холодную проблем нет. Пробовали менять релюшки, стучать по ним, шевелить стрекозу через раз помогает, но в чем именно причина не можем найти. Подскажите если кто сталкивался с данной проблемой. Какое реле отвечает за включение хода вперед. Заранее огромный респект. Можно на мыло 3348840@mail.ru
Старый 03.04.2014, 17:59
так у тебя не релюхи виноваты а солинойды!! проверить петание на солинойдах!!! Какая коробка?
Старый 03.04.2014, 19:19
Коробка Повершифт. Но питание на саленоиды подается через релюшки
Старый 03.04.2014, 23:29
релюшки по любому
Старый 04.04.2014, 05:37
Сообщение от Виктор Б Посмотреть сообщение
Сталкивался с передачей,только задней,через раз срабатывала,может и в ходе движения пропасть,питаниие все на месте прозванивали,проблема оказалась в проводе массы,на соленойд задней передачи,где то в жгуте перетерся...Пошли легким путем,массу сростили с рядом стоящим соленойдом,проблема исчезла и по сей день работает.Да....это в случае,если рулевой переключатель рабочий.
Старый 20.05.2014, 12:47
sms sms вне форума
Беда
Заменил масло в каробке и фильтр,всё брал у афицалов в лонмади и перестал ехать вперёд мой э/п JCB 4CX 1999г.в. коробка повершифт переключатель под рулём.Фильтр и сеточка чистые,на соленоидах питание есть,на холодную работают все 4 скорости но очень вяло,минут через 15 работы всё проподает,а назад всё работает как надо.Не пойму в чём причина.
Старый 20.05.2014, 14:57
Походу дискам что сжимает гидромуфта на перед. Но передачи все есть или как(1-2-3-4)?
Старый 20.05.2014, 23:33
CСпасибо всем. Нашел мпроблему - концевик в стрекозе. Поставил параллельно дублера на ручку и все ОК. И дело не в саленоидах
Старый 21.05.2014, 15:57
sms sms вне форума
беда
На холодную первая нормально,вторая нормально,третья как первая как то вяленько,и четвёртая тоже очень вялая а назад всё ОК.Подскажите стрекоза что это такое и где искать.Спасибо.
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
