Старый 30.03.2014, 16:27
Проблемы с гидравликой на Kubota U25-3
подскажите где искать причину .не отжимается на ковше даже при больших оборотах,экскаватор 2012г.в наработка 230м.ч.
Старый 30.03.2014, 16:30
Banned
Сообщение от миха Посмотреть сообщение
Может манжету пора менять?
Старый 30.03.2014, 16:35
да если честно я только взял его пока мало что понимаю,но он по состоянию новый вообще,на отвале нормально подниается легко,а на стреле вообще не хочет
Старый 30.03.2014, 16:36
Banned
Копать пробывали?
Старый 30.03.2014, 16:38
да,копает нормально
да же не знаю куда обратиться,не могу найти инструкции на него на русском
Последний раз редактировалось Модератор; 07.04.2014 в 23:53..
Старый 30.03.2014, 16:40
Banned
да,копает нормально
Как ведет себя экс когда пробуете отжатся?
Старый 30.03.2014, 16:43
ну просто не отжимает,хотя когда искал технику сидел на машине 2007г так она вообще легко поднимала
не подскажите где можно найти по нему инструкцию на русском?
Последний раз редактировалось Модератор; 07.04.2014 в 23:54..
Старый 30.03.2014, 16:48
Banned
Попробуйте поднять любой груз подходящий по весу, если не потянет меняйте манжеты.
Старый 30.03.2014, 16:50
например что? какой вес?
Старый 30.03.2014, 16:55
Banned
20 % от веса экса должен поднять
Старый 30.03.2014, 22:05
Сообщение от мини экскаваторщик Посмотреть сообщение
а если манжеты уже старенькие, то не поднимет?
Мерьте давление....Курите поиск как это делать.
Старый 30.03.2014, 22:08
Banned
Может поднимет, может нет, но держать на весу точно не будет.
Старый 30.03.2014, 22:11
А разве он сказал,что у него проблемы с травящей стрелой? Он вроде отжаться не может....
Старый 30.03.2014, 22:12
Banned
Зачем мерить давление если экс как он говорит копает нормально и при этом не может отжатся. Разве такое возможно?
Старый 30.03.2014, 22:22
вполне.
Старый 30.03.2014, 22:28
Banned
вполне.
Для меня это удивительно. Я когда на своем минике верхний слой снимать начинаю oн хочешь не хочешь немного отжимается.
Старый 30.03.2014, 23:16
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Здравствуйте.
1. Проверте цилиндр стрелы на перетечку.
2. Проверте исправности предохранительного клапана на распределителем.
3. Проверте секцию стрелы на распределителе. При возможности поменяйте шланги с соседней.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
Старый 30.03.2014, 23:27
Здравствуйте.
отстаните наконец от манжет-то... Даже если они конченые, то все равно он отожмется. Но не будет держать жим.Да и масло будет дико нагревать цилиндр больной.Скорее всего проблема в распреде, а точнее клапане данной секции. Реже золотник.Может пилотное не отжимает до конца золотник...
Старый 31.03.2014, 08:15
Профессия: гидравлик
возможно есть какойто режим типа "подьема груза" который ограничивает усилие на отжим(ну уменьшается настрой клапана на опускание стрелы. А если манжета перепускает, то может и не отжиматься-на подьем давления по идее меньше надо поскольку площадь поршневой полости больше штоковой
Старый 02.04.2014, 13:32
Проверять надо все!!!
Запчасти и Сервис
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
